Imprimer les messages du sujet "Med Slot Ring Bois version 2"
Posté le 19/11/2006 à 11h08 par renoferoce
WAOUH !!!!!! :D Trop fort Med !!!!
Ca va faire une sacrée piste tout ça !!! La partie dénivelé = Admiration !
Allez, une petite remarque : pourquoi ton fil d'écran ne passe pas derrière ton poster ciel ?
ok Med, je sors.
Posté le 19/11/2006 à 11h14 par Med
1cm c'est le standard en profondeur pour piste bois pourquoi ??? c'est très simple, un guide fait 6 à 7 mm max de haut, et on laisse 3 mm de rab pour que les petites choses comme des vis de chassis par exemple qu'il arrive de perdre en course ne viennent pas géner.
j'ai reverifié c'est du 18mm pas du 19mm le MDF, donc en fait il reste 11mm de matière mais cela n'a posé aucun problème à la mise en forme, j'ai réalisé une coupe de cintrage tous les 1cm environ, le MDF reste un bois assez souple à travailler. Comme tu peux le voir sur les photos quelques cales est un peu de poids a largement suffit pour modéler la forme des pentes
Et puis l'épaisseur chacun fait comme il lui semble le mieux en fonction de son projet moi au magasin, départ j'étais parti pour du 22mm alors ... et puis au magasin ils n'avaient que du 16 ou du 18 mm j'ai donc opté pour le 18mm, pour une question de solidité car souci c'était la ligne droite, elle fait tout de même 6.5m de long et du 10mm aura certainement plus tendance à bouger que du 18mm, mais je me trompe peut être.
Bref, de tout facon 18mm ou pas je m'en sorti très bien et sans aucun soucis
Med
Posté le 19/11/2006 à 11h19 par Med
Salut Renoféroce,
parce le ciel c'est pas un poster , c'est du contre plaqué de 5mm que j'ai mis en peinture
Au début j'ai pensé le passé derrière et puis je me suis dis que si pour une raison ou une autre je dois enlever l'écran et les cables je suis mal donc je l'ai laissé devant mais t'inquiète un peu bleu ciel sur les cables, gros arbre devant et ni vu ni connu je t'embrouille
Med
Posté le 19/11/2006 à 13h50 par kro
bein je vois bien que tu t'en sort trés bien.
c'est juste des petites questions qui m'interpelais et je désirait justement savoir pourquoi tel ou tel choix sur ces questions techniques.
et tu a trés bien répondu a mes attentes
meme si moi j'oppterais surement pour d'autres choix chaqun est libre de faire comme il l'entend, le bois c'est le domaine de la libre expréssion
(wé parfois les panneaux vendus pour du 16 font 15 ou du 19 fait 18, c'est pas super étaloné on dirait)
Posté le 19/11/2006 à 14h16 par Med
Voyont un peu l'avancé du travail ce matin
C'est long du calcul, refléchir un peu (si si je pense des fois ), des mesures, des coupes
Bref, déjà j'ai j'ai coupé dans les plateaux (c'est pas encore fini que je casse tout )
voici le dessous de mon poste de pilotage, un meuble de récup avec rideau plastique (ca fait un rangement supplémentaire)
Maintenant passons aux choses serieuses
Les cotés du poste, 2 planches de récup d'un vieux meuble que j'ai découpé à la bonne taille, en faisant attention de conserver les systèmes de fixation
Quelques mesures et 4 trous dans le dessous de poste, 4 vis adaptées au système de fixation des planches
4 coups de tourne vis et hop !!
On fixe ensuite le debut de poste au plateau (ce qui bien c'est que le poste fait aussi support de plateau)
Puis toujours dans de la récup, j'ai fait un cache pour le devant du poste, il masquera les cables et .... (vous comprendrez plus bas ). Je l'ai fixé a l'aide d'équerre
On passe au plus long le dessus du poste
Pourquoi long car le dessus est penché, il y a donc des coupes en biseau a faire.
et voila le travail
Puis toujours des mesures des mesures des mesures
Vous avez déjà devinez ce qui va venir s'adapter dans ces beaux rectangles
la coupe de rectangle
et après l'adaptation des alims , c'est parfait
Petit précision, vous voyez les 3 morceaux de bois entre le cache et le dessous de poste, il vous disparaitre biensur (pour l'intant ils supportent le dessus de poste), c'est à cet endroit que viendra le Pc de comptage
Il me reste à fixé les alims, et à adapter les prises pour les poignées. Il y aura 2 types de prise, prise jack et prise XLR
a bientôt
Med
Posté le 19/11/2006 à 14h54 par Eurock
Mega top trop bien....
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 19/11/2006 à 15h46 par Schouss
Malade, il est complètement malaaaaaaaaaaaaaddddddddeeeeeeeeeeeeeeee
Le Schoussiring
Posté le 19/11/2006 à 16h01 par fred
Rassures-nous Med : dans 6 mois, tu ne prévois pas de tout pèter pour faire une autre piste
Posté le 19/11/2006 à 17h58 par Manou
Tu as dis malade Schouss le mot est faible oui mais
Manou
Posté le 19/11/2006 à 18h05 par renoferoce
Rassure-nous : tu ne comptes pas déménager dans 6 mois ???
Très belle piste J'adore : chaque détail est (bien) pensé. Super !
Pour le ciel, j'ai cru que c'était un poster.
Posté le 19/11/2006 à 18h22 par Eurock
C'est encore un circuit ephémère qui durera 12 à 14 mois, puis qui changeras de forme... si ce n'est pas amélioré en cours de route ???
En tout cas, bravo Med, sacrée puissance de travail...
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 19/11/2006 à 18h47 par Schouss
Moi je dirais 12-14 semaines
Le Schoussiring
Posté le 19/11/2006 à 19h27 par Eurock
T'en es ou Med ???
Tu as remplis tes objectifs du jour ???
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 19/11/2006 à 20h06 par Med
Coucou me revoila
are you ready
Go
DOnc suite du poste de pilotage avec la pose des XLR et fiches banane
Vous n'avez rien vu mais je me suis trompé dans mes mesures et le poste de pilote excentré de 2 cm vers la droite
Mais finalement c'est pas très grave car du coup j'ai intégré sur la gauche du poste mes inters lumières et inverseurs de comptage
Voici les dessous de l'affaire
et voici le tout terminé enfin presque
passage des cables d'alim, pose des supports de poignée, le PC, le clavier, la souris, un petit autocollant histoire d'habiller et là c'est terminé
et enfin j'ai descendu un peu l'écran qui était un peu trop haut a mon gout et puis j'ai mis un peu de déco
le poste de pilote dans sous intégralité
et pour finir ce week end épuisant mais vraiment très satisfaisant une vu globale
AU fait ne me demandez pas ou j'ai eu les drapeaux, c'est ma belle maman qui me les à confectionné
bon je dois aller manger
A++
Med
Posté le 19/11/2006 à 20h24 par Eurock
Ben bravo Med,
J'ai hate de remonter en région parisienne pour venir jeter un oeil sur le sujet !!!!
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 19/11/2006 à 20h35 par Jean-Yves Chauvin
ça bosse au sein du réseau slot
ton poste de pilotage GENIAL
Posté le 19/11/2006 à 20h46 par Med
T'as raison JY, quand le réseau se met en branle, ca décoiffe
on fait pas semblant
Med
Posté le 19/11/2006 à 20h47 par Dugenou
Impressionnant!!
Magnifique boulot, bravo Maitre Med!
Posté le 19/11/2006 à 20h50 par mman42
Hallucinant !!!!! Mieux que les champignons !!!!
En plus si t'es aussi rapide sur la piste que pour la construire : ça doit décoiffer !!!!
BRAVOOOO
Marc
Posté le 19/11/2006 à 23h04 par renoferoce
Quel week-end. Y en a un qui va bien dormir ce soir !!!!!!
clap clap clap !
