Imprimer les messages du sujet "Med Slot Ring Bois version 2"
Posté le 25/11/2006 à 01h02 par Ariesteam
Bravo le coup des clous!!! il pense à tout ce Med
Bravo et merci de nous faire vivre çà en live car ça rajoute pas mal de boulot de penser à faire la photo qui va expliquer telle action au bon moment pour qu'on comprenne tout
Félicitations, tu fais vraiment vibrer et vivre le forum avec tes reportages et ton talent, avec mon fils (Nitro) on est impatient d'avoir l'occasion de faire ta connaissance peut-être de voir ta piste pour de vrai
Bonne nuit les petits
nounours (Spirit)
Posté le 25/11/2006 à 10h09 par Med
Merci à tous pour vos compliments
J'ai commencé de bonne heure (et de bonne humeur ) ce matin
Il faut que je finisse la piste de la petite aujourd'hui, et il faut que j'avance sur la mienne
Voici donc le début
J'attaque par la mini piste avec le cablage de l'alim et connexion poignée.
Pour l'alim de la mini piste j'ai utilisé la même méthode que pour la maxi piste, clous en cuivre
passage et soudure des cables aux fiches bananes
Alimentation de la piste
Sur un appareil de récup endommagé j'ai récupéré l'alim (13V 800mA j'espère que ca suffira ) ainsi que la connectique
soudure du connecteur d'alim, insertion du connecteur dans la piste, un peu de colle a chaud et ...
Fixation des cables à la colle à chaud sous la piste
et enfin, j'ai mis un vernis sur les bords du slot pour une meilleure tenue du cuivre
Après séchage du vernis il me reste plus qu'a coller le cuivre et à décorer un peu la piste mais je sais pas encore pour la déco
Au fait un petit mot sur la peinture Pliolite, bon il faudra que je test pour m'en assurer, mais au premier abord, au touché et en passant en voiture, ca a l'air sans déconner vraiment super , regardez la bien la photo avec les clous, il n'y a aucun ajout de sable ou quoi que ce soit, mais je vous donnerai mes impressions finales après tests (bientôt )
En attendant que le vernis sèche, je vais préparer les matériaux pour faire les falaises de ma piste. Ah oui je ne vous ai pas dit, je vais réaliser le relief avec des bandes de platre, en fait plutôt des bande de MAP. Le MAP est un produit que je connais très bien pour en avoir posé des centaines de kilos dans les divers travaux de maisons que j'ai fait, je sais comment ralentir sa prise, c'est plus costaud que le platre et sa texture et parfaite pour faire du relief.
Il faut avant de commencer que je prepare des bandes de tissus j'en ai pour un moment
Med
Posté le 25/11/2006 à 10h25 par fred
Toujours aussi clean et efficace Med, respect
Pour la piste de ta fille tu peux par exemple t'inspirer de l'AutoCross de OldSlotRacer :
Posté le 25/11/2006 à 12h45 par Med
Merci Fred, c'est une idée sauf que là, la piste est beaucoup plus petite. Je vais voir
Sinon, ca y est elle fonctionne à merveille
Maintenant, comme mes morceaux de tissus sont prêts, et bien c'est partie pour une après midi platre
Med
Posté le 25/11/2006 à 13h15 par Med
ATTENTION
J'ai fait des tests sur la mini piste. Coté tenue de route c'est vraiment nickel, mais ...
et oui il y a un mais et un gros MAIS ...
Aux tests nettoyages cette peinture ne supporte ni l'essence F, ni le WD40, cela la fait fondre
DOnc résultat je n'utiliserais pas cette peinture pour ma piste
Med
Posté le 25/11/2006 à 13h34 par Med
Pour la déco de la mini piste, celle de ma fille, ca yest j'ai trouvé
c'est simple et ca vaut la plus belle déco du monde
Med
Posté le 25/11/2006 à 15h54 par Manou
Bien fiston ça c'est de l'amour
Manou
Posté le 25/11/2006 à 18h15 par Med
Alors c'est parti
déjà j'ai donné le cadeau à la petite (je l'ai mis dans le tiroir sous son lit
Préparation du MAP, je le fais très collant et j'ajoute un peu de biere dedans pour ralentir la prise
du tissus quelconque, de la recup
et c'est parti on trempe les morceaux de tissus dans le MAP, puis on applique des morceau de tissus plein de MAP sur le grillage, et tout cela avec les mains pour bien faire épouser les formes du grillage, de temps en temps on nettoie le circuit et ca donne ca
Il me reste un metre de ligne droite a faire + les extérieurs mais j'ai plus de MAP alors on verra cela demain
ce soir sortie en famille
Med
Posté le 25/11/2006 à 18h32 par Manou
Bien fiston l'idée du map m'a donné une idée Bravo fiston et bonne sortie bises a vous trois
Manou
Posté le 26/11/2006 à 05h45 par bis
le meilleur des feuilletons à suivre en ce moment,c'est la construction de la piste à Med
il se passe des choses tout les jours
merci de nous faire partager ça sur le forum
Posté le 26/11/2006 à 15h42 par Med
Bonjour a tous
VOus avez cru ne pas me lire aujourd'hui
Bon cela m'a pris environ 4h30 pour finir les falaises
Voici déjà histoire de vous faire voir la pose d'une bande de platre
Et voivi les extrémités
a gauche
a droite
Bon c'était un sacré boulot, bien dégueu aussi mais cela en valait la peine
Bon maintenant je vais nettoyer un coup le chantier, les outils et après je bouche les trous de vis
Med
Posté le 26/11/2006 à 15h54 par Eurock
Grompfff brampfff oupffF !!!!
C'est géant
Vievement la suite ...
Allez Med, tous avec toi !!!!
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 26/11/2006 à 17h45 par Med
Et voila le bouchage des trous
Bon ben, maintenant ca à une semaine pour sécher
Suite le week end prochain
Med
Posté le 26/11/2006 à 19h07 par Benmatt77
Super travail, comme d'hab...
Par contre le MAP donne un aspect "neige" sympa sur les photos. Est ce que en réel, tu penses qu'avec un vernis pour éviter que la poussière ne se bloque dessus, ça pourrait rester comme ça brut pour la déco ?
Posté le 26/11/2006 à 19h33 par Manou
Salut. Je ne pensee pas le MAP fonce en sèchant si mes souvenirs sont exactes quan j'ai isolé chez moi
Manou
Posté le 26/11/2006 à 19h49 par bartwasa
ben tu continu a bossé moi qui cryais te voir nous soutenir au 24 d'autonme mais au moins tu n'as pas perdu ton temps a te tourner les pouces mais a nous faire un super boulot qui va etre du plus belle effet.
l'homme a la défonçeuse
Posté le 26/11/2006 à 21h25 par Benmatt77
Désolé pour le "Hors sujet" au sujet du Map, mais c'est surtout le "visuel" qu'il peut rendre, Manou car sinon pour la couleur, c'est sans soucis avec le vernis ou un bouche pore incolore.
Un coup de pinceau et hop c'est propre....
Je voudrais juste savoir aussi si le tissu utilisé n'est pas une sorte de géotextile car ça y ressemble sur les photos
Posté le 26/11/2006 à 21h44 par Med
Merci de vos compliments
Et c'est encore mieux en réalité qu'en photo
Effectivement en séchant le MAP jaunie, sur les photos il est bien blanc a cause du flash. Perso je ne le laisserais pas en blanc, j'ai un gros travail de peinture pour faire ressembler tout cela au couleur de la roche (je vais utiliser la méthode de Demether )
Le tissus c'est de la récup, effectivement c'est une sorte de geo textile, très fibreux, on dirait une sorte de filtre, cela à été parfait pour les bandes de platre.
La semaine prochaine, je ponce la piste (encore de la poussière ), je passe sur les falaises du platre liquide au pinceau pour améliorer la finition de la roche, je mets un durcisseur dans les slots, une couche d'après sur toute la piste, je reprendrai également le décor du ciel (j'ai quelques retouches a faire), et je commencerais certainement la peinture des montagnes.
Med
Posté le 27/11/2006 à 08h29 par yann
c'est vraiment super beau , très bien fait , génial , euh ...... tous quoi
www.adslot.fr
Posté le 27/11/2006 à 08h44 par Konrad
De plus en plus fort MED. J'attends la suite avec impatience.
