Imprimer les messages du sujet "pontage?"
Posté le 26/09/2006 à 20h09 par Dugenou
Ca y est, j'ai installé le plateau dans mon grenier...
mais là, je commence à nettoyer les rails (beaucoup sont oxydés, certains sont même rouillés
Malgré toute l'huile de coude que je dépense chaque soir, j'ai quand même un doute...
Pour que le jus passe au mieux tout au long du circuit, avec une power base sport Scalextric et 2 transfos, y'a un truc miracle????
Il faut que je fasse des pontages?
Comment? Y'a une règle, ou faut il que je fasse un pontage entre tous les rails?
Merci d'aider un (boulet de) débutant ! ![]()
Posté le 26/09/2006 à 20h23 par JL63
Sur mon circuit, j'ai alimenté en 7 endroits, soit environ 1 point d'alimentation tous les 7 mètres environ pour un piste de 52 m
JL qui débute aussi
Posté le 26/09/2006 à 20h49 par coyote33
ben je suis a peu commeJl63 puisque pour 13m5 de piste j'alimente en 3 points.
coyote33
www.montepala.new.fr
Posté le 26/09/2006 à 22h15 par pifpaf
salut voisin sloteur
j'ai 4 pontage pour 25m sur du scalex sport
pifpaf 54
Posté le 26/09/2006 à 23h02 par bartwasa
moi 4 pontage pour 27 metres
l'homme a la défonçeuse
Posté le 27/09/2006 à 08h48 par Med
Quand j'étais en Scalex classic j'avais réalisé un pontage entre chaque rail comme ça ...pas de souci.
La avec ma piste bois de 20m pas de pontage du tout, mais bon rien à voir avec le scalex classic tout déformé
Med
Posté le 27/09/2006 à 09h16 par parmator
5 pontages pour 28 m
Posté le 27/09/2006 à 09h26 par Alex
Sur mon Ninco neuf, sur 20 mètres (19,98) aucun pontage. Par contre pour toi stupido, compte tenu de l'état (apparemment) de tes rails, il n'y a pas de règle absolue. Il va falloir que tu fasses des tests, et que tu fasses tes pontages en fonction.
Alex ...
Posté le 27/09/2006 à 09h39 par Fastlane
Zéro pontage sur piste Carrera (provisoire de 18 m), même avec les rails un peu désoudés par le passage des fusées à 22 Volts, aucune perte..
Pat
Posté le 27/09/2006 à 10h29 par marcay
slot 86 a croutelle tous les rails sont pontés sur 41m en 4 voies 2 jours de boulot a 2
Posté le 27/09/2006 à 10h32 par wild
heu
......45 ans ....pas de pontages coronarien en vue,tout va bien.....
je ne fume pas ,je ne bois pas....je vois deja la remarque de certains se profiler, mais ne vous inquietez pas ,de coté je donne a fond.....![]()
wild,doux biker....
Posté le 27/09/2006 à 11h10 par Dugenou
| wild a écrit : |
| heu je ne fume pas ,je ne bois pas....je vois deja la remarque de certains se profiler, mais ne vous inquietez pas ,de coté je donne a fond..... |
euh... moi, à 31 ans, le pontage c'est pô au programme dans les 6 mois... mais vu que je fume comme un pompier, que je picole pas mal certains week-end
et que je mange gras... je sens que ça me pend au nez ![]()
Sinon, sérieusement, comment vous pontez?
Soudure? Ou autre téchnique?
Et ceux qui pontent chaque rails, c'est soudure aussi?
Z'avez un lien avec des photos? Car je suis un mec qui n'a pas tenu un fer à souder en main depuis le collège... et vu que je suis bidon en electricité... ![]()
Posté le 27/09/2006 à 12h47 par renoferoce
21m de scalex classique : 2 pontages.
Pour ponter, j'ai récupéré les fiches des vieilles poignées scalex (les mêmes que les power boost), donc aucune soudure, seule contrainte : connecter la fiche sous un rail droit.
Posté le 27/09/2006 à 18h10 par cousinhub88
Pareil, 5 pontages pour 48 mètres.
Pour les rails qui posent problème, je les ponte entre eux avec du fil électrique fin et un fer à souder.
Mais peu ou pas de problème.
Bon courage
Hubert
Posté le 27/09/2006 à 18h11 par cousinhub88
| cousinhub88 a écrit : |
| Pareil, 5 pontages pour 48 mètres. Pour les rails qui posent problème, je les ponte entre eux avec du fil électrique fin et un fer à souder. Mais peu ou pas de problème. Bon courage Hubert |
Euh, j'ai fais comme réno, j'ai récupérer les fiches des vieilles poignées scalex et hop sous un rail droit
Posté le 27/09/2006 à 18h42 par bob_cramer
Sur le circuit des 24 heures du Chesnay, il y a 4 points d'arrivée de courant pour 40 metres.
Mais !!! Tous les rails sont pontés l'un à l'autre et chaque module relié au suivant.
Si les rails sont pontés un par un, un point d'alim tous les 10 metres suffit. (la voiture n'est jamais à plus de 5 metres d'une arrivée de courant.
Si les rails sont vieux, ca peut etre leger.¨pour les pontages rail à rail, ce sont des petits fils de cuivre rigide (dia 0.6) soudé d'un rail à l'autre.
Et tous les 4 ou 5 rails, il y a un fil souple plus long qui servira à joindre au troncon suivant.
Le circuit est ainsi assemblé par troncons de 5 ou 6 rails solidaire entre eux.
Bob Cramer (fan de Davic)
Posté le 28/09/2006 à 08h28 par Dugenou
| bob_cramer a écrit : |
| Sur le circuit des 24 heures du Chesnay, il y a 4 points d'arrivée de courant pour 40 metres. |
Qu'est ce que tu appelles ponits d'arrivées? Des PoWer Base?
Posté le 28/09/2006 à 09h20 par Med
Pour le pontage de chaque rail , oui soudure
Pour des photos va sur mon site dans la partie conception et regarde la conception de mes pistes plastiques.
Med
Posté le 29/09/2006 à 11h39 par Dugenou
Merci à tous pour vos commentaires ![]()
J'ai monté hier soir mon circuit (provisoire) pour tester la connectivité.
Je n'ai pas encore mesuré la distance de rails, j'ai juste très bien rempli mon plateau en faisant serpenter les rails. (le plateau fait un L de 4m70 X 1m20 et un retour de 2m10 X 1m)
... et je n'ai absolument aucune perte!
Sans pontage, sans rien!
J'ai simplement une Power Base Scalex Sport avec 2 alims.
Ce n'est pas le tracé définitif, mais je pense que les 2 semaines que j'ai passé à nettoyer les rails, à frotter et à passer au WD40 ont porté leurs fruits
J'ai fait tourner différentes voitures, à vitesse très très lente, et ça tourne sans ralentir...
Posté le 29/09/2006 à 11h51 par parmator
salut à tous
perso quand j'ai ponté, j'ai testé chaque pontage individuellement et sur les 28 m du circuit, le courant passait partout sans perte. le pontage securise l'alimentation sur le circuit et à la longue empeche les pertes de jus sur certaine portions.par contre j'ai une alimentation directe sous les rails.
