Imprimer les messages du sujet "Porsche 917 K"
Posté le 11/09/2006 à 23h10 par Alex
Salut a tous,
N'ayant aucune 917, je me suis offert la réédition (10eme anniv FLY) de la Gulf n°20.
Posé sur la piste, le premier constat et l'unique d'ailleurs c'est que c'est de la daube !!!
Est-ce que quelqu'un a la solution miracle pour la transformer en bête de course ?
Le système du support moteur fixé à la carrosserie et qui se désolidarise du reste du chassis est assez curieux. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans une transformation ?
Alex ...
Posté le 12/09/2006 à 00h35 par Nico
Moi j'en ai une ptite colection, ben franchement, bien préparé, ça roule vite et bien! Je te met les photos du lestage demain
Nico
Posté le 12/09/2006 à 08h33 par Alex
Merci Nico... Ca faisait longtemps dis-donc !
Alex ...
Posté le 12/09/2006 à 09h08 par grosbig
Alex a écrit :
Salut a tous,
ouais pas simple la 917 .
Bon , démonte tout dans un 1er temps .
sur le support arrière vérifie que tes roues ne frottent pas sur le bâti en question . Sinon , ( a 99.9%) tu intercales une petites entretoises et tu limes le bas du support
Ensuite tu lime tout le bord de ton chassis avant d'au moins 1 bon mm.
Remet ta carrosserie , ton chassis ne doit pas frotter sur les bords de cette dernière .
Ensuite , tu agrandis légèrement tous les trous du chassis + support arrière là ou passents les vis .
Si tu peux , tu mets un axe entre tes deux roues avant et tu vires les deux demi axes de merde d'origine .
Essaye aussi de te trouver deux pneus avant un poil plus fins pour que ton guide restent bien enfoncé dans la piste .
Dégage la roue de secours à l'arrière de ta 917 , ça fait du poids haut perché .
Lestage : juste derrière le guide SOUS le chassis , tu colles un peu de plomb d'équilibrage pour raquettes de tennis . Tu peux aussi en mettre un choïa sous le support moteur .
Rôde tes pneux Fly sur du papier de verre et va essayer ta Porsche . Elle devrait aller mieux .
Sinon , radicalement et si tu as un peu de sous tu te payes un kit pour Fly classic de chez NSR , mais juste le kit arrière à savoir couronne pignon paliers axe et jantes + pneus . Là c'est autre chose et ça devient une bête de course .
Grosbig
Posté le 12/09/2006 à 09h27 par Alex
Il me semblait bien avoir vu ça dans un numéro d'AUTORCM (pour le kit NSR). Et pour le chassis en deux parties, il y a quelque chose à faire, parce ça ne me paraît pas très fiable ? Mais je peux me tromper.
Sinon, Grosbig peux-tu m'expliquer l'objectif de cette modif ? Merci d'avance.
Citation :
Alex ...
Posté le 12/09/2006 à 09h41 par Chris
Alex a écrit :
Sinon, Grosbig peux-tu m'expliquer l'objectif de cette modif ? Merci d'avance. Citation :Ensuite tu lime tout le bord de ton chassis avant d'au moins 1 bon mm.
Grosbig n'est pas levé, alors j'esplique:
La modif a pour but de rendre la carrosserie "flottante". C'est valable pour toutes les voitures, et améliore sensiblement les performances. Il faut utiliser des vis plus longues, et ne pas les serrer. Poser un petit carré d'adhésif sur les trous des vis pour ne pas les paumer en route, coincées dans le rail, çà fait un excellent frein, ou tremplin de décollage....
http://www.proto-slot-kit.com
Posté le 12/09/2006 à 09h58 par Alex
Chris a écrit :
Alex a écrit : Sinon, Grosbig peux-tu m'expliquer l'objectif de cette modif ? Merci d'avance. Citation :Ensuite tu lime tout le bord de ton chassis avant d'au moins 1 bon mm.
Des vis métriques font le même effet sans agrandir les trous. Non ?
Alex ...
Posté le 12/09/2006 à 11h17 par Chris
Oui on évoque l'agrandissement des trous du logement de la tête de vis dans le chassis, pas celui des puits de vissage hein.
Certains je crois mettent en effet des vis métriques, qui est d'accord?
Posté le 12/09/2006 à 13h22 par grosbig
Chris a écrit :
Alex a écrit :Des vis métriques font le même effet sans agrandir les trous. Non ?
non seulement je suis levé depuis des lustres mais en plus je pense que je viens de me bousiller une côte en tombant de mon échelle vu que je suis en train de refaire les lasures sur une façade .....pu.....in ça fait mal , je suis doué y'a pas à dire !
Bon 917 : oui effectivement ça fait flotter la carrosserie sur le chassis ce qui disperse qque peu les vibrations et permet d'éviter à ta caisse de lever les pattes comme une vulgaire Turbo 5 Fly ( qui pour mémoire est une saleté infÂme ) .
Alors soit tu garde tes vis d'origine et tu fais comme à dit Chris , soit tu mets de la vis métrique genre Prorace Ninco qui va bien et qui n'est filetée que sur la moitié du pas de vis . L'avantage de ces dernières c'est qu'elles sont prévues pour ça , elles restent bien en place et ta carrosserie bouge bien dessus .
Si tu optes pour les vis d'origine , élargit un soupçon l'endroit ou tes vis s'incrustent dans le chassis , un soupçon hein , pas un gros trou de la mort ; en effet les vis d'origine , même dévissée manque d'un poil de place pour coulisser librement . Voilà !
Bon je vais faire une radio parce que là j'arrive même pas à me marrer !
Grosbig
Posté le 12/09/2006 à 13h53 par Alex
grosbig a écrit :
Chris a écrit : Alex a écrit :Des vis métriques font le même effet sans agrandir les trous. Non ?
Merci et euh... bon courage
Alex ...
