J’ai trouve ce produit mais je ne sais pas si je dois faire tourner le moteur dedans ou simplement en mettre dans mon moteur ?
Ca nettoi et protege oui mais comment ?
ChillS57
Genre : Masculin Masculin Inscription : 13/11/2016
Nombres de voitures : 15
Date du message : lundi 19 mars 2018 à 23h34
Slot’ment votre..!
speedy
Piste : Bois
Date du message : mardi 20 mars 2018 à 18h49
L'huile étant un excellent conducteur de chaleur , tu peux en mettre sur les axes moteurs sous condition que se soit avec modérations du coté plastique (la partie orange sur les moteurs slot it par exemple)
Il ne faut pas en mettre dans le moteur
Toujours à l'extérieur
Sébastien
Date du message : mardi 20 mars 2018 à 19h46
le SP41 est un produit nettoyant
sp-collectable.com
ChillS57
Date du message : mardi 20 mars 2018 à 20h29
Oui c’est netoyant mais comment l’utiliser ? Plonger le moteur ? En mettre dedans par petite goutes ?
Plonger et laisser secher ?
titi91
Genre : Masculin Masculin Inscription : 26/01/2013
Piste : club
Nombres de voitures : +100
Date du message : mercredi 21 mars 2018 à 06h53
pour moi je l'utilise en en mettant une goutte sur les point de contact des charbons, ça nettoie bien et ça redonne du tonus au moteur, mais je roule minimum 15 minutes après pour évacuer au maximum les résidus, et si je peut j'utilise un coton tige pour essuyer . Attention si tu ne te sert pas de ta voiture durant un certain temps au moment de la remettre sur la piste celle ci va se traîner lamentablement au départ, se mettre a fumer un peu, mais c'est normal ce sont les reste d'huile qui brûles (surtout par temps froid, je n'ai jamais eu le soucis en été ).
Je m'en sert aussi sur mes tresses et la le résultat est top
Le bois c'est bien aussi
francorchamps
Piste : ASTON MARTIN
Nombres de voitures : 5 ans
Date du message : mercredi 21 mars 2018 à 11h53
fs83 a écrit :le SP41 est un produit nettoyant
Il conviendrait pour nettoyer les charbons des ancetres encrassés ?
ChillS57
Date du message : mercredi 21 mars 2018 à 13h23
Ah top merci. Bah du coup je vais le faire apres chaque course et ne pas rouler pendant plusieurs jours. C’est pour entretenir et garder mes moteur au top le plus lgtps possible.
Slot’ment benjamin
Message modifié le mercredi 21 mars 2018 à 13h23 par ChillS57
