HELP ! ! Support moteur SCX Seat Leon
PINUEXPRESS
Date du message : dimanche 1 septembre 2013 à 11h01
Bonjour à tous
J'ai acquis une Seat Leon SCX (Carro & châssis uniquement). Il me manque le berceau moteur pour la motoriser.
J'ai fouillé sur ebay ainsi que sur les sites des principeux détaillants : impossible de trouver cette pièce.
Pouvez-vous m'aider SVP ?
Un grand merci
Date du message : dimanche 1 septembre 2013 à 12h20
PINUEXPRESS a écrit :
Bonjour à tous
J'ai fouillé sur ebay ainsi que sur les sites des principaux détaillants : impossible de trouver cette pièce.
Un grand merci
Au pire, tu le remplaces par un berceau moteur Slot It, en jouant un peu de la Dremel pour le mettre en place.
Le sujet a déjà été abordé récemment ( mais je ne sais plus dans quel sujet... )
SOLSOFT
Date du message : dimanche 1 septembre 2013 à 19h41
Bonjour à tous
Un grand merci
je regarde demain et je dit ca je dois avoir
PINUEXPRESS
Date du message : jeudi 5 septembre 2013 à 08h31
Bonjour à tous
Un grand merci
Merci pour ta réponse.
Effectivement, si Solsoft ne trouve pas, je tenterai cette "bidouille"
fred
Date du message : jeudi 5 septembre 2013 à 09h51
Au cas où, pas impossible que j'ai dans ma boite à rabiot 1 ou 2 supports moteur provenant de GT SCX type Corvette ou Aston Martin ; par contre, je ne sais pas si ils seraient compatibles avec ta Seat ...
SOLSOFT
Date du message : jeudi 5 septembre 2013 à 13h30
Viraufrin a écrit : PINUEXPRESS a écrit :
Bonjour à tous
Un grand merci
j'ai mais c'est un support scx pro je sais pas s'il est adaptable ?
BOXER
Date du message : jeudi 5 septembre 2013 à 14h35
Attention , il y a plusieurs modèles de berceau avec 2 ,3 ou 4 plots de fixation ( un ou deux a l'avant et à l'arrière ) ..j'en cherche un aussi avec 4 plots ( il me semble d'ailleurs que c'est cette version sur la Seat ) étant tombé sur un berceau déformé au moulage ( ou au démoulage ) ...
PINUEXPRESS
Date du message : jeudi 5 septembre 2013 à 15h18
Voilà le châssis en question :
Il semblerait qu'il y ait 4 plots de fixation...
BOXER
Date du message : jeudi 5 septembre 2013 à 15h50
Effectivement c'est bien un quatre plots !
Si tu en trouves un deuxième ( non déformé ) ..merci de penser à moi , pour pouvoir remettre en route ma BMW 320 ..( je ne peut pas modifier le chassis vu que c'est pour des courses ou les transformations de ce type ne sont pas acceptées !! )
PINUEXPRESS
Date du message : jeudi 5 septembre 2013 à 16h12
No problemo, c'est bien noté
PINUEXPRESS
Date du message : jeudi 10 octobre 2013 à 09h06
Bonjour à tous
Un grand merci
Bon, le problème BERCEAU est solutionné grâce à la perspicacité de LanciaB.
A présent survient un autre problème : Les paliers
J'ai essayé tous les paliers dispos dans ma boîte à malice, impossible de les faire entrer dans le support...
Ce type d'auto aurait-il des paliers spéciaux ?
Si quelqu'un peut m'aider...
N.B: Le même berceau moteur semblerait également équiper l'Alfa 156 ETCC, l' Aston DBR9, la Plymouth Barracuda
et le Fiat 131 Abarth.
BOXER
Date du message : jeudi 10 octobre 2013 à 09h44
regarde cette annonce
http://www.ebay.fr/itm/SCX-Pro-4-buselures-spheriques-pour-axe-3-32-50440-/190505883487?pt=LH_DefaultDomain_23&hash=item2c5b09175f#ht_826wt_879
Je suis pas sur , mais ça pourrait t'aider !
Date du message : jeudi 10 octobre 2013 à 10h43
PINUEXPRESS a écrit : Bonjour à tous
Un grand merci
salut je dois avoir ça dans ma boite à pièce, on regarde ça samedi si tu viens avec ton berceau
PINUEXPRESS
Date du message : jeudi 10 octobre 2013 à 16h40
Merci pour l'info, mais j'ai également essayé avec ce type de palier sphérique SCX : ça ne passe pas...
PINUEXPRESS
Date du message : jeudi 10 octobre 2013 à 16h46
OK, en principe, j'y serai.
Merci par avance.
PP
bmx06140
Date du message : jeudi 10 octobre 2013 à 20h50
Salut, si tu cherches des pièces SCX à l'unité tu trouveras peut être ton bonheur ici :
http://digital-racing.dk/en/12-spare-parts
J'ai déja commandé des berceaux et no problème avec eux.
BMX
PINUEXPRESS
Date du message : vendredi 11 octobre 2013 à 10h53
EUREKA !
Ca y est, j'ai solutionné : Comme certains parmi vous le disaient, il s'agit bien de PALIERS SPHERIQUES sur ce type de voiture.
Simplement, je n'avais pas suffisamment forcé de peur de casser le berceau (que j'ai eu assez de mal à me procurer !)
La deuxième tentative a été la bonne.
(J'ai tout de même huilé les supports de paliers avant d'insérer ceux--ci.)
UN GRAND MERCI A VOUS TOUS POUR VOTRE AIDE PRECIEUSE
LanciaB
Date du message : vendredi 11 octobre 2013 à 21h23
Attention, les paliers vendus dans la gamme "pro" de chez SCX (et on ne trouve que ceux là au détail) sont prévus pour des axes standard type Slot It ou Scx Pro, en 2.38mm.
Les paliers sphériques montés d'origine sur les voitures, sont prévus pour les axes standard SCX qui sont....en 2.40mm.
On peut donc monter des axes Slot It ou ScxPro dans les paliers des voitures d'origine (il y aura un peu de jeu, mais imperceptible à l'usage; seule l'usure des axes sera plus rapide)
....mais pas l'inverse, un axe SCX standard en 2.40 ne rentre pas (j'ai essayé) dans les paliers "pro".
Conclusion, vu que ces paliers sont quasi inusables, gardez les...et conservez à l'esprit que les pièces Cartrix, peu chères et de qualité correcte, sont en 2.40 mm et peuvent remplacer des axes ou roues (souvent) pas droits chez SCX.
Bonnes bidouilles !
