help plz DS200
bibiclub
Date du message : vendredi 30 juillet 2021 à 20h34
J'ai acheté d'occase un ds 200. Il semble s'allumer correctement, mais rien à faire , il ne détecte pas les voitures qui passent (j'ai essayé dans un sens, dans l'autre, en mettant un tunnel pour que la lumière environnante ne gène pas au cas ou, petites et grosses voitures, tout débrancher et rebrancher, différents programmes, etc.).
Je suis à cours d'idée pour savoir d'où ça pourrait provenir. Si quelqu'un a connu ça, ou à une idée de test ou de pièce à changer/vérifier?
Quelques photos ci-dessous (pas sûr que ça aide, mais bon).
PS : Mathieu, si t'as une idée? (c'est le ds 200 que je t'ai acheté en février et que je n'ai installé que maintenant ).
Merci,
ps2 : bon ben, les photos ne se chargent pas , pourtant moins de 5 Mo et au format png
bibiclub
fs83
Revendeur
Date du message : vendredi 30 juillet 2021 à 22h31
ton pont de lumières est alimenté par le ds-200 ?
si OUI : combien fait ton alims du DS-200 ?
sp-collectable.com
vincy77
Date du message : vendredi 30 juillet 2021 à 23h05
Question bête, mais l'as tu placé au niveau d' un trou dans le rail?
bibiclub
Date du message : vendredi 30 juillet 2021 à 23h23
Re,
1- Oui alimenté par le DS , transfo de 12v (c'est le transfo d'origine me semble-t-il, il y a DS écrit dessus)
2-Placé au niveau d'un trou dans le rail? heu.. non, comme je suis en fleischmann, j'ai juste "rogné" un rail sur les bords pour que le pont passe dans le rail, mais je n'ai pas fait de "trou" sur les rails eux mêmes (genre rompre la continuité électrique? je ne suis pas sur de comprendre ce qu'est ce trou).
Bibiclub
vincy77
Date du message : vendredi 30 juillet 2021 à 23h46
Si c'est un pont à diodes, il faut que le signal émis par une diode rouge soit coupé par le passage d'une voiture. Sachant qu'il y a une diode rouge sur la passerelle qui regarde vers le bas et une diode sous le rail qui regarde vers le haut par un trou, le signal optique est continu et il est interrompu lors du passage d'une voiture.
Ce trou doit être dans le fond du slot et tes diodes parfaitement alignées.
Tu peux essayer sans rail juste avec ton doigt en passant devant la diode rouge à mi hauteur de la passerelle.
bibiclub
Date du message : samedi 31 juillet 2021 à 00h37
Vincy,
comme je n'arrive tjrs pas à c/c les photos, ci-dessous un lien , c'est le même modèle que moi (et il n'y a pas de diode sous le rail, enfin je crois...je ne suis vraiment pas pro du truc)
https://www.youtube.com/watch?v=o4zRZQCZexU
babaclub
vincy77
Date du message : samedi 31 juillet 2021 à 09h04
C'est le même que celui-ci; donc sur la partie basse de ta passerelle il y a deux plaques de couleur vert claire et sur ces plaques il y a trois petites bosses translucides, ce sont les diodes. Mis en place, ton rail de retrouve dans (ou à travers ) ta passerelle. Il faut que les petites diodes translucides "voient " les diodes rouges de la partie haute de la passerelle , et pour cela il faut un trou dans le rail à chaque emplacement des diodes translucides. Maintenant éssais de trouver la notice Ds pour voir si tes rails sont compatibles . Combien y-a-t-il de centimètres entre voies?
Date du message : samedi 31 juillet 2021 à 09h49
Si ça peut aider, j'étais moi aussi en Fleischmann et équipé d'un comptage DS, l'écartement des voies est le même que celui des rail Polistil et Ninco.
vincy77
Date du message : samedi 31 juillet 2021 à 12h31
Et y' avait-il des trous ou des lumières dans les slots?
Date du message : samedi 31 juillet 2021 à 13h26
Ben non, c'est moi qui les ai percé.
Date du message : samedi 31 juillet 2021 à 14h10
ah ben ca explique tout!
truc bete: tu asessayé le ds sans mettre le pont sur la piste?
tu mets le pont à coté, et tu passes la voiture dessous, tu verras si il fonctionne.
vincy77
Date du message : samedi 31 juillet 2021 à 14h45
@Bibiclub donc il faut faire un trou dans chaque slots cqfd. Comme sur mon Carrera...
Date du message : samedi 31 juillet 2021 à 15h00
OUI C4ST 9A§
bibiclub
Date du message : dimanche 1 août 2021 à 01h34
Bonsoir,
Bon ben, je suis effectivement un boulet. En effet, en faisant les trous dans le rail, ça marche (il a fallu "jouer" car les écartements des diodes ne sont pas les mêmes que l'écartement des rails, mais ça l'a fait).
Merci à tous et à Vincy pour avoir posé la bonne question pas si bête que ça (enfin, pour un neuneu comme moi).
Je vais pouvoir m'amuser à classer les voitures par le meilleur temps (hein?... oui, ça sert à rien, c'est juste un prétexte pour les faire toutes rouler ) .
1er constat : mes voitures fleischmann se prennent 4 secondes dans la vu par rapport aux nsr (je sais combat injuste, mais je ne voyais pas la différence si grande).
encore merci,
bibiclub
Date du message : dimanche 1 août 2021 à 11h23
Bon, alors d'abord, à leur époque, les Fleischmann étaient plus performantes que les Scalextric. Bien sûr les super marque n'existaient pas encore et comme tu le fais remarquer, elles ne peuvent se comparer à des voitures ayant quarante à cinquante ans d'écart. Ceci dit, tu peux améliorer une Fleischmann, comme je l'ai fait dans ce cas.
https://www.franceslotforum.com/forum/le-mamm-restore-et-optimise-une-aflfa-33-periscopico-fleischmann-1533173.html#is-page
Un petit conseil quand même, ne procède à ce genre de modif que sur un exemplaire endommagé. sinon ce serait dommage de modifier un bel exemplaire d'origine.
bibiclub
Date du message : dimanche 1 août 2021 à 19h19
-Oui, j'avais suivi avec intérêt ton post, impressionnant.
-Et non, je ne modifie pas mes voitures d'origine, d'abord parce qu'elles sont plutôt en bon état, et surtout , parce que je n'ai absolument pas ton talent de modéliste, ce serait un massacre . Au mieux, je récupère les pièces d'une pour une autre, mais je ne produis rien comme vous pouvez le faire.
Quoiqu'il en soit, je trouve les fleischmann beaucoup plus fun à conduire . Tout en dérapage(moteur lourd à l'arrière), avec un avantage par rapport aux voitures actuelles : elles tiennes mieux dans le rail.
Bon, en même temps, je ne suis pas objectif non plus (toutes premières voitures quand j'avais 6-7 ans )
Bibiclub
bibiclub
Date du message : dimanche 1 août 2021 à 19h21
tiennENT ... ce n'est pas que ça change grand chose au post précédent, mais là ça pique vraiment trop les yeux.
Date du message : dimanche 1 août 2021 à 19h22
Bibiclub
Ben je suis plutôt d'accord avec toi, je les trouve bien fun ces petites allemandes.
Date du message : dimanche 1 août 2021 à 19h23
On ces se que sait, pas le tant de ce relire.
