Help me please Help me pour un moteur NSR
Rod
Date du message : vendredi 8 janvier 2021 à 21h48
La j'ai besoin d'un connaisseur en moteur .
Je viens de casser l'une des pattes de connexion de cable sur un moteur NSR cage longue .
J'ai essayé de souder un cable sur le peu de patte qui restait mais cela ne tient pas .
Il va falloir démonter je pense et sortir le rotor de sa cage pour remplacer cette patte cassée .
Et la , jamais démonté un moteur cage longue . Je sais le faire sur des cages courtes mais longue non .
Donc Help Me Please Hrelp Me
Rod Racing Team
Bagnolard un Jour , Bagnolard Toujours
https://startandgoslot.xooit.org/index.php
Message modifié le vendredi 8 janvier 2021 à 21h48 par Rod
Antho84
Date du message : vendredi 8 janvier 2021 à 22h00
Il y a comme 4 petites pliures au niveau de la tête, faut essayer de les redresser pour sortir la tête.
Mais à mon avis tu peux jeter le moteur car ca risque d'être compliqué pour remettre les charbons sans rien abîmer.
Tu as mis du décapant pour faire ta soudure sur le peu qui reste de la patte ?
Slot racing Pont St Esprit
Rod
Date du message : vendredi 8 janvier 2021 à 22h06
J'ai tout essayé avec le fer à souder
Même de la patte Hampton mais la patte qui reste est trop courte
Merci en tout cas pour ton aide
Rod Racing Team
Antho84
Date du message : vendredi 8 janvier 2021 à 22h08
Je viens d'essayer sur un vieux moteur, ca prend 30 secondes mais tu pourras malheureusement pas remplacer la patte cassée car tout est incrusté dans le plastique de la tête.
A moins de prendre un autre vieux moteur pour récupérer la tête (voir usure des charbons)
Date du message : vendredi 8 janvier 2021 à 22h33
Je ne connais pas ces moteurs.
Fais moi une photo coté tête si je peux aider je te dirai...
Antho84
Date du message : samedi 9 janvier 2021 à 00h12
Pépé, c'est comme un SME FC151 mais avec le clou en moins.
La lamelle qui fait office de ressort de charbon, jusqu'à la patte ou l'on soude les fils est d'une seule pièce.
Date du message : samedi 9 janvier 2021 à 00h14
Oui oui Antho j'avais bien compris.
Mais pour aider à réparer il me faut une photo de la tête...
Antho84
Date du message : samedi 9 janvier 2021 à 00h20
Une photo de ma tête ? Tu l'as connais déjà...
Rod t'en fera une.
philexpert
Date du message : samedi 9 janvier 2021 à 08h32
Bonjour ROD
j 'ai eu le même problème et la ou j'habite il n' a strictement rien pour le slot.
j ai avec une petite fraise supprimer une partie de la tête plastique pour pouvoir souder sur le reste de la patte.
Date du message : samedi 9 janvier 2021 à 11h59
Ben voilà.
C'est l'idée que j'avais et c'est pour ça que je voulais une photo de la tête pour voir si c'était faisable.
Donc ça l'est, y'a plus qu'à...
Rod
Date du message : samedi 9 janvier 2021 à 12h09
Voilà voilà , c'est le même que celui ci mais NSR
Rod Racing Team
Date du message : samedi 9 janvier 2021 à 13h58
Faire comme philexpert ou en perçant un trou avec un foret à main de 1 ou 1.5mm sur 2mm de profondeur devrait suffire.
Ensuite entrer dans le trou un fil déjà étamé avec une goutte d'acide ça doit se souder sans problème.
Rod
Date du message : samedi 9 janvier 2021 à 14h37
OK j'y pensais Merci Mr Pépé Plus
Rod Racing Team
