help carrera digital analogique
slot61
Date du message : dimanche 17 juin 2012 à 20h14
bonjour
voila mon problème
je voulais faire le branchement type puce une par rail et rouler en analogique
mai le problème c est quand je mai deux puce une par rail sais la même manette qui fait rouler les deux voiture
1 puce cela fonctionne impec
je pige pas d ou viens le problème
PAT28
Date du message : dimanche 17 juin 2012 à 21h27
slot61 a écrit :
bonjour
voila mon problème
Bonsoir. Il faut que tu programme tes puces.Une pour chaque poignee avant de les monter en definitif.
slot61
Date du message : dimanche 17 juin 2012 à 22h34
PAT28 a écrit :
slot61 a écrit : bonjour
voila mon problème
Bonsoir.
merçi
si je comprend bien
il faut maitre les puce dans une voiture les programer et ensuite faire le montage sur les rail
Message modifié le dimanche 17 juin 2012 à 22h35 par slot61
PAT28
Date du message : dimanche 17 juin 2012 à 22h42
Oui tout a fait cela.programmation de la puce voie 1 sur poignee 1 et
puce voie 2 sur poignee 2.et ensuite montage, normalement cela devrait resoudre le probleme.
slot61
Date du message : dimanche 17 juin 2012 à 22h45
ok merci je vais essayer
slot61
Date du message : dimanche 17 juin 2012 à 23h35
slot61 a écrit :
PAT28 a écrit : Oui tout a fait cela.programmation de la puce voie 1 sur poignee 1 et
helo
bon bien cela ne fonctionne pas toujours la même les deux voiture roule en même temp
j ai bien réussi a programmé les deux voiture avec les puce mai rien
je pige pas cela a l aire simple mai sa veux rien savoir je laisse tomber
je vais remaitre ma base ninco comme avant et débrancher la box pour rouler en analogique
merci quand même
au cas ou si quelqu un a un schéma simple pour faire la manip je suis preneur
je dit bien simple sans fil que se croise dans tous les sens
Message modifié le dimanche 17 juin 2012 à 23h38 par slot61
PAT28
Date du message : lundi 18 juin 2012 à 05h12
Dans ta box tu as bien supprimé les 2 pontages.
slot61
Date du message : lundi 18 juin 2012 à 08h08
salut
tu parle des fil + -
faudrai un petit plan a la main cela serai super
PAT28
Date du message : lundi 18 juin 2012 à 09h04
slot61 a écrit :
salut
oui c'est cela,je regarde ça ce soir en rentrant du boulot; pour un petit plan.je crois meme que je dois avoir une photo dans un de mes dossiers.
slot61
Date du message : lundi 18 juin 2012 à 13h01
PAT28 a écrit :
slot61 a écrit : salut
ok merci
PAT28
Date du message : lundi 18 juin 2012 à 18h25
photo du pontage à enlever.
photo de la préparation pour l'alim,ne dessouder que du coté du rail et repasser le fil rouge et le noir dans un petit trou sous la box,pour raccorder la nouvelle alim.
si tu as d'autres questions n hésite pas.
slot61
Date du message : lundi 18 juin 2012 à 18h57
bonjour
vu ton plan j ai fait la meme chose
ensuite je par du rouge et noir verre les deux puce sur la sortie tresse des puce et la sortie moteur sur les rail
c est bien cela
PAT28
Date du message : lundi 18 juin 2012 à 20h57
voici mon schema en plus complet
et ma commande analogique /digital
J'espère que cela va t'éclairer un peu plus.
slot61
Date du message : lundi 18 juin 2012 à 21h42
bien cela a l aire identique comme branchement
je pige pas
je vais refaire la manip samedi en vérifiant bien tous
sinon c pas grave je peu quand meme rouler en base ninco
j ai juste a enlever une prise et brancher l autre et sa roule
PAT28
Date du message : lundi 18 juin 2012 à 22h09
Je ne comprend pas tout.
Tu as une base ninco sur du carrera?
slot61
Date du message : lundi 18 juin 2012 à 22h14
oui
j ai du carrera digital brancher par une prise sur la piste
et quand je veux rouler en analogique je débranche la prise de la box et je branche la base ninco et cela roule
Message modifié le lundi 18 juin 2012 à 22h15 par slot61
JohnSmith
Date du message : samedi 21 juillet 2012 à 05h23
j'ai une petite question bête :
ce montage (les puces en direct sur la box), est-ce que ça permettrait de rouler en analogique sur une piste digital tout en bénéficiant des fonctionnalités du digital (feux de départ, chronométrage, ... ?)
Jamais plus vite qu'à fond !
