Ford MUSTANG low rider
hebus1000
Date du message : jeudi 25 octobre 2007 à 20h17
bonsoir à tous,
j'aimerais transformer cette ford mustang en Low rider!!
comme je suis novice en tous ...voir ma présentation lol..
j'aimerais avec des conseils et infos des plus experts en la matiére?
bye
Fastlane
Date du message : jeudi 25 octobre 2007 à 21h21
hebus1000 a écrit :
bonsoir à tous,
bye
Tout dépend, tu peux faire simple ou très compliqué.
1- Déjà, sans rien toucher d'autre, pas les pneus en Low profile 19X10 à l'arrière et en Zerogrip (tout les 0 grip du marché sont très fins). Ca va la baisser radicalement avec un look ras du sol. Attention à la couronne qui peut alors frotter la piste. faudra peut être des 19,5 X12.
Sila courronne d'origine est rop grande, alors il faut en monter une plus petit avec un pignon plus grand, mais ça c'est souvent la galère
De même, tu devras peut être change le guide Scalex de daube, sous peine qu'il soulève l'avant de la voiture.
2- Les jantes classic sont très petites, tu devra peu être monter des jantes en 15" poour que les pneus ne flottent pas
3- Une fois que tu a un truc qui roule bien avec des petite roues, tu le trouvera trop moche à cause de l'espace trop important entre la carro et les roues. A ce momment là, il conviendra de baisser la carro.
Tu enlève l'intérieur, et tu rabote les puits de visses progressivement jusqu'à ce que les passages de roues soit le plus proche possible de tes roues sans les toucher. Attention, certains élément de l'intérieur servent à caler les paliers et le moteur. Donc ces derniers peuvent sauter en leur absence. Il faut donc coler tes paliers et fixe ton moteur avec du tape armé.
Après ça tu remet l'intérieur et tu meule tout ce qui gêne. ou tu te fait un nouvel intérieur avec une feuille de plastique ou de carton peint en noir, sur laquelle tu colle le buste du pilote.
Low rider c'est pas toujours facile mais assez rigolo. C'est peut être pas la première chose à tenter au début, il y a d'autres prépas moins risquée.
Pat
Message modifié le jeudi 25 octobre 2007 à 21h23 par Fastlane
slot44
Date du message : vendredi 26 octobre 2007 à 10h19
hebus1000 a écrit :
bonsoir à tous,
bye
je suis actuellement en train de bricoler une scalex camaro en low rider moi aussi et là 2 possibilités s'offrent à moi : soit changer de chassis en partant sur un SLOT IT HRS (mais il me parait un peu large pour permettre aux jantes de passer sous les ailes), soit installer un chassis SLOT CLASSIC moins large et donc plus intéressant pour y placer des jantes larges sans problèmes de frottement avec les ailes. Je connais bien le HRS et je préfèrerai l'utiliser pour ses performances géniales ... par contre je connais moins le SLOT CLASSIC et je ne sais pas s'il accepterai sans broncher un moteur "à jus" type NSR Shark ??
Si quelqu'un à tenté le coup ................
David.
GULF02
Date du message : vendredi 26 octobre 2007 à 11h27
low rider
Tu cliques sur le lien et tu verras une CAMARO, mais cela est faisable avec une MUSTANG, car c'est la même mesure intérieur de caisse.
LE SLOT ET TOUT SES DERIVES POUR UN MEILLEUR MONDE
slot44
Date du message : vendredi 26 octobre 2007 à 11h36
GULF02 a écrit :
low rider
Le problème est de trouver les bonnes jantes, car avec des '16 ou '17 et un chassis HRS, les roues ne passent pas, il faut donc essayer avec des '14 ou '15 ...
David.
Fastlane
Date du message : vendredi 26 octobre 2007 à 12h04
slot44 a écrit :
GULF02 a écrit : low rider
David.
Sur ma Camaro, j'ai passé des 14,4 MB Slot, pour garder les grand pneus, par contre, effectivement pour low rider, il faut passer en 15 slot it, avec des 19X10 NSR par exemple. mais dans ce cas, il faut mettre un chassi HRS. Pour la largeur du train avant, il existe des jantes amincie en magniesium en 14,5 ou 15 chez Slot it. Je déconseille les pièces NSR, de dimensions d'axe différente, sur un chassis HRS.
Les indications que j'ai mis ci dessous c'est pour garder le chassis d'origine. C'est vrai que c'est plus simple de mettre un HRS, mais il faut refaire un intérieur dans ce cas.
Pat
Message modifié le vendredi 26 octobre 2007 à 12h06 par Fastlane
hebus1000
Date du message : vendredi 26 octobre 2007 à 13h33
merci pour les conseils ;o)
Citation :
mais c'est quoi ça?
Fastlane
Date du message : vendredi 26 octobre 2007 à 13h44
hebus1000 a écrit :
merci pour les conseils ;o)Citation :Il faut donc coler tes paliers et fixe ton moteur avec du tape armé.
mais c'est quoi ça?
Les paliers, c'est les petites pièces blanche dans lesquelles passent ton axe, il faut les coller à la cyano.
Le tape armé c'est du ruband adhésif renforcé avec des fils dans la longueur, tu l'enroule face collante vers le haut audessus du moteur, tu passe les languettes sous le chassis et tu colle sous le chassis. J'ai pas de photo de l'intérieur mais vu du dessous ça donne ça:
Pat
bob73-74
Date du message : vendredi 26 octobre 2007 à 14h13
Un bel exemple avec une camaro sur ce post ici
Bob, Dré dans l'pentu!
Message modifié le vendredi 26 octobre 2007 à 14h13 par bob73-74
