Flinguer un moteur en changeant le pignon ? Ca, c'est fait.
Marcohendrix
Date du message : jeudi 18 octobre 2012 à 18h52
Salutations,
Mac Gyver a encore frappé.
Déjà, mon moteur avec ses câbles ne rentrait pas dans l'extracteur de pignons...
Bon, un petit coup de fer à souder, on dessoude les câbles, et enfin le moteur prend place dans l'instrument qu'un bourreau moyenâgeux n'aurait pas boudé.
Ni-ckel.
Puis je tourne, je tourne, je vois le pignon qui se met en place.
Su-per.
Et là, l'axe ne tourne plus librement entre mes doigts.
Et mer-de.
Rassurez-moi, ça arrive aux branques, mais aussi aux autres ?
Franky
Date du message : jeudi 18 octobre 2012 à 19h02
Bein bravo
Chcomprends pas trop comment t'as fait ça. Contrôle quand-même bien qu'il soit niqué avant de le benner ton moulin...
Marcohendrix
Date du message : jeudi 18 octobre 2012 à 19h15
Je crois tout simplement que j'ai mis le moteur dans l'extracteur dans le mauvais sens...
J'ai un ami qui m'a proposé de vérifier s'il n'était pas mort, merci pour ton conseil !
Je ne voulais pas me plaindre, je voulais juste dire aux débutants comme moi : "Fuyez" ! :p
(Speedy, merci pour la correction éditer).
Message modifié le jeudi 18 octobre 2012 à 20h18 par Marcohendrix
speedy
Date du message : jeudi 18 octobre 2012 à 19h33
Si , fonction éditer...
Sébastien
Date du message : jeudi 18 octobre 2012 à 21h41
La prochaine fois, essaye avec un marteau, c'est plus simple et ça va plus vite :
- parfois ce n'est pas en face et le pignon se fend,
- parfois ce n'est pas en face, le pignon rentre mais c'est l'axe qui se tord,
- parfois c'est en face mais le pignon est allé trop loin et tout est bloqué,
- parfois c'est en face, le pignon est a sa place mais le dernier coup était à coté et a fendu la tête moteur,
- parfois c'est en face et le pignon est a sa place...
Mais c'est rare !!!
BOXER
Date du message : vendredi 19 octobre 2012 à 09h06
Pour quelqu'un qui travaille dans un gararage , ça la fout mal quand mème !!
LanciaB
Date du message : vendredi 19 octobre 2012 à 14h55
Ben moi, le marteau, j'utilise fréquemment pour pignonner mes double-arbres SCX ou MSC qui ne rentrent pas dans l'extracteur Ninco.
La recette : taper axe sur axe (jamais sur la cage moteur, donc interdit pour les moteurs style NC5 qui n'ont pas l'axe moteur apparent des deux côtés)
...et surtout, le pignon posé sur une planche en bois un peu mou.
Le pignon s'enfonce un peu dans le bois, se cale, et ensuite roule ma poule !
Et avec les pignons longs Cartrix, c'est rigolo aussi, hein , extracteur impossible...
La recette (qui ne marche qu'avec des moteurs à deux axes moteur apparents) :
Coincer l'axe non-pignonné dans un étau, pignon vers le bas ; passer une pince à dénuder dans l'axe, la caler sur le pignon, et tapoter avec un marteau !
Le plus compliqué c'est de retrouver le pignon par terre....
Dans le même ordre d'idée, j'ai flingué un Slot It orange en laissant trop longtemps le fer sur la cosse....elle s'est dessertie de l'intérieur !
C'est rigolo de lire nos galères et expériences respectives.....ça rend humble face à ses propres conneries !
