Fixation rails CARRERA sur plateau ...
NNKClinton
Date du message : mardi 14 avril 2015 à 06h36
Petites questions avant assemblage de piste sur plateau ...
Y'a t'il des précautions particulières à prendre pour fixer des rails ( CARRERA ... ) à un plateau ?
Il me semble avoir lu sur ce même forum dans un Topic sur piste CARRERA, que le sloteur en question qui assemblait sa piste, mettait de petits pads de liège ou de mélaminé sous ses rails ...
Je ne me souviens plus à quelle destination ...
Éviter l'affaissement de la piste ? Réduire le bruit ? Autre ?
Tous mes rails sont neufs ... Est-il réellement indispensable de glisser une tresse conductrice complémentaire entre chaque rail ( EXIT la soudure que je n'envisage pas ... ) ?
( En dehors des ponts de réalimentation évidemment ... )
D'autres précautions ( Auxquelles un débutant ne penserait pas ... ) à envisager ?
Message modifié le mardi 14 avril 2015 à 06h40 par NNKClinton
vroumm
Date du message : mardi 14 avril 2015 à 10h49
De ce que j'ai pu lire :
- attention aux fixations
- le liége ou autre c'est pour le bruit ,le plus simple est l'isolant en rouleau pour parquet car il suffit de recouvrir le plateau .
- pas d'obligation de relier chaque rails avec une tresse ou autre mais une fois installé si tu as un souci tu seras obligé de démonter
Tu as un truc tout simple sans soudure que beaucoup utilisent ça sert a relier plusieurs feuilles de papier entre elles ,un genre de clou avec deux pattes très souples ,tu glissent une patte sous chaque rails tout simplement !
- pour les aiguillages certain alimentent a part de la base principal (indispensable ?)
NNKClinton
Date du message : mardi 14 avril 2015 à 11h35
vroumm a écrit :
- Attention aux fixations - Le liège ou autre c'est pour le bruit ,le plus simple est l'isolant en rouleau pour parquet car il suffit de recouvrir le plateau . - pas d'obligation de relier chaque rails avec une tresse ou autre mais une fois installé si tu as un souci tu seras obligé de démonter Tu as un truc tout simple sans soudure que beaucoup utilisent ça sert a relier plusieurs feuilles de papier entre elles ,un genre de clou avec deux pattes très souples ,tu glissent une patte sous chaque rails tout simplement ! - Pour les aiguillages certain alimentent a part de la base principal (indispensable ?)
Oki ... Merci Vroum !
Bon ... Si c'est k'une question de bruit ( et pas d'affaissement possible des rails ... ), ma piste devrait être solidement fixée au plateau, et mon plateau assez massif et bien solidaire de ses supportages ( Caissons de cuisine ... ) : Je vais donc passer outre ... Aucun risque que ca vibre !
Pour les devinettes j'suis pas très doué ... C'est d’agrafes dont tu parles ?
Paske du coup, forcer un peu de tresse conductrice entre chaque rail ( 8 par rail ... Arf ... ) me paraitrait plus simple que 8 agrafes qui risquent de se balader...
Bon ... C'pas tout ... Paske là j'suis aussi en train de monter mes caissons !
( Circuit démonté depuis ce matin ... J'suis à donf ! )
Message modifié le mardi 14 avril 2015 à 11h39 par NNKClinton
vroumm
Date du message : mardi 14 avril 2015 à 12h04
non c'est ça :
bien plus simple qu'une tresse !!
NNKClinton
Date du message : mardi 14 avril 2015 à 12h28
Arf ... J'voyais pas ca ...
Du coup effectivement : Ca devrait être bien plus pratique que de la tresse !
Reste plus k'a pas se planter ... Et en choisir des "conductrices" ( De rigueur au vu de l'usage ... et de l'activité ... )
DUKE
Date du message : mardi 14 avril 2015 à 13h13
il y a aussi des clips avec fil + lamelles cuivre qui s'enclenchent dans le petit carré dessous de tes rails
NNKClinton
Date du message : mardi 14 avril 2015 à 13h25
Tu aurais une image ?
Paske là ... Ben ... C'est comme pour la devinette à Vroum ... J'vois pas du tout !
Husky
Date du message : mardi 14 avril 2015 à 13h33
Je suis intéressé aussi car je vais faire la même chose.
J'ai trouvé sur internet sinon, c'est sans doute ce que je vais mettre
http://www.slotcar-union.com/fr/accessoires/1838-carrera-85209-attaches-pour-rails-4007486852099.html
Sinon, je t'ai envoyé un mp mais tu m'as pas répondu concernant la voiture de pixar.
A bientot.
Ne fait pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu' on te fasse ...
vroumm
Date du message : mardi 14 avril 2015 à 16h45
c'est ça mais c'est destiné () aux pontages
NNKClinton
Date du message : mardi 14 avril 2015 à 21h56
Oui ... Ca c'est les câbles de réalim ... J'en ai déjà 3 ou 4 de 3 ou 5m !
Je croyais que DUKE parlait du même genre de truc, mais pour faire de la continuité entre chaque rail ...
Arf ... Pour les "Attaches pour Rails" : J'ai pas fait une affaire ...
J'en ai commandé 3 sachets à 14.90 € ... 50% plus cher !
Husky a écrit :
Je t'ai envoyé un mp mais tu m'as pas répondu concernant la voiture de pixar.
A moi ? Pas vu dslé ... Tu voulais koi ?
Message modifié le mardi 14 avril 2015 à 21h59 par NNKClinton
Husky
Date du message : mardi 14 avril 2015 à 22h35
C'était pour savoir comment était ta voiture de pixar. J'aimerai en acheter 2 pour mes gamins mais il parait qu'elles sont pas terrible
NNKClinton
Date du message : mercredi 15 avril 2015 à 02h24
Ben ... Je serai loin de te recommander la F1 "Francesco Bernoulli" que j'ai offerte à mon fils avant Noël !
Un 1er modèle "désastreux" ( Tombé 2 * en rade après seulement qques minutes de fonctionnement la 1ere ainsi que la 2eme fois après retour SAV ... ).
Une 2me voiture m'a été renvoyée directement par CARRERA Autriche, qui pour les quelques heures utilisée depuis, semble encore fonctionner !
( C'était je pense un problème d'un lot de puce F1 foireux, car ici même un autre utilisateur avait le même genre de problème avec les 2 F1 de sa boite de circuit ... )
Sinon, la voiture ( "Les" ... Car j'en ai 2 du coup ... ) sont très mignonnes, bien finies et pas plus désagréable à conduire ( pour celle ki marche ) que les autres modèles CARRERA ... Mais je suis pas un spécialiste "pilotage" .
J'ai vu il y'a qques jours passer un TOPIC de kk'un du fofo qui souhaitait améliorer la "Flash Mc Queen" de son fils car elle ne tenait pas trop la route ... Sans doute un pilote plus exigeant que moi !
https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1524341&pgi=0#is-page
Message modifié le mercredi 15 avril 2015 à 07h58 par NNKClinton
Date du message : mercredi 15 avril 2015 à 08h26
Une petite question.
Si j'ai bien suivi tu vas faire un plateau qui va se relever vers le plafond, donc dans ce cas ta piste tiendra toute seule sur le plateau pas besoin de fixer quoi que ce soit.
Par contre, si tu comptes la mettre contre un mur, là tu n'auras pas d'autre choix que de la fixer. Il existe chez Carrera des pattes en plastique à encastrer dans les rails, au niveau des fixations des bordures, il ne reste ensuite qu'à souder.
Pour les pontages, oubli les agrafes et tous les autres systèmes. L'agrafe sera en contact au début avec le rail et avec le temps elle va se détendre et ne sera plus en contact avec rien, résultat le pontage sera inefficace.
Il te reste, si tu ne veux pas faire de soudure à faire passer dans le rail un fil de cuivre rigide dans le rail, tu fais ça sur une longueur plus ou moins longue, en effet dans certains virage notamment les R1 c'est relativement compliqué.
Bon courage pour la suite.
Husky
Date du message : mercredi 15 avril 2015 à 08h40
Ok merci pour ta réponse :)
Pour les voitures pour mes gamins (6 et 9 ans) me conseillerais tu de prendre 2 pixar (Plus fun pour eux) ou d'autres DTM peut être plus stable et plus facile à conduire ? :)
Pour ton circuit sur plateau, combien va mesurer ta planche et quel sera ton circuit stp ? :)
Dans le même gabarit que le mien, j'ai vu celui de pilepoil
https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1524372&page=0#is-footer
et celui de la tole :
https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?page=0&idsujet=1524017&pgi=0
J'aimerai bien voir le tien.
Tu comptes le monter quand sur ta planche ? Parce que je pas tarder à le faire aussi, mais moi, il va falloir que je la déplace, il va me falloir donc une planche rigide mais pas trop lourde et je compte fixer les rails avec les clips carrera.
A bientôt
NNKClinton
Date du message : mercredi 15 avril 2015 à 13h16
cousinhub88 a écrit :
Une petite question ...
Ou t'as pas bien suivi ( Voir tu mélanges mon TOPIC avec celui de kk'un d'autre ... ), ou t'as rien compris !
Mon plateau va reposer sur un ensemble de caissons de cuisine ... Il ne "lévitera" pas jusk'au plafond !
Oki ... C'est noté ... Merci pour l'encouragement !
Là j'suis encore en plein montage de mes caissons ! Je mettrai déjà un photo quand le plateau sera en cours d'assemblage ...
NNKClinton
Date du message : mercredi 15 avril 2015 à 13h34
Pour le choix de voitures : Comme j'ai débuté il y'a peu, je risque de ne pas être de très bon conseil ...
Mais si tes enfants adorent le film Cars, alors pourquoi ne pas opter pour ces modèles ( Plus tard il sera trop tard ... ) ?
S'ils sont déjà plus orientés sport automobile, alors tu as effectivement plein d'autres choix possibles chez CARRERA ou autre marques : DTM / F1 / Rally / GT .
A bientôt
Tout est là ... Ou preske !
( Regarde en page 2 ... La 1ere image : C'est la piste provisoire au sol sur laquelle je roulais depuis mes débuts en Septembre )
https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1524275&pgi=0#is-page
Ce sera un L inversé : 320 * 450 cm ( Les "épaisseurs" du L seront respectivement de 190 et 160 cm ... ). 24 mètres de piste !
Pour le montage, vu que j'en suis encore qu'au montage, je ne pense pas commencer à réassembler ma piste avant la fin du mois ... Au mieux !
J'en profiterai même peut être pour tester une ou deux des versions que j'ai envisagées, avant de tout solidariser au plateau ...
Message modifié le mercredi 15 avril 2015 à 13h44 par NNKClinton
