Question toute “bête”. Comment est-ce que l'on doit fixer le fil dans les œillets? On doit sertir ou souder?
Merciiiii
Date du message : lundi 14 novembre 2022 à 19h07
Merciiiii
Date du message : lundi 14 novembre 2022 à 21h43
Juste l'enfiler et faire un repli sur l'oeillet avant de l'enfoncer dans le guide en contact avec la tresse
Fabu
Date du message : lundi 14 novembre 2022 à 21h45
Merciiiii
Jchri
Piste : Scalextric
Nombres de voitures : dép67
Date du message : lundi 14 novembre 2022 à 21h54
idem... lol
Message modifié le lundi 14 novembre 2022 à 21h55 par Jchri
Nombres de voitures : plein
Date du message : mercredi 16 novembre 2022 à 17h43
Merci pour les conseils.
À très bientôt pour d'autres questions “bêtes”
Ronnie31
Date du message : mercredi 16 novembre 2022 à 18h44
lpmc6622 a écrit :C2R17 a écrit :Sinon , tu a aussi la solution de supprimer l'oeillet , d'insérer le fil et de le bloquer avec une vis sans tête de 2 mm , ça le fait aussi
Je n'aime pas cette méthode, la vis a tendance à la longue à sectionner les brins du câble.
+1 avec le Prof brésilien
Je mets des œillets NSR un peu plus fort en diamètre qui resteront bloqués dans le guide
Brifou
Piste : Scalextric
Nombres de voitures : 300
Date du message : jeudi 17 novembre 2022 à 11h55
Ma solution,
une fois les 2 tresses coupées à la bonne longueur, et avant de les mettre dans le guide
Fer à souder, et fil d'étain, étamer trés légèrement le bord des tresses, à peine, à peine,
Ensuite, avec une mini pince plate, serrer la partie étamée, sur 1 mm, et plier à angle droit,
Enfiler, les tresses sans le guide, la partie repliée, vers l'arrière de la voiture, ,
Monter les oeillets,
Cette méthode, évite, aux tresses de déliter, coté, oeillet,
Rangé des voitures
Jchri
Piste : Scalextric
Date du message : jeudi 17 novembre 2022 à 16h16
Brifou, je suis pas sur de tout comprendre où tu positionne l'étamage des tresses vis à vis du guide et donc des oeillet. Aurais tu une tite photo?
Ju_bil
Date du message : jeudi 17 novembre 2022 à 17h06
J'avais le même avis et maintenant que je commence à savoir faire finalement j'aime assez la méthode à vis. Pour que ça marche bien :
- dénuder le fil sur plus long que pour un montage à œillet
- placer la tresse entre le fil et la vis pour protéger le câble
- visser profondément pour que la vis soit nettement enfoncé dans le guide
- guider les fils bien à plat et chacun de leur coté pour éviter les court circuits
En faisant ainsi je n'ai plus de souci d'usure des câbles.
Les œillets ont aussi leurs défaut : trop petits ça saute, si tu teste des tresses plus fine : idem. Si tu met trop gros ça éclate le guide...
J'utilise les 2 mais je met de plus en plus de vis en fait, et je n'ai plus vraiment de souci avec.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Brifou
Piste : Scalextric
Date du message : vendredi 18 novembre 2022 à 11h22
Jchri a écrit :Brifou, je suis pas sur de tout comprendre où tu positionne l'étamage des tresses vis à vis du guide et donc des oeillet. Aurais tu une tite photo?
voilà, l'étain est à déposer juste sur la tranche, très peu, "doigts de fée",
Sens du montage
En place complète,
Le fait d'avoir étamé, un peu, aide à faire le pli, qui sert de butée, quand on enfile la tresse,
et de maintien ensuite quand on insère l'oeillet et le fil,
Rangé des voitures
Jchri
Piste : Scalextric
Date du message : vendredi 18 novembre 2022 à 12h21
Super, bien compris. Merci de ces précisions...
