salut a tous
un petit bricolage qui pourra peut etre rendre quelques services a ceux par exemple qui utilise du polystyrène (expansé,styrodur,depron...)pour des elements de decor.
Pour les materiaux pas mal d entre vous en ont surement déjà dans leur atelier,pour le fil d acier je m etait fourni dans un magasin d articles de pèche.
Le ressort sert a tendre le fil car en chauffant celui ci se dilate,de cette façon il est toujours tendu !
Ma base fait 35 X 45 cm mais chacun fera les dimensions qu il veut !
les 2 cales blanches entre le carré d alu sont découpées dans de la carte plastique pour l'isoler
le fil peut s incliner pour des decoupes en biseau ou en reglant l angle souhaité avec un rapporteur
L alim stabilisée va jusqu a 30volts et 2 amperes mais 12 v suffisent pour fondre le polystyrene je l avait achetée chez conrad il y a plus de 15 ans et au debut un simple chargeur de batterie 12V la remplaçait
si vous avez des questions,n hésitez pas !
a+
