Salut aux Amis du 43e.
Après une courte incursion dans la rubrique Scratch 1/32e, et pour tous ceux qui ne sont pas en vacances, me voilà de retour avec une Ferrari F1 2000.
En complément à mon post sur la Williams Renault F1, voici une petite soeur pour assurer la course.
Modèle de base : RBA Models , carrosserie métal et châssis plastique. Livré sans les décorations d'origine …. loi anti-tabac oblige …
AVANT...
APRES ...
Le montage est presque identique à ce que j'ai fait avec la Williams (donc j'ai pas fait de photo) et vu "l'épaisseur" du modèle, toujours aussi peu de place pour caser la mécanique, ce qui empêche d'utiliser tout le matériel Tecno-Slot.
Sur cette Ferrari, je conserve uniquement le moteur, axes, couronne et guide (sans son support). La carrosserie est découpée pour laisser place au passage de la couronne en gardant les passages d'axes d'origines (ils sont en métal). Les fils moteurs sont soudés directement sur les tresses et l'axe du guide est inséré dans un trou pratiqué dans le châssis au niveau du train avant. Placement du moteur collé par l'intérieur sur la carrosserie et découpe du châssis plastique autour, (difficile de synchroniser le pignon et la couronne). Remplacement des jantes et pneus par des PSK SRJ2 (11,5x8,5mm). Ajout d'un pilote, récupération de la déco. originale (kit décalco trouvé sur internet), un petit aimant pour assurer une bonne propulsion (et l'effet de sol).
Et voilà… ça roule
Poids et mesures
Ensemble
Prochainement, retour dans le Temps, une "soeur de course" pour ma Bentley Speed Six 1929
ce sera une Alfa Roméo 8C 1934
,c'est chouette
