ferrari 348 gto probleme aimant.
sloteur-fou
Date du message : vendredi 30 juillet 2010 à 15h55
Bonjour ,
je suis débutant en matière de slot et je possède 2 ferrari 348 gto vendues avec mon ancien circuit ,et je voudrait les booster un peu car c'est pas trop "fun" elle se trainent un peu .
j'en ait nettoyé une , et surprise ! depuis que j'ai enlevé l'aimant la voiture refuse d'avancer ...
alors si quelqu'un pourrait me donner un conseil pour la conduire sans aimant et qu'elle avance ,cela serait sympa de sa part !
et je voudrait aussi savoir comment "booster sa voiture pour qu'elle avance plus vite pendant que j'attend mes nouvelles voitures qui n'arriveront que dans 2 ou 3 semaines ...
merci d'avance pour vos réponses ,
cordialement ,un sloteur-fou.
un sloteur fou ne freine jamais ! ^^
Barbotine
Date du message : vendredi 30 juillet 2010 à 16h04
Déjà un bon rodage d'une nuit les rendra plus souple a counduire moins ON/OFF.
pour ton probleme d'aimant, je ne peux pas t'aider mais des specialistes viendront a ton secours
Bon courage
_____________________________________________
Renault f1 Team champon du monde 2005/2006/2011
Bon slot a tous :)
PINUEXPRESS
Date du message : vendredi 30 juillet 2010 à 16h09
Salut.
Est-ce que tu peux poster 1 photo d'un de tes moteurs ?
sloteur-fou
Date du message : vendredi 30 juillet 2010 à 16h13
merci ,mais comme je ne suis qu'un débutant ,et que je ne s'ai pas comment m'i prendre pourrait tu me décrire les démarches a suivre pour roder un moteur ?
sloteur-fou
Date du message : vendredi 30 juillet 2010 à 16h21
Barbotine
Ensuite le rodage se fait de la maniere suivante (en tout cas pour moi)
Je laisse tourner la voiture dans le vide toute une nuit (voir 24H pour les + bruyantes) sur une pile 9Volts reliés aux tresses.
Après certains auront peut etre une meilleure methode a te filer car je debute aussi :~
Bon courage
Bon slot a tous :)
Message modifié le vendredi 30 juillet 2010 à 16h22 par Barbotine
darthphil
Date du message : vendredi 30 juillet 2010 à 16h24
une methode de rodage est de faire des periodes de 4 - 6h
avec des tensions croissantes
3,5 - 6 - 9,5
puis30min à 12-13v
n'aurais tu pas debrancher un fil ??
http://www.rallyman.fr/
Date du message : vendredi 30 juillet 2010 à 16h28
Tes voitures n'avancent plus car en enlevant l'aimant, elles sont moins collées à la piste et les tresses ne sont plus en contact avec les pôles + et -. Solution : essaye de bidouiller les tresses, qu'elles soient plus longues et peut être un peu de lest pour alourdir la voiture!
Restons au fond!
Mon circuit :
sloteur-fou
Date du message : vendredi 30 juillet 2010 à 17h15
et sinon pour roder le moteur ma piste marche a 6V donc je la rode a des périodes de combien de temps et de volts ?
sloteur-fou
Date du message : vendredi 30 juillet 2010 à 17h19
elle avance sans aimant mais fais demi tours toute seule dans les lignes droites !!!!!
PINUEXPRESS
Date du message : vendredi 30 juillet 2010 à 17h29
Peut-être tes pneus qui sont HS ?
Si c'est le cas, Tu peux essayer de les faire tourner un peu sur du papier de verre...
sloteur-fou
Date du message : vendredi 30 juillet 2010 à 17h49
ok et pour roder le moteur comme mon circuit est sous 6 V d'alimentation pour l'insant ,le moteur doit etre 6V aussi donc je le rode a combien de V ?
Date du message : vendredi 30 juillet 2010 à 17h51
Jette ton circuit et achète du Scalex, Ninco ou Carrera! ............sinon, fais tourner tes moteurs quelques secondes dans un verre d'eau avec du liquide vaisselle et rode à 3V avec une goutelette de lubrifiant!
(pour le rodage : un vieux chargeur de portable fera l'affaire!)
Restons au fond!
Mon circuit :
Message modifié le vendredi 30 juillet 2010 à 17h58 par Drix
sloteur-fou
Date du message : vendredi 30 juillet 2010 à 17h59
barbotine a dit : Ensuite le rodage se fait de la maniere suivante (en tout cas pour moi)
Bon courage
mais moi ma piste marche sous 6 volts donc la ferrari vendue avec a un moteur si violt donc si je rode le moteur a 9 volt je le claque ,donc a combien de volt exactement je dois roder mon moteur ?
tiloup40
Date du message : vendredi 30 juillet 2010 à 18h34
Ton circuit serait-il un ARTIN au 1/32
Les photos des voitures et cette alimentation en 6 V me le laisse penser ...
Dans l'immédiat, ton problème d'adhérence vient simplement des pneus. Pas d'aimant et plus assez de pression sur les roues dont les pneus seuls n'accrochent pas assez ...
sloteur-fou
Date du message : vendredi 30 juillet 2010 à 18h43
non c'est pas un artin je ne sais pas la marque par contre la piste marche sous un transfo de 6 V ,et pour le rodage ,quelqu'un a une idée ?
PINUEXPRESS
Date du message : samedi 31 juillet 2010 à 17h35
[quote=tiloup40] Salut,
Afirmatoire !
De plus, si l'un des pneus adhère à peine plus que le second, la tuture fait demi-tour.CQFD !
Pour le rôdage, tu peux utiliser une pile de 1,5V avec deux fils qui la relient au moteur....
sloteur-fou
Date du message : samedi 31 juillet 2010 à 18h15
pendant combien de temps ?
tiloup40
Date du message : samedi 31 juillet 2010 à 20h48
Cela dépend des marque de moteur, aussi longtemps que l'on veut ... de 2 à 16 heures ...
Il n'y a pas de risque de cramer le moteur.
