Eclairage non dispo' montable?
cEdricletroll
Date du message : jeudi 17 janvier 2008 à 21h16
Je voudrais savoir si c'est possible de monter un éclairage si la voiture n'en était pas équipé...
Et ou trouver le kit s'il existe.
Ou la modif'.
bartwasa
Date du message : jeudi 17 janvier 2008 à 21h25
bien sur que cela ce fait voiçi de quoi te satisfaire
le kit overdrive qui est le plus petit içi
et voiçi le slot-it bien plus gros mais adapté au voiture de la meme marque là
pour ma part j'utilise toujours l'overdrive
l'homme a la défonçeuse
cEdricletroll
Date du message : jeudi 17 janvier 2008 à 21h31
Nickel Merci.
Faut que j'étudie ça.
Car pas sur qu'avec le frein que j'ai ça marche.
racingniko
Date du message : jeudi 17 janvier 2008 à 21h46
j'ai pas idée de la taille de tout le bazar.
dans les GT revell, ça rentre à l'aise ou pas?
la différence entre celui que tu as indiqué et celui-ci?
aute question : les diodes xenonéclairent plus? sont-elles plus gourmandes ou peut-on changer celles du kit pour du xenon en deux coups de fer?
bartwasa
Date du message : jeudi 17 janvier 2008 à 21h57
tiens va voir dans les petites annonces SHENINA mets en ventes des kit NINCO qui ont la meme taille que les overdrive içi
racingniko
Date du message : jeudi 17 janvier 2008 à 22h36
j'avais vu, merci, et je me demandais justement!
CMR2
Date du message : vendredi 18 janvier 2008 à 11h05
Non, c'est pas aussi simple, les diodes classiques fonctionnent bien avec 0.7v aux bornes, les diodes haute intensité (effet xénon) ont besoin de beaucoup plus (3.5v). Pour le courant c'est également supérieur au 25-30mA des leds traditionnelles. Donc faut changer d'autres composants avec.
C'est sans doute mieux de se re-faire carrément un kit (j'ai vu des schémas d'éclairage dans d'autres post) et en utilisant des plaquettes de circuit imprimé prépercé du commerce et quelques composants.
J'ai refait l'éclairage défaillant d'un spyder SCX en suivant leur schéma mais avec un transistor plus costaud et en composant discret, car dès que tu bidouille au fer à souder les kits existant et leurs minuscules composants (CMS) c'est vite tout nické si tu n'as pas du matos de pro !!!
cEdricletroll
Date du message : vendredi 18 janvier 2008 à 12h51
ca peut être intéressant de voir ses schémas.
pour l'anglia j'ai besoin de led d'un certain diamétre.
racingniko
Date du message : vendredi 18 janvier 2008 à 20h26
merci pour toutes ces infos CMR2!
à mon niveau, je sais réaliser, mais absolument pas bien piger ce que je fais dès qu'il y a de l'électronique...
tout comme Cédric, si jamais tu te rappelles où se consultent ces plans, ça m'intéresse!
Message modifié le vendredi 18 janvier 2008 à 20h27 par racingniko
cEdricletroll
Date du message : vendredi 18 janvier 2008 à 20h59
Idem
