Pour le calcul, voici ce que j'avais trouvé pour l'éclairage de ma piste (source de mon post à lire ici)
L'ALIMENTATION ELECTRIQUE
Les LEDs fonctionnent toujours en courant continu basse tension (de 0,5 à 3 Volts par LED selon lacouleur). Elles sont souvent montées en séries pour augmenter le niveau de tension. Elles sont généralement alimentées en continu 9V, 12V ou 24V, à partir de batteries, de piles ou de hotopiles.
En continu, le circuit d'alimentation est très simple: il suffit d'ajouter une résistance correctement
dimensionnée entre la source de tension continue et la LED.
Exemple : on peut brancher une LED classique rouge (1,2 volts) en série avec une résistance de 180 ohms, le tout alimenté en 5V. Le courant atteint alors 21 mA . Remarquons que les trois quarts de l'énergie sont perdues dans la résistance (80 mW contre 25 dans la LED).
En alternatif, des convertisseurs (alternatifs/continu) permettent d'alimenter des luminaires à LEDs à partir du 230 V. Cependant ces convertisseurs peuvent avoir un très mauvais rendement (inférieur à 50%), ce qui réduit d'autant l'efficacité lumineuse de l'ensemble. Il est donc important de bien concevoir ces alimentations pour réduire les consommations.
Les LEDs classiques absorbaient un courant de l'ordre de 20 mA pour une puissance de 0,025 W en
1,2V. Mais la puissance de certaines LEDs récentes atteint aujourd'hui 5W!
Source: http://sidler.club.fr/Led.pdf
Si tu souhaites mettre une seul résistance pour 2 leds, il faut diviser la valeur de la résistance trouvé par le nombre de led.
Ce qui fait que si tu as deux leds de 20 mA 3.3 V pour une alimentation de 12 volt, cela te donne /2= 218 ohms.
Par contre, petite astuce pour votre éclairage à led en général. J'ai pu remarquer que l'on peut géré l'intensité de celui-ci grâce on nombre de résistance.
Plus sa valeur est supérieur à la valeur trouvé, plus l'intensité baisse.
Attention toutefois, ne prenez pas une résistance d'une valeur inférieur à celle trouvé lors du calcul, car vous risquez de griller la led.
Voilà.
