Dragster "Top Fuel" au 1/24éme
F5JFS
Date du message : dimanche 10 juin 2007 à 09h17
Voiçi un engin imposant en provenance des U.S.A. Sa longueur totale est de 40 cm et sa lége de 105 g. Il est équipé d'un moteur PROSLOT S16D et d'une carrosserie en Lexan montée sur un châssis métallique Parma...
Ce n'est pas trés joli , certe, on aime ou non, mais sur piste spéciale de dragster cela doit être assez efficace !
73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web:
Teubarland
Date du message : dimanche 10 juin 2007 à 10h30
hé hé hé !!! pas tres jolie ??? moi j'aime bien !!! mais c'est vrai que 40 cm !!!!! vouaille !!! ça cause quand même !!!!
impressionant !!!
tu l'a quand meme essayer dans une petite ligne droite ?? ...... pour voir ????
Message modifié le dimanche 10 juin 2007 à 10h30 par Teubarland
F5JFS
Date du message : dimanche 10 juin 2007 à 18h20
Teubarland: malheureusement non ! Hier j'avais pris mon dragster BMW 507 pour l'essayer sur la longue ligne droite du circuit constitué de rails Ninco et surprise le guide était trop épais pour rouler sur la piste
Bon, je vais remédier au problème, c'est assez facile pour l'essayer un prochain samedi !
En tous cas qu'au départ, le moteur est trés gourmand car l'ayant fait tourner les roues AR en l'air sur ma piste Scalextric les 32 ampéres de mon alimentation réglable en tension 0-15 Volts sont à peine suffisants !
Mes sites web:
Teubarland
Date du message : dimanche 10 juin 2007 à 18h55
vouaille !!! a ouai ! quand même !!!! impressionnant !!!
je pense que tu vas te faire quelques frayeurs quand tu l'essairas !!!
F5JFS
Date du message : dimanche 10 juin 2007 à 19h24
Je penses aussi mais un homme prudent je mettrai un bon tas de chiffon en bout de la ligne droite ! A part celà je réfléchis sur le rail d'arrêt des ces dragsters et j'aimerai bien essayer l'idée dont on avait déjà parlé dans un autre post tous ensemble sur une série dégressive d'aimants collés sous une piste fine ...
Bonne fin de dimanche à toi
Mes sites web:
Teubarland
Date du message : dimanche 10 juin 2007 à 21h15
bonne fin de dimanche a toi itoo !!
une serie d'aimants !!! il va les falloir puissants !!!!!!!!!!!
gandalf
Date du message : dimanche 10 juin 2007 à 21h22
du temps de la piste de slot et de dragster qui était à annemasse , si mes souvenirs sont bon , les derniers mètres après la ligne d'arrivée était alimenté en sens inverse , donc passeé la ligne d'arrivée le drag freinait de lui même voir repartait en marche ar, au ralenti bien sur
gandalf Istari sloteur
Teubarland
Date du message : dimanche 10 juin 2007 à 21h34
ça doit etre asser violent pour les moteurs ça ! non ??,
F5JFS
Date du message : dimanche 10 juin 2007 à 22h09
Gandalf: on en a déjà parlé avec d'autres amateurs de dragsters et ce n'est pas la solution car elle risque d'occasionner pas mal de casse à la pignonerie de transmission ! Je pense dans un premier temps essayer de placer des aimants par série en nombre croissant sous une piste fine de décélération, piste qui ne sera bien sûr pas alimentée. Ce champ magnétique croissant devrait permettre à ralentir je l'espére assez suffisament le bolide lancé qui pourrait terminer sa course sur une piste enduite d'un produit collant...
Affaire à suivre mais dans quelques mois car en ce moment je suis en plein chantier de construction du local !
Mes sites web:
earthquake
Date du message : lundi 11 juin 2007 à 00h23
un parachuuuute !!!!
Rock'n Roll
Teubarland
Date du message : lundi 11 juin 2007 à 08h57
qu'il ne faut pas confondre avec un char a pute !!
bon, ok, elle était facile celle-là !
earthquake
Date du message : lundi 11 juin 2007 à 19h48
sinon, plus sérieusement, pourquoi pas avec un étagement de résistance faire baisser la tension progressivement ?
Rock'n Roll
F5JFS
Date du message : lundi 11 juin 2007 à 21h10
earthquake: j'y avais aussi pensé mais je pense aprés avis d'un spécialiste (slotdragster) connaissant bien le problème opter:
- pour une série d'aimant sous la zone de freinage non alimenté en courant,
- et d'autres solutions exposées dans le post suivant:
/forum/messages.php?user=78493&idsalon=222761&idsujet=1127547
Mes sites web:
Teubarland
Date du message : mardi 12 juin 2007 à 08h43
hé hé !!! dans tous les cas !!!! plein de bricolage et prise de tete en tous genre en perspectives !!! mais quesqu'on aime ça !!!
