Digitalisation SSD de voitures NSR.
Tonio
Date du message : samedi 12 avril 2008 à 15h25
Bonjour à tous,
J'ai acquéri récemment une Mosler MT900R NSR et une Renault Clio Cup Nsr aussi.
Etant donné que je possède un circuit scalextric sport digital, je souhaiterais digitalisé ces 2 voitures qui roulent très bien sur le peu que j'ai roulé avec en analogique. J'ai 2 puces F1 SSd, je pense savoir les souder mais mon problème se pose sur l'endroit où il faut que je perce le trou dans le chassis pour positionner la led. Alors si quelqu'un pourrait m'aider , merci??? Ou si quelqu'un a trouvé une autre alternative pour fixer la led???Si vous souhaitez des photos du chassis n'hésitez pas à me demander.
Je vous remercie par avance.
@++Tonio
PS: Je suis vraiment coincé pour le positionnement de cette led.
bartwasa
Date du message : samedi 12 avril 2008 à 15h49
regarde une de tes voitures digitales et tu prends les meme cote (distance entre le guide et le led et distance entre le led et le cote de la voiture) tu reproduis la meme chose et tu roule
l'homme a la défonçeuse
Tonio
Date du message : samedi 12 avril 2008 à 16h22
Je te remercie pour ta réponse sauf que je suis confronté à un problème. La led dans une voiture SSd d'origine se situe à environ 5mm du guide, or sur les NSr il y a un trou a peu pres à cette distance(rond bleu pas tres visible sur les photos) et je me pensais que je pouvais mettre la led entre la vis et ce trou mais je pense que si je perce le trou debordera sur l'autre(le bleu) voila la place rond (rouge pas tres visible sur les photos)
La clio:
La mosler:
La voiture digitale d'origine:
Voila plus de détails.
Toujours à la recherche d'aide!!!!!!
@++Tonio
bartwasa
Date du message : samedi 12 avril 2008 à 16h28
la distance entre le guide et le led permet au l'aiguille d'avoir le temps de s'ouvrir avant le passage de la voiture
pour un premier essai rien ne t'empeche d'essayer avec le trou déja fait comme sur tes photos si tu dois par la suite raprocher le led il te suffira d'ovaliser le trou vers l'avant
Tonio
Date du message : samedi 12 avril 2008 à 17h13
Je te remercie Bartwasa je pense faire ca mais il faudra que je bidouille quelquechose pour que la led reste coincé dans le trou deja fait car celui-ci est plus gros que la led et celle-ci ne tient pas toute seule.
Peut-être que ton idée d'ovaliser le trou au diametre de la led pourrait régler mes soucis, oui ou non??
@++Tonio
