Détection pour inculte .....
Matt
Fabricant
Date du message : mercredi 22 octobre 2008 à 19h22
Salut à tous ,
J'aimerai connaitre exactement comment fonctionne le système pc Lap counter ??? ou d'autre logiciel de détection ??
Il faut mettre une web Cam ?
C'est compliqué à mettre en oeuvre ?
Quel est environ le budget ? (sans le pc )
Si vous pouviez m'expliquer car jaimerai bien installer se système sur mon circuit ...
Merci d'avance
demether
Date du message : mercredi 22 octobre 2008 à 20h50
salut,
déja, pc lap counter, je le trouve assez usine à gaz, et payant de surcroit... tu trouve ultimate racer, qui fait la meme chose, mais qui est gratuit. Autre chose, ultimate tu peux régler l'affichage pour pouvoir avoir une bonne visibilité en course de tes temps, positions...Avec pc lap , j'ai pas trouvé comment faire de meme. Du coup, tu peux pas vraiment suivre tes données de course...
ensuite, niveau détection, aucune solution n'est parfaite et 100% facile. A part peut etre les trucs type DS, mais ça coute trés cher. Sinon, faut bidouiller, à la limite ce qui demande le moins de bidouille, mais l'ordi le plus puissant (genre celeron 1ghz minimum) c'est le systeme webcam. mais là encore, ya de la config et du réglagle à faire.
Le moins cher et le plus simple, la detection par coupure, qui se contente en plus d'un PC tout pourritos. Surtout si tu choisis un comptage sous DOS, par exemple.
voilou !
Teubarland
Date du message : mercredi 22 octobre 2008 à 22h06
tout du même avis que notre ami demether
pour toutes infos technique et schema, va voir le site de Med :
http://www.slot91.com
sinon, moi, ça ma couté (hors PC, mais PC gratuit car récup) : 2€ de résistances !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
peu pas faire mieux !!!!!!!!!!!
SOLSOFT
Date du message : mercredi 22 octobre 2008 à 22h28
demether a écrit :
salut,
voilou !
IL SUFFIT DE SAVOIR SANS SERVIR CHEF !!!!!!
les reglages d'affichage sont d'une simplicitée
demether
Date du message : mercredi 22 octobre 2008 à 22h35
pour pc lap counter? c'est pour ça que j'ai pris des pincettes...j'ai testé vite fait la version démo, mais comme je ne pensai pas prendre une license, j'ai pas poussé trés loin !
m'enfin ultimate racer marche bien, est configurable à souhait, et le support du dévelloppeur est trés réactif (sur FOLM).
a+
Tijernas
Date du message : mercredi 22 octobre 2008 à 23h03
Bonsoir,
Ultimate Racer est en anglais (pour le moment,mais ça devrait changer...) alors que Pc Lap Counter est en français,ce qui n'est pas négligeable,et je ne trouve pas que c'est une usine a gaz (pour moi,moins que Ultimate Racer).De toute façon,il faudra aussi un logiciel de gestion de la webcam.J'utilise Zone Trigger,qui est payant aussi.
Pour la bonne visibilité sous Pc Lap Counter,il suffit d'employer la fonction "Zoom",et avec un écran normal,pas de problème,ou alors il faut changer de lunettes...
Le paramétrage demande un peu de réflexion,mais rien de rédhibitoire.On peut même gérer le carburant,ce qui donne beaucoup de piment a la course.Sur Ultimate Racer,je n'ai pas su comment faire(je n'ai pas dis que ça ne pouvait pas se faire...)
Pour les prix,ben,va voir sur les sites des logiciels concernés.Tu pourras télécharger des versions d'essais fonctionnelles mais limitées dans le temps ou en nombre de tours.
Evidemment,il faut aussi un PC et un écran,plus une webcam.
Le systême DS Racing,n'est pas le plus cher à mon sens (environ 170 euros pour 2 pistes) et il fonctionne sans rien d'autre,mais ne gère pas le carburant,je crois...
La détection par coupure exige un peu de bidouille et ne permet pas la gestion du carburant non plus.Bref,tu l'auras compris,je suis 100% pour la webcam,mais je sens que je vais entrainer des réactions...
Message modifié le jeudi 23 octobre 2008 à 18h45 par Tijernas
demether
Date du message : mercredi 22 octobre 2008 à 23h12
tout dépend du budget alloué à la detection ! ça peut aller de rien à plusieures centaines d'euros
Matt
Fabricant
Date du message : jeudi 23 octobre 2008 à 19h47
Merci pour vos réaction !
Qu'appeler vous la détection par coupure ?
La gestion du carburant dans ces logiciels influe t- elle sur le voltage de la piste concerné ?
Teubarland
Date du message : jeudi 23 octobre 2008 à 21h57
t'es pas allez voir le site de med ???????????
va voir là, y a tout ce qu'il faut !!!
sinon, ça sert a quoi que ducro se décarcasse ????
Message modifié le jeudi 23 octobre 2008 à 21h57 par Teubarland
demether
Date du message : jeudi 23 octobre 2008 à 22h15
ouaip fais un petit tour sur le ou les forums (commence à y en avoir beaucoup en france lol), pour déja te faire une premiere idée des techniques
dudu62
Date du message : vendredi 24 octobre 2008 à 07h45
si tu veux ur 30 en français contact armesterisme il me l'a installé chez moi et ca marche nickel
avec moi ca rigole pas
Matt
Fabricant
Date du message : vendredi 24 octobre 2008 à 23h45
Je vais allez faire un saut sur le site de med , (excellent site d'ailleur !!!!)
J'ai déja navigué dessus mais je n'avais pas vu d'info sur le sujet .....
Faut que je change de lunettes
Encore merci à tous !
Matt
Fabricant
Date du message : vendredi 24 octobre 2008 à 23h55
Ok
Donc si j'installe un système DS (plus simple d'installation ) je peu le brancher sur un Pc ???
J'ai rien vu là dessus
kangle
Date du message : mardi 28 octobre 2008 à 14h17
Salut les gens.
Je viens de parcourir le site de Med, génial, et j'ai regardé les 3 systèmes de détection.
Maintenant j'aimerai votre avis sur ces 3 systèmes : lequel est le meilleur, le plus facile à faire et le moins cher.
Pour info ma piste n'est pas fixe je la démonte et la remonte souvent de plus je voudrais également mettre un système de feux de départ avec détection des faux départ mais dois je acheter un boitier spécial???
Merci messieurs.
wil
Date du message : mercredi 29 octobre 2008 à 00h11
Je suis aussi un novice dans ce domaine, je pose donc quelques questions sur le sujet :
Peut-on relier le PC avec un logiciel (lequel est le mieux) avec ce type de matériel ?
OU
Si oui, les cables fournis sont-ils suffisants ou en faut-il d'autres?
Merci.
Matt
Fabricant
Date du message : mercredi 29 octobre 2008 à 04h08
Alors , j'ai pas réussi à télécharger ultimate racer ....
Plus dispo en téléchargement ?????
Bref je me suis donc penché sur PC lap couter ....
Bah c'est pas mal
Reste plus qu'a me décidé pour la détection entre DS 200 ou par coupure
Merci d'ailleur à Steph de chez SAG pour ses précieuses infos
Did11
Date du message : mercredi 29 octobre 2008 à 07h08
bonjour
Moi detection par leds et photo resistanses marche super bien et facile à faire
avec Ultimate Racer qui aprés vérif ce matin est toujours en téléchargement .
A++ Did11
Mon circuit http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1119731&pgi=1#is_top
Cubitus98
Date du message : mercredi 29 octobre 2008 à 13h18
Ultimate racer est toujours dispo, tu a mal chercher.
http://www.uracerweb.org/scalex.htm, j'espere que le modo ne m'en veut pas de mettre un lien.
J'utilise sur la piste de mon ami, PLCounter, mais j'ai des problème pour gerer la course comme ils l'ont toujours fait , donc pas glop, mais il est en français.
UR3 a l'ai d'être bien, mais comme j'ai commencer a tout faire avec du "USB Phidgets", pas trop le choix pour le moment
En detection, y a ça aussi : http://www.racecontrol.com/frame_d.htm quelqu'un a essayer ? Je pense que je vais le commander pour tester, mais sur, ça fait un petit budget !!!
Ce faire plaisir avant tout, car la vie et bien trop courte.
Message modifié le mercredi 29 octobre 2008 à 13h20 par Cubitus98
Matt
Fabricant
Date du message : mercredi 29 octobre 2008 à 13h56
Ah ba oui , j'ai reussi à le telecharger
