Bonsoir,
Speedy, peux-tu donner des explications supplémentaires de ton système scalextric avec les inter ... STP?
Salut!! euh... moi ausi.... un peu "candide" c'est pas ma spécialité bon je vais quand même essayer détec. par guide..... on verra résultat A+ Sergio Auteur Message Date du message : lundi 7 janvier 2008 à 08h59
Sergio, j'ai déjà fait une detection par guide, avec incrustation d'un Emetteur recepteur dans la piste (voir mon site), cela fonctionne parfaitement tant que les guide sont noirs,
les guide bleu scalex ne sont pas détectés, et les guide blanc (ou gris) slot it pas toujours détecté  Med
Auteur Message Date du message : lundi 7 janvier 2008 à 10h15
Sans trop rentrer dans le detail, j'ai acheté sur Ebay 2 base de comptage electronique Scalextric pour 30€. J'ai viré la partie éléctronique et gardé seulement le système avec lame et basculeur. J'ai rapproché les lames qui servent a faire les contacts electrique et mis de la cyano pour les fixer correctement au rail (grosse tendance a bouger). J'ai mis des rondelles de calage au niveau du pivot du bascleur afin que celui ci soit au plus proche des voitures et ne présente aucun jeu néfaste pour la détection. Ensuite j'ai brancher comme cela les lamelles au PC avec UR30 via le port imprimante et hop NICKEL!!!
 Auteur Message dawadoc Jeune Padawan sloteur
Genre : Masculin Masculin Inscription : 19/11/2007 Messages : 106 Piste : dawadoc@jabber.ubuntu-fr.org
Date du message : lundi 7 janvier 2008 à 11h31
Ca m'interesse aussi ce sujet tient.
J'avais pensé utiliser des switchs qui serait activer par le passage du guide.
Je sais pas trop comment monter ca et ce que ca pourrait donner  *--------------------------------* * U Shall Not Pass ! * *--------------------------------* [url=http://www.ubuntu-fr.org]Liberez votre ordinateur ![/url] Auteur Message Sergio Jedï d'honneur Genre : Masculin Masculin Inscription : 06/02/2007 Messages : 2.122
Date du message : lundi 7 janvier 2008 à 13h01
Med a écrit : | Sergio, j'ai déjà fait une detection par guide, avec incrustation d'un Emetteur recepteur dans la piste (voir mon site), cela fonctionne parfaitement tant que les guide sont noirs,
Salut! c'est des détecteurs infrarouge émetteur: diode infrarouge récepteur: photodiode dans le même boitier qui comporte 3 petites fiches de chaque coté
Sergio Auteur Message dawadoc Jeune Padawan sloteur
Date du message : lundi 7 janvier 2008 à 14h42
En clair, tu compte utiliser des barrieres infrarouge ?
Le problèmes de ces bestioles, c'est que c'est trés sensible à la lumières  *--------------------------------* * U Shall Not Pass ! * *--------------------------------* [url=http://www.ubuntu-fr.org]Liberez votre ordinateur ![/url] Auteur Message NIK911 Jeune Padawan sloteur
Genre : Masculin Masculin Inscription : 16/12/2007 Messages : 40
Date du message : lundi 7 janvier 2008 à 21h36
Salut à tous,
J'ai utilisé ce type de détection car je ne voulais sur mon cicuit routier de pont et lumière, je ne voulais rien voir. Comme le dit Med, cela marche très bien sauf avec les guides scalex bleu.
Voici une explication pour un montage de compte-tour PC discret et simple. Le soft utilisé est LapTimer sur un vieux PC récupéré. Je ne voulais pas de pont pour éclairer les cellules photos-électriques et en plus je voulais être sur que le comptage était bien fait par la voiture qui passe dans le rail et non une sortie de route chanceuse sur les cellules.
Le matériel contient tout en un, c’est capteur « fourche ». PHOTO INTERRUPTEUR KTIR0221DS [OPKBKTIR0221DS] au prix de 1.26 EUR TTC( prix de 2006) chez http://www.electronique-diffusion.fr/
 Il peut se trouver également chez CONRAD ou O10C.
Son gros avantage est qu’il se loge dans la rainure, et ses dimensions correspondent parfaitement. Dans une fourche il y a une diode infrarouge et dans l’autre la cellule photo. Ce produit est prévu pour être monté via un PC donc on branche tout sur le port parallèle et c’est tout. Pour ce faire j’ai complété le schéma de câblage donné dans le soft, le voici dans mon cas avec deux pistes. Le Pin 25 est la masse ou le -.
 Il ne faut pas s’attendre à voir de la lumière puisque c’est de l’infrarouge. Il faut bien l’installer à fleur de la piste, puis le recouvrir avec la bande de cuivre. C’est fini, on ne voit rien et le comptage et bien fonctionnel.
 Le circuit ( et pas celui de tous les essais)
Ce bricolage est réaslisable facilement car je ne suis pas électricien, électronicien et le coût global de l'opération est des plus léger.
Si j'ai pu faire avancer le schimilimiliblic tant mieux! Auteur Message dawadoc Jeune Padawan sloteur
Date du message : lundi 7 janvier 2008 à 21h47
Ca repond à qusiement toutes mes questions  *--------------------------------* * U Shall Not Pass ! * *--------------------------------* [url=http://www.ubuntu-fr.org]Liberez votre ordinateur ![/url] Auteur Message Sergio Jedï d'honneur Genre : Masculin Masculin Inscription : 06/02/2007 Messages : 2.122
Date du message : samedi 12 janvier 2008 à 01h02
Salut! Voilou! c'est ça que j'ai trouvé
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=219-2527&x=22&y=17
Date du message : samedi 12 janvier 2008 à 10h58
J'ai trouvé les mêmes  *--------------------------------* * U Shall Not Pass ! * *--------------------------------* [url=http://www.ubuntu-fr.org]Liberez votre ordinateur ![/url] Auteur Message Date du message : jeudi 21 février 2008 à 06h36
NIK911 a écrit :
Citation :Son gros avantage est qu’il se loge dans la rainure, et ses dimensions correspondent parfaitement.
J'ai acheté le même détecteur pour mon scalex sport 4 pistes. J'ai plusieurs questions : Toi, tu l'as installé dans ta piste bois. Tu roules aussi sur scalex. L'as-tu monté sur ce circuit? Est-ce qu'il détecte les guides de toutes les couleurs (noire, bleue, …)? Est-il fiable, c'est-à-dire, les tours sont-ils tous comptabilisés? Enfin, sur quels pin de la DB25 faut-il brancher 4 détecteurs? Un petit schéma rapide pour moi svp.
Merci pour les réponses.
Un cowboy regarde toujours devant, jamais derrière. En course, c'est pareil !!! Hiiiiiaaaaaah! Auteur Message NIK911 Jeune Padawan sloteur
Date du message : dimanche 24 février 2008 à 22h11
Salut crazycowboy,
Je répond un peu tardivement mais dans l'ordre cela donne: - je ne l'ai installé que sur la piste bois et pas scalex, - il y effectivment un souci avec les guides bleus de scalex car ils ne sont pas détectés, donc à changer, - fiable sans problème pour tous autres guides. Pour le schéma je te conseille de télécharger lap timer ou UR dans lesquels tu trouvera les schémas. Je peux quand même te dire que tu peux utiliser les pin 10,11,12 et 13 pour les quatres capteurs en plus du 25 pour la masse. je te conseille de faire un essai de branchement avant. J'espère avoir répondu et bon bricolage.
Slot toujours . Auteur Message Sergio Jedï d'honneur Genre : Masculin Masculin Inscription : 06/02/2007 Messages : 2.122
Date du message : mardi 11 novembre 2008 à 22h16
Salut!! je remonte ce post car ça FONCTIONNE!!! .....mais comme ça .......IMPEC !!!! diodes dans les rails.... "tophos"
Sergio
Auteur Message Steph Revendeur
Genre : Masculin Masculin Inscription : 30/07/2005 Messages : 1.887 Nombres de voitures : 1994
Date du message : jeudi 13 novembre 2008 à 00h08
Il faut absolument le gus sous le circuit aussi ??
Auteur Message Matt Fabricant
Genre : Masculin Masculin Inscription : 30/03/2008 Messages : 1.995
Date du message : jeudi 13 novembre 2008 à 02h07
Steph a écrit :Il faut absolument le gus sous le circuit aussi ??
J'espère pas moi j'ai pas la place ;; ******************************** [URL=http://img3.imageshack.us/i/mattvectorized.png/][IMG]http://img3.imageshack.us/img3/7725/mattvectorized.png[/IMG][/URL]
Cliquez sur l'avatar pour accéder au site ! Auteur Message dawadoc Jeune Padawan sloteur
Date du message : jeudi 13 novembre 2008 à 09h57
Salut Sergio,
Tu sais si ca peut fonctionner avec un DS plutôt qu'avec un pc ?  *--------------------------------* * U Shall Not Pass ! * *--------------------------------* [url=http://www.ubuntu-fr.org]Liberez votre ordinateur ![/url]
Surveiller
Imprimer
