je voudrais créé une détection par céllule photorésistance et des leds puissante, j'aurrais voulu savoir si les leds je pourrai les branché sur une des pin du port parrallél sachant que je vais utilisé ultimate racer 3.0.
- Détection
- détection par céllule
korigan
Date du message : dimanche 2 septembre 2007 à 23h22
à fond les gaz
VO2max
Genre : Masculin Masculin Inscription : 19/02/2007
Piste : Slot-it, NSR....original, non ???
Date du message : lundi 3 septembre 2007 à 11h25
Salut Korignan,
Non ! je ne crois pas ! UR3.0 gère ses pins de sortie pour des fonctions contextuelles: meilleur tour, feux de départ, faux départ...
Il n'y a pas de pin qui soit alimenté en permanence !
De plus je ne suis pas sûr que le port // délivre assez de puissance (ça dépend des PC).
Moi pour ne pas avoir de pb, j'ai mis des led faible courant en direct sur le port // (feux de départ...etc..) mais pour les cellules photo sensibles j'ai pris des super lumineuses (et crois moi il le faut !!!) que j'ai alimentées via un vieux chargeur de téléphone portable:
Tu coupes le fil avec le jack, tu prend la tension entre les 2 fils, tu calcules la résistance qu'il te faut en fonction de cette tension et des caractéristiques de la led choisie et voila....
J'espère que c'est clair.
Si tu galères sur ces calculs de résistance il y a tout sur le net ("google est ton ami"), mais je peux aussi t'aider !!!
Bon courage,
VO2max - Castor junior
korigan
Date du message : mardi 4 septembre 2007 à 06h00
s'est cool merci pour ta réponse je pensais faire la meme chose avec le chargeur de téléphone. le probléme sais que je n'ai plus de vieux chargeur. tampis sa va etre un transfo. merci encore
à fond les gaz
