Je voudrais réaliser une animation au niveau de l'entrée de mon stand.
Leds Rouge/vert commandées par un système de détection entrée/sortie (sans logiciel ni pc).
A l'entrée du stand :
Feux verts / Entrée d'une voiture = feux rouges / Sortie de la voiture = feux verts.
J'ai cherché sur le forum, peut être pas très bien ...
Si vous avez une solution !
- Détection
- Détection entrée sortie pour contrôler des Leds
fdep17
Genre : Masculin Masculin Inscription : 19/04/2015
Nombres de voitures : 12 mois
Date du message : vendredi 15 janvier 2016 à 18h59
Fdep17
Date du message : vendredi 15 janvier 2016 à 19h55
Avec une bascule type CD4013
VDD peut être alimenté de 5V à 15V
L'entrée SET niveau logique "0" soit VSS
L'entrée DATA niveau logique "1" soit VDD
L'entrée du stand active la clock ( CL ) par une transition de "0" à "1" ce qui a pour effet de faire passer la sortie Q à "1".
La sortie du stand active le RESET par une transition de "0" à "1" ce qui a pour effet de faire passer la sortie Q à "0".
PAT28
Nombres de voitures : ~170
Date du message : vendredi 15 janvier 2016 à 20h31
C est bien ça Carrieriste mais comment active tu l entree de la porte et la sortie pour faire fonctionner ça.
un ptit schéma peut etre.
Date du message : vendredi 15 janvier 2016 à 23h41
Tu peux utiliser n'importe quel système de détection que tu trouveras sur le forum ( photo diode + photo transistor ou coupure de circuit ).
fdep17
Date du message : vendredi 15 janvier 2016 à 23h47
Ton idée est géniale mais un schéma/solution pour les nuls comme moi serait parfait (avec la liste de course) !
Si tu as un peu de temps dispo bien sur ...
En tous les cas, merci à toi.
Fdep17
Nombres de voitures : Gard
fdep17
Date du message : mercredi 24 février 2016 à 17h43
Merci pepe plus mais comment faire pour que cela soit une entrée/sortie d'une voiture pour remplacer la fonction interrupteur ?
Fdep17
Date du message : mercredi 24 février 2016 à 23h05
Ben plus d'un mois après je ne sais plus que quoi il était question.
Mais au final après re-lecture je ne vois pas ce que tu veux faire.
En course il n'y a pas de feux de sortie des stands.
Et même s'il y avait...
Il serait rouge en permanence.
Une auto rentre il est rouge.
L'auto veut repartir et le feu passe automatiquement au vert ? C'est ça ?
Il ne sert à rien dans ce cas...
Capri22
Date du message : jeudi 25 février 2016 à 18h52
Salut à tous,
Alors, il y a bien des feux à la sortie des Pit-Lane.
Mais pas à l'entrée !
Il y a 2 colonnes de 3 feux.
La plus simple : une toute bleu qui clignote quand une voiture sur la piste approche de la sortie du Pit Lane, pour avertir la voiture sortante.
L'autre, 2 rouges en haut et un vert en bas.
Les rouges sont allumés
1) en cas d'interruption des essais
2) 15mn avant le départ jusqu'au départ
3) pendant tout le tour de formation
Pour réaliser cela, les bleus : il suffit d'une détection (IR par exemple) sur la piste juste avant la sortie des Pits
Pour les rouges et le vert c'est à coupler sur le portique de comptage avec les diodes rouges de départ comme sur le pont "Go". Là c'est plus chaud !!
