J'utilise une détection par photorésistance couplée avec UR30
Sur une voie, pas de problèmes, tout fonctionne.
Sur la 2e, ca ne fonctionne pas. Le compteur de tour s'emballe, comme s'il détectait en permanence le passsage d'une voiture. Le seul moyen de l'areter est de couper les leds qui éclairent la photorésistance.
Montage à l'envers? défaillance de ma photorésistance?
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur, car la je ne sais pas comment m'en sortir..:-)
Merci d'avance pour votre aide
- Détection
- Detection avec photoresistance et UR30
Date du message : samedi 7 avril 2018 à 15h03
SilverSloteur
Piste : GhostTrax
Nombres de voitures : arfff
Date du message : samedi 7 avril 2018 à 15h16
Bonjour.
Est ce que tu l'as branchée de la même façon que l'autre ?
Si oui elle défaillante.
Si non essaie en soudant les pattes dans l'autre sens.
J'avais fait un montage de ce type il y a longtemps et au début j'avais un soucis.
Je me souviens avoir dissocié les deux pour le résoudre.
En mettant les deux moins sur dès pin distincts au lieu de les relier entre eux
DUKE
Piste : piste bois
Nombres de voitures : oui
Date du message : dimanche 8 avril 2018 à 09h24
peut être problème de pin sur la prise parallèle ? tu as vérifié ?
Fafugabo
Date du message : dimanche 8 avril 2018 à 09h58
De mémoire, il faut que tu vérifies l'état du pin dans le menu hardware. S'il est vert qd en permanence, inverse le . Il doit y avoir une coche à mettre quelque part.
Nombres de voitures : Gard
Date du message : dimanche 8 avril 2018 à 13h38
Une photo-résistance est une résistance dont la valeur est très élevée mais dont celle-ci a tire vers le zéro lorsqu'elle est exposée à la lumière.
La détection se produit lorsque le rayon lumineux est coupé par le passage d'une auto qui fait monter la valeur ohmique comme un interrupteur.
Si ton compteur tourne en permanence c'est comme si le rayon ne parvient pas à la photo-résistance.
ou bien elle est mal placée,
ou insuffisamment éclairée,
ou défectueuse,
ou comme dit plus haut problème de paramétrage.
Pour le paramétrage et l'éclairage il te suffit d'inverser les 2 photo-résistances pour comparer ce qu'il se passe.
Pour vérifier une photo-résistance, il te suffit d'un ohmmètre et de prendre les valeurs éclairée et non éclairée.
Et de comparer avec les valeurs de l'autre.
Avec les valeurs trouvées et la référence de la pièce tu peux aussi trouver les caractéristiques dans les datasheets et vérifier si elles sont correctes.
Message modifié le dimanche 8 avril 2018 à 13h39 par pepe_plus
Date du message : mardi 10 avril 2018 à 14h26
Merci à tous pour vos réponses
Après vérification paramétrage, inversion des photorésistances, j'en déduit que c'est la photorésistance qui est défectueuse
Je file chez mon revendeur des que possible et vous tiens au jus
Ju_bil
Date du message : mardi 10 avril 2018 à 17h40
Comment tu branche ta photo résistance sur le port parallèle?
Je préfère utiliser un photo transistor qui a une plus grande vitesse de commutation et un spectre de sensibilité plus étroit.
Ça permet de faire aisément une passerelle en infrarouge et donc très peu sensible aux lumières parasites
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Message modifié le mardi 10 avril 2018 à 17h40 par Ju_bil
Date du message : mardi 10 avril 2018 à 17h49
avec Ju_bil
