salut a tous
voilas qui aurrai un démonte pignon
et surtout m'en faire un plans bien détailler
je voudrai en usiner un
- Bricolages
- demonte pignon
demonte pignon
Date du message : jeudi 15 janvier 2015 à 21h02
Date du message : vendredi 16 janvier 2015 à 09h34
Perso, je n'ai rien sous la main désolé.
Mais FRANÇOIS peut-être??
Elle était facile c'est vrai...
Brifou
Piste : Scalextric
Nombres de voitures : 300
Date du message : vendredi 16 janvier 2015 à 14h47
j'en ai fait 1, il y a longtemps,
Mais est ce que tu as 1 tour pour travailler le métal, l'acier, dirai-je, ????
Rangé des voitures
Nombres de voitures : Gard
Date du message : vendredi 16 janvier 2015 à 17h54
J'ai produit des arrache-pignon il y a très longtemps.
Il faut :
- une barre en stub (pour pouvoir la tremper ensuite) de 20mm de diamètre
- percer à 14mm décentré pour avoir de l'épaisseur en haut pour tarauder
- tronçonner une rondelle d'environ 10mm dans la barre
- fraiser la partie le moins épaisse pour qu'il reste environ 0,8mm d'épaisseur sur le plat
- percer un trou face au plat dans la partie la plus épaisse et tarauder pour une vis de 5mm
- tourner l'extrémité d'une vis BTR (trempée) de 25mm pour obtenir une queue de 1,90/1,95mm (les axes moteur mesurent 2mm) sur 7mm de long
- percer la tête de la vis pour y passer un clou ou autre
- et pour finir tremper le corps de l'arrache-pignon (la rondelle) si possible à l'huile pour que l'acier soit plus souple
Je n'ai rien dû oublier...
speedy
Piste : Bois
Date du message : vendredi 16 janvier 2015 à 19h16
Démonte et monte pignon slot it
Pour moi le top pour du 1/32 moderne
Sébastien
Date du message : vendredi 16 janvier 2015 à 19h20
speedy a écrit :
Démonte et monte pignon slot it Pour moi le top pour du 1/32 moderne
Mais non il a dit "je voudrai en usiner un"
Brifou
Piste : Scalextric
Date du message : vendredi 16 janvier 2015 à 20h18
Salut pépé,
j'ai fait exactement , la même chose, tu m'a évité de faire des photos,
Mais vis BTR, trempée, je vois pas trop, déjà dur pour la tourner, à la limite, avec outil carbure,
et encore moins pour la percer, les forêts carbure, c'est pour le béton, l'angle de coupe , n'est absolument pas compatible pour percer du métal,
Te fache pas Pépé, mais tes vis BTR, ont du être trempées, soit dans du lait, soit dans du whisky,
Rangé des voitures
Date du message : vendredi 16 janvier 2015 à 20h29
Je ne vais pas me fâcher pour ça Brifou !!!
Quand je précise BTR trempée c'est pour éviter les BTR genre supermarché.
Tu sais bien celles où si tu serres trop la clé six-pans tourne dedans et qu'on ne peut plus jamais retirer !!!
Pour ce genre de travail si tu n'utilises pas de la vis au moins en qualité ISO 8.8 (80kg) la pointe va se tordre de rire en asseyant de repousser l'axe du moteur !!!
Brifou
Piste : Scalextric
Date du message : vendredi 16 janvier 2015 à 20h36
Oui , ok, pour moi du trempé, c'est très dur, même pas à la lime,
sinon, je vois ce que tu as voulu dire,,
Pas les vis BTR, qui sont avec les kits de montages de Ikéa,
Rangé des voitures
Date du message : vendredi 16 janvier 2015 à 20h42
Pas de marque Brifou, pas de marque !!!
C'est pas moi m'sieur, moi je n'ai rien dit !!!
Brifou
Piste : Scalextric
Date du message : vendredi 16 janvier 2015 à 20h45
C'est pas moi,
C'est Chantal LADSOUS,
Rangé des voitures
Date du message : samedi 17 janvier 2015 à 05h49
non je n'est pas de tour mais je peut un envoir un de dispo
mon reve serai un mini tour a la maison
Brifou
Piste : Scalextric
Date du message : samedi 17 janvier 2015 à 10h21
Bien,
un mini tour c'est sympa, mais tu ne pourras pas faire cet arrache pignon,
ni percer comme le dit pépé, à un diamètre de 16 mm, en plus dans de l'acier dur,
ci-dessous photo de mon tour, dans le garage, sur lequel, j'ai fait, , quelques jantes alu,
il pèse que 150 kilos, et il a les yeux bridés,
Rangé des voitures
Date du message : samedi 17 janvier 2015 à 11h51
joli il vien d'ou?????
