Salut les amis,
Je viens d'acheter une durite en caoutchouc noir pour tenter l'expérience de pneus fabrication maison pour mes petits bolides!
Mon problème est que je ne parviens pas à avoir une coupe franche ni avec un cutter, ni avec une tenaille !
Est-ce que d'autres auraient tenté l'expérience et si oui quel outil utilisez-vous!?
A vous lire
- Infos techniques
- Découpage pneus fabrication maison pour voiture HO
Marcusbel
Genre : Masculin Masculin Inscription : 08/10/2012
Piste : ninco
Nombres de voitures : 70
Date du message : mercredi 24 mars 2021 à 19h48
Message modifié le mercredi 24 mars 2021 à 19h53 par Marcusbel
penn_ar_slot
Genre : Masculin Masculin Inscription : 05/04/2017
Piste : Scalextric
Marcusbel
Piste : ninco
Date du message : mercredi 24 mars 2021 à 20h35
Un massicot ! Je connais mais jamais essayé avec une durite en caoutchouc ! J'en ai malheureusement pas à ma dispo donc avant d'acheter j'aimerais être sûr de mon coup!
Il vaut combien à peu près ton joujou?
penn_ar_slot
Piste : Scalextric
Date du message : mercredi 24 mars 2021 à 20h41
On en trouve sur le net autour de 70 euros.
Tu as de la durite?
Tu m'en envoies un bout et j'essaye de la découper selon tes instructions.
Marcusbel
Piste : ninco
Date du message : mercredi 24 mars 2021 à 21h17
Très sympa de ta part! J'attends de voir si il y a d'autres retours d'expérience et sinon je te recontacte en mp!
freinetroptot
Nombres de voitures : pfff
Date du message : mercredi 24 mars 2021 à 23h27
Découpage du caoutchouc au fil chaud ou autrement fabriqué des pneus artisanalement une méthode simple que j'ai utilisé il y as quelques années quand les pneus performant n'existait pas couramment dans le commerce j'ai retrouvé la même méthode sur slot de Grenier https://slotdegrenier.soforums.com/t2879-FABRICATION-DE-PNEU.htm
Brifou
Piste : Scalextric
Nombres de voitures : 300
Date du message : jeudi 25 mars 2021 à 07h57
Une idée,
Tu achètes une tige en bois ronde, qui va rentrer en force dans ta durite,
tu en coupe un morceau pas trop long, et tu enfiles ta durite dessus,
ensuite tu fixe une perceuse ou visseuse, dans un étau fixée à l'établi,
Tu fixe 2 lames de cutter, de part de d'autre, d' un morceau de bois, de l'épaisseur de tes pneus,
Là tu te débrouilles, petits serre joints, grosses élastiques, etc, etc,
Tu n'a plus qu'a couper tes formats,
J'avais déjà fait comme ça, avec du tube mousse qui va autour des tuyaux de cuivre de climatisation,
c'était pour faire des murs de pneus, et peinture ensuite,
Rangé des voitures
Marcusbel
Piste : ninco
Date du message : jeudi 25 mars 2021 à 08h59
merci les gars!
Je ne vais pas me lancer dans la fabrication artisanale car la durite donne un résultat très satisfaisant sur la piste.
C'est plus une question d'esthétisme maintenant pour avoir des pneus bien droit sur les flancs, voir légèrement biseautés sur les bords sans avoir à les tous les raboter. (Je viens d'acheter 5m de durite)
Je connaissais pas le fil à chaud, je vais regarder des vidéos sur le net, l'idée aussi est de trouver une solution à faible cout sinon en effet autant les acheter dans le commerce.
Je garde aussi l'idée de la tige ronde, à voir comment fixer l'ensemble.
Date du message : lundi 24 octobre 2022 à 18h44
Message modifié le lundi 24 octobre 2022 à 22h00 par nate9595
