Décalques pour Porsche 962 Slot It
Capitaine-Paddo
Date du message : jeudi 26 avril 2012 à 18h50
J'ai attaqué la création de décalques de la Porsche 962 du Team Holbert (Löwenbraü) pour la Porsche 962 Slot It, décliné aussi pour la Porsche 997 de NSR.
Voici un petit Topo sur les étapes à suivre:
- Nettoyage et dégraissage au produit à vaisselle des carrosseries et des parties à peindre.
- Aprés séchage, application d'une couche d'apprêt, séchage 12 heures pour être tranquille...
- application de couches de peinture, en voile, à la bombe ou à l'aérographe, 24 heures de séchage entre chaque couche.
Le Slot, c'est bien, une course en vrai, c'est mieux...
Slot is Life !
polotreize
Date du message : jeudi 26 avril 2012 à 19h35
tout d'abord , pourquoi autant de séchage entre chaque couche ???? (je te dit ça , parce que je suis carrossier peintre ) donne moi le type de peinture que tu utilise , j essayerai de répondre .
jean-paul
Capitaine-Paddo
Date du message : jeudi 26 avril 2012 à 20h25
J'utilise de la peinture acrylique Tamiya. Je laisse bien sécher pour éviter que le solvant de la première couche ne vienne perturber la deuxième, style "peau d'orange"... On m'a appris comme ça, dans les clubs de maquettes.... Sinon, peux tu m'en dire plus, je ne demande qu'à progresser...
Slot is Life !
Olivier-Fantasy
Date du message : jeudi 26 avril 2012 à 20h29
Hello Polotreize,
Moi aussi, la réponse m'intéresserait !
Je fais des peintures à la bombe Tamyia (TS) et je viens d'acquérir un aérographe, pour peindre à la peinture Zeropaint de chez Hiroboy
Avec la Tamyia, je laisse 12-18h entre chaque couche, mais c'est long... dur dur pour la patience !!
Si j'étais sûr de pouvoir faire la seconde ou troisième couche sans attendre le lendemain, ce serait super car, là, peindre une voiture prend des jours !!
xasperf
Date du message : jeudi 26 avril 2012 à 21h00
Je laisse aussi presque 24h entre la première et la seconde couche mais pour la troisième et plus, j'attends (très variable selon) 2 heures mini.
xasperf
polotreize
Date du message : jeudi 26 avril 2012 à 21h43
Alors , je ne connais pas le temps de séchage de vos peinture ! mais vous pouvaient accélérer le séchage en chauffant dans un four de maison , a 40 degrés ça suffit , et ça ne déforme pas le plastique . Moi j utilise comme base de peinture , la peinture a l'eau (hydrodiluable )
je n est juste qu'a attendre que la première couche mat ( je peu accélérer en soufflant a l air chaud )je passe une autre (comme la première ),je pose le métal , si il y en as , et dés que c est sec je vernie 2 couche avec 5 a 10 mn d attente entre les deux , passage au four 45 mn a 40 degrés et finie .
jean-paul
Olivier-Fantasy
Date du message : jeudi 26 avril 2012 à 21h52
Merci, j'essaierai cette méthode sur une prochaine voiture... Qui ne tente rien, n'apprend rien
polotreize
Date du message : jeudi 26 avril 2012 à 22h01
pour la peinture tu peu en trouver chez nor...au ! pour le vernie j utilise souvent la bombe , mais il faut savoir l appliquer
jean-paul
polotreize
Date du message : jeudi 26 avril 2012 à 22h02
pour ton aéro fait beaucoup d' essaie
jean-paul
fs83
Revendeur
Date du message : jeudi 26 avril 2012 à 22h11
polotreize a raison pourquoi autant de temps entre 2 couches.
quand tu mets autant de temps entre 2 couches c'est avec des peintures solvantées qui grâce au diluant vont ramollir la première couche et permettre un accrochage de la seconde.
avec la peinture a l'eau tu risques le pelage de la seconde.(sur un choc)
je vois que tu utilises de l’apprêt , a la place prends une bombe d'accroche plastic ,il faut donner un coups de papier 800 a sec sur la carrosserie avant et passer la bombe (ne pas toucher car ça ramolli le plastic )apres tu passe une couche de peinture uniforme elle fera corps avec la carrosserie.
sp-collectable.com
Capitaine-Paddo
Date du message : vendredi 27 avril 2012 à 18h15
Les carrosseries peintes et leurs planches de décalques:
Slot is Life !
Capitaine-Paddo
Date du message : lundi 30 avril 2012 à 08h44
Voici la carrosserie avec les décalques posées:
Slot is Life !
Olivier-Fantasy
Date du message : lundi 30 avril 2012 à 09h00
Bravo, beau boulot, les grands décalques des côtés doivent être difficiles à poser...
Capitaine-Paddo
Date du message : lundi 30 avril 2012 à 10h53
Merci... Pour la 962, les cotés sont tout plat, c'est au contraire, très facile à poser. Il suffit de laisser la décalque tremper une trentaine de secondes, mettre du microset au pinceau sur la carrosserie et ça va tout seul.
Par contre, la 997, c'est une autre paire de manches. Je refais un Post sur la 997.
Slot is Life !
polotreize
Date du message : lundi 30 avril 2012 à 13h00
a l 'avant en dessous des phares c est mal collée
jean-paul
Olivier-Fantasy
Date du message : lundi 30 avril 2012 à 14h31
Quand ce sera bien sec : un coup de lame (neuve !) d'Exacto, puis du Microscale rouge (celui qui ramollit le plus)
Cela peut aussi servir à rattraper des bulles d'air sous les décalques (en cisaillant tout le décalque avec la lame, puis microscale : tout se remettra en place et les coupures seront invisibles)
Capitaine-Paddo
Date du message : dimanche 6 mai 2012 à 10h40
Et voilà la bête finie, et sa planche de décalques.
Slot is Life !
