Bonjour à tous,
Je voudrais savoir si je peux utiliser une alimentation de labo. avec le D132 Carrera ?
Minoi
Genre : Féminin Féminin Inscription : 17/01/2007
Piste : Saminoring
Nombres de voitures : +-20
Date du message : lundi 14 septembre 2009 à 13h05
Bonjour à tous,
speedy
Piste : Bois
Date du message : lundi 14 septembre 2009 à 16h34
Si tu la règle comme il faut au même valeur que l'alim d'origine : OUI
Maintenant si tu balance 24v et 20 A : NON
Sébastien
Minoi
Piste : Saminoring
Date du message : lundi 14 septembre 2009 à 17h07
speedy a écrit :Si tu la règle comme il faut au même valeur que l'alim d'origine : OUI
Merci, je pence que il faut pas dépacer à cause de la BlackBox non !
Je me demandais si le transfo d'origine suffit pour mes 28m + les changements de voies car quand j'ai essayé ce week-end les aiguilles trop éloignées ne fonctionnaient pas.
Mon circuit:/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1351658&pgi=0
Message modifié le samedi 19 septembre 2009 à 23h29 par Minoi
Minoi
Piste : Saminoring
Date du message : samedi 19 septembre 2009 à 23h29
Minoi a écrit :speedy a écrit : Si tu la règle comme il faut au même valeur que l'alim d'origine : OUI
Maintenant si tu balance 24v et 20 A : NONMerci, je pence que il faut pas dépacer à cause de la BlackBox non !
Les pontages ref.CA20584 sont-ils suffisants pour les 28m avec le transfo d'origine ?
maxence FEDERICI
Date du message : mardi 8 décembre 2009 à 19h09
Minoi a écrit :Minoi a écrit : speedy a écrit : Si tu la règle comme il faut au même valeur que l'alim d'origine : OUI
avec retard, je vais vous répondre : il faut 2/3 pontages à partir de la BB. là plus de PB à++++
maxence
Minoi
Piste : Saminoring
Date du message : mercredi 9 décembre 2009 à 00h47
maxence FEDERICI a écrit :Minoi a écrit : Minoi a écrit : speedy a écrit : Si tu la règle comme il faut au même valeur que l'alim d'origine : OUI
merci quand même, j'ai effectivement testé 3 pontages de BB au aiguilles et cela fonctionne très bien.
igunes
Date du message : mercredi 9 décembre 2009 à 12h41
salut , pour ma par j'ai mis une alim de 9 a 15 volts et 17 ampères et des pontages tout les 5 metres
Minoi
Piste : Saminoring
Date du message : jeudi 10 décembre 2009 à 09h34
igunes a écrit :salut , pour ma par j'ai mis une alim de 9 a 15 volts et 17 ampères et des pontages tout les 5 metres
Encore une question, sur ton circuit tu as quelle poignée ? j'ai encore des poignées Parma que j'utilisais en classic, peut-on les adapter au digital ?
maxence FEDERICI
Date du message : jeudi 10 décembre 2009 à 13h28
re, perso, sur mode digital : carrera, en attendant celles de Jojo.....
pour l'analogique : parma 45, que tu peux faire évoluer..... voilà.
maxence
igunes
Date du message : jeudi 10 décembre 2009 à 15h38
j'ai des slot-it , sinon contacte JOJO qui en fabrique ![]()
maxence FEDERICI
Date du message : jeudi 10 décembre 2009 à 17h43
re, pour le moment, Jojo, travaille sur la parma/carrera. il n'est pas encore content du résultat, donc il continue ses tests, je crois qu'il manque de progréssivité.....
maxence
Minoi
Piste : Saminoring
Date du message : vendredi 11 décembre 2009 à 16h06
igunes a écrit :j'ai des slot-it , sinon contacte JOJO qui en fabrique
j'ai craqué, je viens de commander une slot-it, ce sera mon cadeau de Noël,
J'ai vue que l'on pouvais tous régler sur la manette, mais sur la BB tu dois tous mettre au neutre ou au max. ?
Question sur la prise des manettes: les connectiques sont bien des RJ45 sur la BB !
A plus
