J'ai un court circuit au niveau d'une piste, l'alim est une slotrain. Lorsque la voiture est sur la piste et que je met les gaz, l'alim passe de 12V à 0,12... et autre! Sans voiture sur la piste et avec les gaz, pas de soucis, l'alim reste à 12V.
Tout fonctionnais bien, jusqu'au moment ou une voiture à fait une sortie.
Autre petit soucis, la piste est collée, donc difficile de verifier en dessous, mise à part tout défaire, lol.
J'ai tout vérifier au niveau des rails, passer l'aspi, un pinceau, vérifier à la lampe de poche ... rien à faire.
Avez vous un moyen de voir où est la panne, et si c'est bien un court jus. l'alim ne saute pas!
- Questions
- court curcuit piste scalex classic
Jchri
Piste : Scalextric
Nombres de voitures : dép67
Date du message : jeudi 2 janvier 2025 à 12h20
Date du message : jeudi 2 janvier 2025 à 12h36
J'ai eu ça sur mon Ninco , toujours au même endroit mais avec une seule voiture .
Ça allait jusqu'à détruire le fusible a chaque passage.
Au final juste les tresses qui arrivaient ase toucher a cette endroit de la piste et nulle part ailleurs.
Date du message : jeudi 2 janvier 2025 à 13h36
Pour essayer de t'aider mon Jchri, il nous faut plus de détails.
Ca te fait ça avec toutes les voitures ?
Ca te fait ça dès que la voiture est posée sur la piste ou seulement à un certain endroit ?
As-tu tester le court-circuit avec un ohmmètre entre les deux rails ?
As tu essayé avec une autre poignée ? Ca te fait ça sur les deux voies ou seulement une seule ?
Et avant de répondre à toutes ce questions, teste d'abord la solution de Vroum.
Bise à Vroum.
Jchri
Piste : Scalextric
Date du message : jeudi 2 janvier 2025 à 15h31
Merci vroum, mais cela le fait sur toute la piste quelques soit l'endroit de la voiture et pour répondre à Alain, dans son texte:
Ca te fait ça avec toutes les voitures ? OUI
Ca te fait ça dès que la voiture est posée sur la piste ou seulement à un certain endroit ? dès qu'elle est posé et que j'appuie sur la poignée. La voiture ne bouge absolument pas.
As-tu tester le court-circuit avec un ohmmètre entre les deux rails ? Non car je ne sais pas vraiment utiliser un ohmetre!
As tu essayé avec une autre poignée ? Ca te fait ça sur les deux voies ou seulement une seule ? j'ai essayé avec l'autre poignée branchée sur la même piste et c'est le même problème. Sur l'autre piste aucun soucis et avec les deux poignée.
Voici l'outil que j'ai et que je sais pas utiliser:
Nombres de voitures : Gard
Date du message : jeudi 2 janvier 2025 à 19h03
Vu d'ici le problème vient de l'alim.
Est ce qu'il y a une sortie différente de l'alim pour chaque voie ?
Si oui, inverse les 2 sorties.
Si l'alim est en cause tu vas retrouver le problème sur l'autre voie.
Et pour le contrôleur/ohmmètre, tu lis la notice !
Jchri
Piste : Scalextric
Date du message : vendredi 3 janvier 2025 à 10h59
Merci Pépé, je n'y avais pas pensé! je vais intervertir les fil... En plus j'avais déjà eu ce type de problème à l'achat! Ben zut alors
Pour la notice, je ne l'ai pas!
Message modifié le vendredi 3 janvier 2025 à 11h00 par Jchri
Date du message : vendredi 3 janvier 2025 à 13h53
Jchri a écrit :Merci Pépé, je n'y avais pas pensé! je vais intervertir les fil... En plus j'avais déjà eu ce type de problème à l'achat! Ben zut alors
Tu tournes le bouton pour mettre la flèche en bas à gauche en face de 20K. Puis tu poses les deux pointes, la rouge et la noir, chacune sur un rail.
Si tu lis 0.000, alors pas de court circuit. Si tu lis 1, c'est un gros court jus. Si tu lis une valeur intermédiaire c'est un court circuit mais pas franc. Genre, un p'tit vicieux pas facile à trouver.
Bon j'avoue c'est du mode d'emploi ultra simplifié, mais ça devrait quand même t'aider.
Date du message : vendredi 3 janvier 2025 à 14h05
Non Alain il n'y a pas de court-circuit :
Jchri a écrit :J'ai un court circuit au niveau d'une piste, l'alim est une slotrain. Lorsque la voiture est sur la piste et que je met les gaz, l'alim passe de 12V à 0,12... et autre! Sans voiture sur la piste et avec les gaz, pas de soucis, l'alim reste à 12V.
A vide affichage 12v. --> pas de court-circuit.
En charge affichage 0.12v. --> l'alim s'effondre.
Donc l'alim est en cause.
DART1973
Date du message : vendredi 3 janvier 2025 à 14h18
pour l' utilisation d'un ohmetre il y a plein de tutos sur le net .
beaucoup de truc simples et utiles a faire avec cet engin ...
Jchri
Piste : Scalextric
Date du message : vendredi 3 janvier 2025 à 19h51
effectivement, c'est bien l'alim qui a un soucis... Merci Pépé...
Et pour l'outil, je vais apprendre à l'utiliser au cas où...
Jchri
Piste : Scalextric
Date du message : vendredi 3 janvier 2025 à 19h55
Salut Denis,
message envoyé, à bientôt
