Bonjour à tous,
il m'arrive un petit problème (je n'ai pas trouvé de réponses en utilisant la fonction "rechercher"!!!). Je suis en SSD. Avec les rails pit-stop, je trouvais que les rails "mono-voie" passaient trop près de la piste (pas moyen de mettre de muret ou de stands de panneautage, à moins de faire comme Captainstab ou Brifou). J'ai donc acheté des courbes "mono-voie" en R3 pour décaler la voie de stand : nickel au niveau distance mais gros casse-tête pour raccorder les voies principales. J'ai un décalage de 10.5 cm. Hors les rails scales ne sont dispo qu'en 7.8, 8.7 ou 17.5. J'ai bien essayé de tirer mais ça force trop!
DONC, ma question : dois-je couper un mono-voie pour gagner suffisamment et raccorder? Scie à métaux? Ensuite : soudures, collages...?
Merci d'avance.
- Bricolages
- Couper un rail
Couper un rail
gastonmartin
Date du message : mercredi 2 février 2011 à 14h12
Gaston
Date du message : mercredi 2 février 2011 à 14h28
gastonmartin a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance.
salut,
j'ai fait ça sur du polistil pour modifier des virage : Ma méthode
ça doit marcher sans problème pour les autres marques également
Brifou
Piste : Scalextric
Nombres de voitures : 300
Date du message : mercredi 2 février 2011 à 14h54
oui moi z'aussi, j'aimerai bien avoir un vrai murêt des stands, un poil plus épais,
un peu flémard sur ce coup là, le Brif,
Rangé des voitures
Brifou
Piste : Scalextric
Date du message : mercredi 2 février 2011 à 14h57
Citation :à moins de faire comme Captainstab ou Brifou).
tu peux nous mettre une photo, même comme, ça reste avant de couper, juste pour voir de combien ça décale , merci, ce serait sympa, après je me bouge,
Rangé des voitures
ElNomad
Nombres de voitures : 2007
Date du message : mercredi 2 février 2011 à 19h27
Brifou a écrit :Citation :à moins de faire comme Captainstab ou Brifou).
c'est vrai que les possibilités en monovoies sont assez limités avec les rails standarts de scalextric.
mets nous une photo pour voir !
El Nomad
gastonmartin
Date du message : mercredi 2 février 2011 à 21h22
Voilà les photos avec les cotes.
@ Brifou : je trouve que c'est pas mal pour le déport des stands.
Sinon voici mon problème : alors sur la longueur de la ligne droite (à hauteur des stands), j'ai bien fait des calculs d'apothicaire mais au lieu d'avoir environ 4 droites standard (c8205) ça me donnait 1 droit + 8 c8236 + .... Bref, ça risque de sauter! Donc je pensais couper 1 c7016 (d'environ 1,8cm) afin de compenser le "vide" avec 1 c8200 de 8,7cm). Merci d'avance pour vos lumières!
Gaston
gastonmartin
Date du message : mercredi 2 février 2011 à 21h27
Au fait,
MERCI JL63 pour ce super tuto (j'avais loupé ce post). La qualité du travail est absolument impressionnante. Du coup, je vais peut-être (modestement) me lancer.
Brifou
Piste : Scalextric
Date du message : mercredi 2 février 2011 à 21h44
merci, je vois ça demain, là coupe de france,
Rangé des voitures
ElNomad
Date du message : mercredi 2 février 2011 à 21h58
J'ai une solution :
tu retires 1 droite et 1 demi
çà te fait un "trou" de 10,5cm + 1 droite de 35cm + 1/2 droite de 17,5cm, soit 63cm
et tu remplaces tout çà par 8 éléments de 7,8 cm, soit 62,4cm
çà te laisse un décalage de 6mm, qui me semble-t-il doit etre "gérable".
bon, çà fait qq achats, donc avant d'investir, tu peux toujours essayer de couper un rail, mais je n'ai jamais testé...
El Nomad
Nombres de voitures : Gard
Date du message : mardi 8 février 2011 à 15h26
Tu peux parfaitement couper un rail.
C'est un truc que j'ai utilisé de nombreuses fois, non pas pour raccourcir des droites mais pour créer des courbes d'un angle qui n'existait pas, genre 18° ou 27° etc...
Le seul truc à prévoir c'est de laisser un peu de la partie métal débordant du plastique.
Ceci te permet de souder ton morceau au suivant.
Ensuite, supprimer une partie du plastique vertical contre lequel vient en appui ton élément coupé.
Retourner et souder ensemble.
Pour finir, je consolidais les 2 jonctions avec de la "choucroute", une résine polyester armée que l'on trouve en petit pot et servant à réparer les carrosseries autos.
La résine doit passer d'un élément à l'autre c'est la raison pour laquelle il faut faire sauter la paroi verticale de l'élément récepteur. La résine doit être plus haute que les bords de piste
Pour finir, tu places un sac en plastique sur ta résine et tu empiles 2 ou 3 dictionnaires, annuaires ou ce que tu veux pour mettre la résine de niveau et maintenir les 2 morceaux bien à plat pendant le séchage.
Pascal-1963
Genre : Masculin Masculin Inscription : 11/11/2009
Nombres de voitures : Plus de dix ans...
Date du message : mardi 8 février 2011 à 18h39
Et, question idiote, un bout de MDF de 8mm d'épaisseur sur 10 cm (à vue de nez) de large sur la longueur qu'il te faut (toute la ligne droite, quoi) un coup de défonceuse, de la peinture noire et du copper tape, ca serait pas plus simple ?
(si c'est une connerie,
Date du message : mardi 8 février 2011 à 21h32
Non, ce n'est pas une connerie, au contraire.
Mais s'il n'en possède pas, crois tu que ça vaille le coup d'investir dans une défonçeuse, une fraise et un rouleau de cuivre pour 80 cm en mono-voie ?
Là est la question... ;)
J'édite car je n'avais pas le lien de JL63 plus haut. Et si le principe est un peu différent, le résultat est le même...
Message modifié le mardi 8 février 2011 à 21h37 par pepe_plus
Pascal-1963
Date du message : mardi 8 février 2011 à 22h42
Pour le cuivre en rouleau, ca vaut pas des masses cher (moins de 10€ pour plus de 30 mètres, de memoire) et ca peut toujours servir.
Après, c'est sur qu'investir une défonceuse et une fraise pour si peu, pas glop...
Mais puisque c'est en ligne droite, avec une scie circulaire, des cales d'épaisseur (deux bouts de tasseau) et un peu de combines, ca doit pouvoir se faire.
Parce que perso, le polyester, j'ai déjà manipulé et ce n'est pas l'extase.
Cela dit, je prétends pas que ce soit l'idée du siècle...
fastwagon
Date du message : mardi 8 février 2011 à 22h47
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
Pour un petit bout de ligne droite, pas besoin de défonceuse ou de quoi que ce soit. Il suffit de deux lattes de 8 mm d'épaisseur et de 4 ou 5 cm de large, espacées de 3 mm (la largeur de la rainure) et collées ou clouées sur le support. Et voilà..
Enfin bon, moi je dis ça comme ça...
Message modifié le mardi 8 février 2011 à 22h48 par fastwagon
gastonmartin
Date du message : mercredi 9 février 2011 à 13h26
Merci à tous. Vu le prix d'un rail mono-voie (environ 2.5€), je vais tenter de le couper. Je mettrai les photos!
gastonmartin
Date du message : dimanche 20 novembre 2011 à 10h19
En lisant un autre post, je viens de repenser que j'avais oublié de mettre quelques photos...
Parties métalliques enlevées
Découpes (extrémité + retrait d'une partie du rail)
Ajustement
Mise en place des partie métalliques après découpe (à la pince coupante, ça marche nickel, pas de bavure ; un léger coup de lime) et collage avec callage
Et voilà ce que ça donne à côté d'un rail "intact"!
Du coup, ma voie des stands est maintenant suffisamment éloignée de la piste!
Date du message : dimanche 20 novembre 2011 à 12h31
beau travail
tu as vu, c'est vraiment pas difficile à faire, il suffisait de se lancer
gastonmartin
Date du message : dimanche 20 novembre 2011 à 13h14
JL63 a écrit :beau travail
En tous cas, merci à toi JL63 pour ton super tuto!
