bonjour tout le monde, quel pneu il faut mettre sur des jantes 15.9mm par 8.5mm.
15.9mm correspond bien pour des jantes de 16 pouce.
est ce qu'il existe un document sur les correspondance entre les jantes et les pneus.
merci d'avance.
- Questions
- concordance jantes/pneus
dadu
Date du message : mardi 12 février 2008 à 16h10
Steph
Revendeur
Nombres de voitures : 1994
Date du message : mardi 12 février 2008 à 17h10
Les mesures de la jante ne suffisent malheureusement pas...
Des soucis d'adaptation existent à cause de la gorge de la jante qui n'est pas de la même largeur chez tous les fabricants...
Scalextric, SCX, Carrera, Autoart, Fly, notament ont des gorges de jantes particulières...
Slot.it, Ninco, Spirit, Nsr, Avant Slot, Cartrix,... possèdent des gorges "standard" où des pneus d'autres marques s'adaptent facilement.
Tu peux donc trouver un pneu qui monte sur une jante de 16mm d'une marque mais qui ne va pas du tout sur la jante 16mm en ta possession.
Le mieux est de prendre conseil auprès des foromeux ou des spécialistes, qui pourront (dans la mesure ou ils ont le même matériel) essayer différentes combinaisons et possibilités...
Steph
dadu
Date du message : mardi 12 février 2008 à 17h33
donc le mieux c'est de prendre des jantes et des pneus de la meme marque.
si je prend des 17/10 en jantes je peux prendre des pneus de la meme marque en 17/10
Steph
Revendeur
Date du message : mardi 12 février 2008 à 18h03
Attention les dimensions ne sont pas les mêmes...
Les jantes sont en 15, 16 17 ou au pire 18mm
Les pneus en 19, 20, 21 ou pire...
Jantes courantes en 15 ou 16mm, sont motées en pneus 19mm (chez Ninco, Slot.it, Nsr, par exemple)
Ex : jantes en 15/8mm chez Slot.it, montées en pneus 19/10mm
Jantes courantes en 17 ou 18mm sont montées en pneus 20mm (chez Ninco, Slot.it, Nsr, par exemple)
Ex : jantes en 17/10mm chez Slot.it, montées en pneus 20/12mm
C'est une règle générale... en pratique, il arrive que l'on monte des pneus en 19/10mm sur des jantes en 17/8mm par exemple...
Donc pas de généralité... ce qui explique que l'on ne trouve pas de tableau simple et lisible car il n'y a pas de logique finit sur ce qui monte sur quoi...
Steph
Message modifié le mardi 12 février 2008 à 18h04 par Steph
dadu
Date du message : mardi 12 février 2008 à 18h36
donc sur une jante slot it en 17/8, je peux mettre des pneus scx en 18.5/10
dadu
Date du message : mardi 12 février 2008 à 19h02
comment peut on savoir l'epaisseur des pneus car sur une vieille ford focus si les pneus ne sont pas un peu epais j'ai le pignon qui frotte sur le rail
Steph
Revendeur
Date du message : mardi 12 février 2008 à 20h47
Affirmatif !!
En prenant des pneus SCX Pro (Ref SCX50480) qui eux sont compatibles, en terme de gorge, avec des jantes "standard".
Steph
Eurock
Date du message : mardi 12 février 2008 à 20h57
