J'ai vu que c'était assez classique, j'ai un compte-tours Scalextric électronique et sur une voie, j'ai deux voitures qu'il ne détecte qu'à basse vitesse, aucun problème pour les autres.
non ne demonte pas ca ne sers a rien. le compteur scalex fonctionne avec des lamelles au fond du rail, c'est pour ca que si passe vite ca ne detecte pas, car le nez de la voiure se leve. la meilleur solution est de placer ton compteur soit dans une portion lente, soit en fin de ligne droite au freinage
Ok, merci beaucoup, je vais voir à le déplacer (pas évident que je puisse facilement) ou éventuellement, je vais essayer de surélever un peu le compteur pour être sûr que l'avant de la voiture ne se lève pas...
La largeur de ton guide importe aussi, j'avais ce souci et en ajoutant une bande d'adhésif sur le côté cela a résolu mon problème.
Le mieux est de le mettre comme l'a dit Coyote en zone de freinage et SUR LE PLAT. C'est ce que j'ai fait et les soucis de détection sont assez rares. (1/500tours)
Je viens d'essayer en surelevant un peu le compteur et en le plaçant en sortie de virage. Sur une voiture, ça fonctionne beaucoup mieux (1 seul tour oublié) et pour l'autre voiture, ce n'est toujours pas ça.
La bande adhésive, tu la mets à l'intérieur du rail pour forcer le guide de la voiture vers le contact, c'est ça? Je vais essayer aussi.
