Une autre question, les groupes doivent-ils être composés du même nombre d'ampoules, à une près. De rien crazycowboy, oui tu as tout pigé :); Il est préférable de monter en série pour chaque groupement un nombre identique de loubardes mais si tu en mets une de plus sur un groupement cela fonctionnera toutefois mais dans ce cas la série comportant une ampoule de plus fournira une intensité lumineuse moindre. Je m'explique: tu fais 3 groupements comportant respectivement pour les 2 premiers 3 ampoules 5 V et pour le dernier 4 ampoules 5 V, une fois ces 3 groupements branchés en parralléle à la sortie d'une alimentation sortant 15 V et 0.9 A, le groupement comportant 4 ampoules éclairera moins que les autres ! Logique car pour donner une intensité lumineuse égale aux groupements comportant 3 loubardes en série il faudrait l'alimenter sous une tension de 15 V !
Pour info. sur le site de CONRAD ELECTRONIC/
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?storeId=10001&catalogId=10001&langId=-2&fh_location=%252F%252F10001%252Ffr_FR%252F&fh_search=LUCIOLES+MINIATURES
tu trouveras des lucioles miniatures fonctionnant en courant continu sous diverses tensions et fort pratiques pour l'éclairage de nos biens aimés circuits routiers .
Bonne bidouille à toi et 73 QRO et bon slot à tous ! Mes sites web: http://slotmania.site.voila.fr/ http://slotmania.new.site.voila.fr/ http://rallyslot.site.voila.fr/ http://retroslot.monsite.orange.fr/ http://miniboats.site.voila.fr/; Auteur Message Date du message : dimanche 7 septembre 2008 à 13h04
Med a écrit :
Citation :Bon moi j'ai 16 lampadaires ART kit sur mon circuit.
Déjà, il ne faut pas les mettre en série, mais en parallèle.
Si ma mémoire est bonne les lampes ART kit fonctionne en 12V et consomme 100ma .
J'ai donc acheté chez carrefour 2 transfo 12V 800mA (8€ le transfo), et j'ai branché 8 lampadaire par transfo. Mes transfo sont réglage (3,6,9,12V) l'avantage de pouvoir varier la tension c'est de varier l'intensité de l'éclairage du circuit.
Si je comprends le montage en parallèle, on prend la tension des lampes, peu importe le nombre puisque " 2 dipôles montés en dérivation sont soumis à la même tension qui est celle du générateur ", soit ici 12 V.
Ensuite on multiplie l'ampérage d'une ampoule, ici 100 mA par le nombre d'ampoules, soit 8, et on obtient 100 x 8 = 800 mA, donc un générateur de 12 V 800 mA.
Pour mon cas, si je monte 12 ampoules en faisant 4 groupes de 3 ampoules en parallèle, (5 V 300 mA), il me faudra 4 générateurs de 5 V 1,2 A (0,3 x 4).
Peut-être pas facile à trouver, mais le résonnement est-il bon?
Merci. Un cowboy regarde toujours devant, jamais derrière. En course, c'est pareil !!! Hiiiiiaaaaaah! Auteur Message Date du message : dimanche 7 septembre 2008 à 21h22
Bonsoir,
Un petit rappel pour une petite aide
Un cowboy regarde toujours devant, jamais derrière. En course, c'est pareil !!! Hiiiiiaaaaaah! Auteur Message Date du message : dimanche 7 septembre 2008 à 21h53
| crazycowboy a écrit : | Med a écrit : Pour mon cas, si je monte 12 ampoules en faisant 4 groupes de 3 ampoules en parallèle, (5 V 300 mA), il me faudra 4 générateurs de 5 V 1,2 A (0,3 x 4). Peut-être pas facile à trouver, mais le résonnement est-il bon? . Non tu te trompes encore et de plus car il est pas facile de trouver une alimentation en 5 Volts sortant l'intensité nécessaire à ce que tu as besoin ! Je répéte une dernière fois...
Dans ton cas et avec le matos dont tu disposes il faut: - monter indépendemment 4 groupements de 3 ampoules en série (de chacune 5V 300mA), il faut donc pour éclairer correctement un groupement de ce type 15 V et 300 mA - monter alors les 4 groupements en parallèle, - alimenter l'ensemble par une alimentation délivrant 15 V et sortant 300 mA x 4 (nombre de groupement à alimenter) donc 1.2 A au mimima ! ! ! 73 QRO et bon slot à tous ! Mes sites web: http://slotmania.site.voila.fr/ http://slotmania.new.site.voila.fr/ http://rallyslot.site.voila.fr/ http://retroslot.monsite.orange.fr/ http://miniboats.site.voila.fr/ Auteur Message marcay Bargeots
Genre : Masculin Masculin Inscription : 16/03/2006 Messages : 200
Date du message : dimanche 7 septembre 2008 à 21h57
[quote=crazycowboy] Bonsoir,
Un petit rappel pour une petite aide salut moi j'evite toujours les montages serie les guirlandes de noel sont "chiantes" a depanner si un lampe crame fait exclusivement des montages // il est plus facile de trouver des petits transfos de 5/9/12 V 500 Ma que des gros ou alors il faut recuperer un vielle alim de PC ( modele AT pour les connaisseurs pas ATX) avec le bouton marche arret au bout d'un cable et la tu auras du 5V et du 12 V nickel et beaucoup d'intensité dispo jusqua 10A pour certaine Auteur Message Date du message : dimanche 7 septembre 2008 à 22h55
Bonsoir,
Ok, merci à tous les 2.
F5JFS, j'ai bien compris pour le montage mixte série-parallèle.
Comme tu as pu le constater, j'ai un certain nombre de lacunes dans le domaine!! Je me pose des questions en fonction de ce que je lis et j'essae de comprendre et de savoir si le résonnement que j'ai est juste. Visiblement, il y a encore du travail
Je vais donc faire 2 groupes de 5 ampoules avec celles que j'ai déjà achetées et pour une prochaine fois, je me pencherai vers le lien que tu m'as donné car faire des essais avec des ampoules à 2,50 € et qui grillent parce-qu'on fait des bêtises, et ben ... les boules.
Encore merci pour cette aide et bonne soirée.
Un cowboy regarde toujours devant, jamais derrière. En course, c'est pareil !!! Hiiiiiaaaaaah! Auteur Message Date du message : samedi 13 septembre 2008 à 19h30
Salut F5JFS,
Ca y est
Ce n'était pas si difficile en suivant tes conseils. 3 groupes de 3 ampoules avec un montage mixte série-parallèle et une alim réglable (3v ... 12V) ont suffit à éclairer mon batiment.
Au fait, dans mon précedent message, je me suis trompé, je voulais dire 3x3 et non 2x5.
Il ne me reste plus qu'a grouper les fils pour faire propre.
Encore merci à ceux qui m'ont aidé.
Un cowboy regarde toujours devant, jamais derrière. En course, c'est pareil !!! Hiiiiiaaaaaah! Auteur Message Date du message : samedi 13 septembre 2008 à 20h41
Mes sites web: http://slotmania.site.voila.fr/ http://slotmania.new.site.voila.fr/ http://rallyslot.site.voila.fr/ http://retroslot.monsite.orange.fr/ http://miniboats.site.voila.fr/ Auteur Message vincentdu26 Bargeots
Genre : Masculin Masculin Inscription : 07/10/2008 Messages : 182 Piste : Renault et citroën DS
Date du message : mardi 7 octobre 2008 à 22h08
bonsoir j'ai trouvé sur un autre forum (consacré ux renault espace) un site de vente de leds, avec des leds haute luminositée il est facile d'eclairer des batiments de plus il y a plusieurs couleurs et il les vendent avec kles resitances pour adapter suivant la tension d'alim et avec des leds pas beaucoup de puissance donc pas beaucoup d'intensité et un gros nomfre de points lumineux pour une meme alim (transfo) le site est www.ampoule-leds.fr sur les allées provencales en terrasse avec un pastis et une poignée, mais pas en nougat mou la poignée !!!!
kronembourg à la poste, chronopost à la bourre !!! Auteur Message Date du message : mardi 7 octobre 2008 à 22h12
Bonsoir,
Merci pour ton info. Je vais étudier cela avec attention. A+.
Un cowboy regarde toujours devant, jamais derrière. En course, c'est pareil !!! Hiiiiiaaaaaah! Auteur Message Date du message : dimanche 16 novembre 2008 à 09h06
Un petit
J'ai éclairé un batiment en faisant 3 groupes de 3 ampoules avec un montage mixte série-parallèle et une alim réglable (3v ... 12V). Aujourd'hui, et j'aimerai bien savoir pourquoi, 2 réseaux fonctionnent parfaitement, et sur le 3ème, 1 ampoule éclaire très fort, la 2ème moyennement et la 3ème très faiblement. Bien sûr, les 3 ampoules sont les mêmes.
Qui peut m'aider svp?
Un cowboy regarde toujours devant, jamais derrière. En course, c'est pareil !!! Hiiiiiaaaaaah! Auteur Message vincentdu26 Bargeots
Date du message : dimanche 16 novembre 2008 à 13h14
bonjour peut-être un probleme de connexions sur cette ligne là, le probleme est arriveé d'un coup ou juste aprés une modif ou refection de cablage? sur les allées provencales en terrasse avec un pastis et une poignée, mais pas en nougat mou la poignée !!!!
kronembourg à la poste, chronopost à la bourre !!! Auteur Message Date du message : dimanche 16 novembre 2008 à 21h46
Bonsoir,
C'est arrivé d'un coup, et cet après-midi, elle s'est grillé. Je l'ai remplacé par une autre, même phénomène. Les connexions ont été défaites, puis refaites hier.
Comprenne qui pourra. Merci pour vos éclaircissements (sans jeu de mots)
Un cowboy regarde toujours devant, jamais derrière. En course, c'est pareil !!! Hiiiiiaaaaaah! Auteur Message Date du message : dimanche 16 novembre 2008 à 23h39
Mes sites web: http://slotmania.site.voila.fr/ http://slotmania.new.site.voila.fr/ http://rallyslot.site.voila.fr/ http://retroslot.monsite.orange.fr/ http://miniboats.site.voila.fr/ Auteur Message Date du message : lundi 17 novembre 2008 à 22h13
Bonsoir F5JFS,
Je ferai le schéma de mon installation dès que possible. J'espère en fin de semaine. Merci pour ton aide.
Un cowboy regarde toujours devant, jamais derrière. En course, c'est pareil !!! Hiiiiiaaaaaah! Auteur Message cousinhub88 Sloteur de l'extrême!
Genre : Masculin Masculin Inscription : 03/08/2006 Messages : 6.903 Piste : Bois davic Nombres de voitures : > 100
Date du message : jeudi 18 décembre 2008 à 11h32
crazycowboy a écrit :Bonsoir F5JFS,
Si j'ai bien compris le post
En série on multiplie les Volts et en parrallèle on multiplie l'ampérage  Il y a une vie après le Carrera, une piste Sillage Racing
http://lecircuitdessapins.blogspot.fr/ Auteur Message vincentdu26 Bargeots
Date du message : jeudi 18 décembre 2008 à 13h52
bonjour crazycowboy a écrit :Si j'ai bien compris le post En série on multiplie les Volts et en parrallèle on multiplie l'ampérage exat en serie tu ajoute la tension de chaque recepteur (lampe ou resistance) ex: 1 lampe de 2,2v +1lampe de 5v+1lampe de 5v donc 2,2+5+5=12,2v bon pour une alim12v en // (paralelle) meme principe mais pour l'intensite sauf que tu n'est pas oblige d'aller a l'intensite max de ton alim.l'alim s'adapte a l'intensite de ton utilisatonjusqu'a son intensite maxi par contre la tension delivre si c'est une alim fixe est toujours maxi et la c'est toi qui adapte ton utilisation sur les allées provencales en terrasse avec un pastis et une poignée, mais pas en nougat mou la poignée !!!!
Surveiller
Imprimer
