Comment faites-vous un gabarit pour réaliser un châssis en 3D ?
domibartho
Date du message : jeudi 11 octobre 2018 à 19h15
J'aimerais savoir comment vous faites en partant d'une carrosserie d'une maquette pour réaliser un gabarit pour faire un châssis 3d: emplacement du guide, emplacement du châssis moteur slot it; merci à vous.
J'aimerais faire réaliser des châssis alu mais il faut que je fournisse un gabarit ..
Message modifié le jeudi 11 octobre 2018 à 20h27 par lpmc6622
Ju_bil
Date du message : vendredi 12 octobre 2018 à 14h20
C'est une opération assez délicate.
Perso je prends des mesures, je modélise les passage de roues, et une partie de l'encombrement disponible à l'intérieur de l'auto.
A partir de ces élements plusierus possibilitées solutions
- Modéliser et imprimer un gabarit qui matérialise les axes, l'emplacement du guide... je corrige les mesures et je recommence.
- Ou j'imprime une premier proto de chassis si les mesures me semble bonnes ; mais c'est assez rare que ça tombe parfaitement juste du premier coup.
Mais il y a aussi moyen de faire une maquette avec du carton ou de se baser sur des châssis existants dans son stock qui ont des dimensions qui vont bien.
Reste que généralement le premier essais frotte dans les passage de roues...
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Teubar39
Date du message : vendredi 12 octobre 2018 à 17h19
Tout pareil pil poil que l'ami Jubil !!!
DART1973
Date du message : vendredi 12 octobre 2018 à 18h27
Un petit rappel pour mesurer un entre-axe :
coté extérieur du trou a coté extérieur du trou
image :
I I
I O I O
et pas presque le milieu a peu prés le milieu
DART1973
Date du message : vendredi 12 octobre 2018 à 18h28
Bon , ben pas d 'image
Ju_bil
Date du message : vendredi 12 octobre 2018 à 19h32
Mais ça ne marche que sur des trous à peu près rond.
Astuce à moi pour les entre-axes de roues avec 2 cylindres du diamètre final des roues et de hauteur la largeur de l'auto.
Placer les 2 cylindres dans la caro en les fixant à la pâte à modeler et mesurer l'entraxe au pied à coulisse.
Ça a de plus l'avantage de permettre de mesurer les hauteurs des bas de caisse ce qui est pas mal aussi.
Y a un peu d’appréciation mais c'est une méthode efficace.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
