Je me poses des questions sur le pontage.
Quelle solution faut il prendre. Le schéma A ou le schéma B.
Quelle est la différence entre les 2.
Merci pour votre aide
Piste : Bois davic
Nombres de voitures : > 100
Date du message : mercredi 10 décembre 2008 à 16h14
Schouss
Date du message : mercredi 10 décembre 2008 à 16h21
les 2 sont bons. je comprends pas trop l'intérêt du schéma B .
2 dominos qui se suivent.
peut etre a cause de la grosseur des cables
Teubarland
Date du message : mercredi 10 décembre 2008 à 16h24
Schouss a écrit :les 2 sont bons. je comprends pas trop l'intérêt du schéma B .
oui ! comme Schouss ! pourquoi le B ??????????
le A est bien !!! non ? qu'est-ce qui te chiffone ???
Piste : Bois davic
Date du message : mercredi 10 décembre 2008 à 16h29
Teubarland a écrit :Schouss a écrit : les 2 sont bons. je comprends pas trop l'intérêt du schéma B .
peut etre a cause de la grosseur des cablesoui ! comme Schouss ! pourquoi le B ??????????
Les dominos ne se suivent pas. Je n'avais plus assez de fil pour aller au bout du circuit alors j'ai mis un domino et de ce domino j'ai ponter 2 rails proche sur le plateau mais éloigné en nombre de rails sur le circuit.
J'ai fais un raccourci sur le dessin, sinon ça ne le ferait pas ![]()
Message modifié le mercredi 10 décembre 2008 à 16h30 par cousinhub88
Teubarland
Date du message : mercredi 10 décembre 2008 à 16h41
ouaiii !!! mais dans ce cas, tes schemas A et B sont identiques du coup !!!!! non ??
ils sont bien tes pontages !!!! ça marche pas ???
Message modifié le mercredi 10 décembre 2008 à 16h42 par Teubarland
Schouss
Date du message : mercredi 10 décembre 2008 à 17h23
J'ai compris ton truc
je pense que c'est bon.
Une question:
Quelle longueur ton tracé?
Piste : Bois davic
Date du message : mercredi 10 décembre 2008 à 17h26
Teubarland a écrit :ouaiii !!! mais dans ce cas, tes schemas A et B sont identiques du coup !!!!! non ??
Je n'en sais rien. Dans un cas les pontages partent tous du même point (schéma A) et dans le 2ème cas il y a 2 points, d'abord le premier domino d'où partent 2 fils. Et sur le 2ème dominos il y a encore 2 fils qui partent.
Tout fonctionne bien. Ma question concerne plutot la quantité d'électricité qui arrive à chaque point. Est elle identique ?
J'ai tout oublié de mes formules électriques et je m'y perd un peux.
Schouss
Date du message : mercredi 10 décembre 2008 à 17h36
cousinhub88 a écrit :Tout fonctionne bien. Ma question concerne plutot la quantité d'électricité qui arrive à chaque point. Est elle identique ?
Tu as combien de pontage et combien de mettre de rails
perso, pour avoir une perte avec 3 pontages, faut vraiment y aller
Piste : Bois davic
Date du message : mercredi 10 décembre 2008 à 17h47
Schouss a écrit :cousinhub88 a écrit :
Tout fonctionne bien. Ma question concerne plutot la quantité d'électricité qui arrive à chaque point. Est elle identique ?Tu as combien de pontage et combien de mettre de rails
J'ai entre 40 et 45 mètres de rails et en tout il y a 9 pontages.
Schouss
Date du message : mercredi 10 décembre 2008 à 17h50
Donc un pontage tous les 5 m. dans ce cas, tu peux faire 4 pontages qui partent de l'alim et qui vont chacun a un rail. et de ce rail faire repartir sur 2-3 rails. ca devrait le faire
Le top étant de tout faire partir de l'alim
Piste : Bois davic
Date du message : mercredi 10 décembre 2008 à 18h00
C'est bien ce qu'il me semblait, que ce serait mieux de tout faire partir de l'alimentation. Mais bonjour la longueur de cable à prévoir.
Schouss
Date du message : mercredi 10 décembre 2008 à 18h12
sinon tu as l'autre solution. si tu bouges pas tes rails apres , je vois pas pourquoi ca marcherait pas bien
Piste : Bois davic
Date du message : mercredi 10 décembre 2008 à 18h28
Schouss a écrit :sinon tu as l'autre solution. si tu bouges pas tes rails apres , je vois pas pourquoi ca marcherait pas bien
Pour le moment tout fonctionne bien, c'était juste histoire d'avoir un truc propre et bien fait. Ce sera pour des prochains travaux. Améliorer le cablage sous le circuit.
RS
Date du message : mercredi 10 décembre 2008 à 20h17
Bonsoir à tous !
l'un d'entre vous a-t-il des photos de ses pontages à montrer ?
RS
Blackman
Date du message : mercredi 10 décembre 2008 à 20h40
RS a écrit :Bonsoir à tous !
je dois avoir ça, je regarde
Blackman
Blackman
Date du message : mercredi 10 décembre 2008 à 20h46
P'tain pour une fois que je retrouve quelque chose sur l'ordi
Blackman
RS
Date du message : mercredi 10 décembre 2008 à 21h10
Blackman a écrit :RS a écrit : Bonsoir à tous !
l'un d'entre vous a-t-il des photos de ses pontages à montrer ?P'tain pour une fois que je retrouve quelque chose sur l'ordi
La fonction recherche est ton amie
Merci Blackman !
As tu des prises de vue des câblages partant de l'alimentation; puis au niveau des rails pontés ?
RS
Blackman
Date du message : mercredi 10 décembre 2008 à 21h27
RS a écrit :Merci Blackman !
Alors ça c'est ballot
Rien du tout
Mais je vais tenter de t'expliquer
Alim-rail
J'ai deux PowerBase Scalex donc j'ai acheté le cordon (mondialtec) qui va bien et qui relie l'alim à la PB (*2)
Rail-bornier de pontage
Juste après la PB j'ai soudé des fils sous le rail pour alimenter mon bornier (1fils+ et 1fils-)
J'ai fais trois pontages sur mon circuit, tu procèdes de la même manière pour les pontages et ensuite tu branches le tout sur le bornier
(3fils+ et 3fils-)
Si tu te trompes pas de souci la voiture n'avancera pas, tu as inversé deux fils quelques parts (polarité) à toi de trouver le chat noir
Blackman
RS
Date du message : mercredi 10 décembre 2008 à 21h31
Merci Blackman !
As tu des prises de vue des câblages partant de l'alimentation; puis au niveau des rails pontés ?Alors ça c'est ballot
Rien du tout
Mais je vais tenter de t'expliquerAlim-rail
J'ai deux PowerBase Scalex donc j'ai acheté le cordon (mondialtec) qui va bien et qui relie l'alim à la PB (*2)Rail-bornier de pontage
J'ai fais trois pontages sur mon circuit, tu procèdes de la même manière pour les pontages et ensuite tu branches le tout sur le bornier(3fils+ et 3fils-)
Top ! Mille merci !!! ![]()
RS
Blackman
Date du message : mercredi 10 décembre 2008 à 21h32
RS a écrit :Top ! Mille merci !!!
Ce fut un plaisir IRON MAN ![]()
Blackman
