| Hello !
Citation :Il te faut : Courbe 1/30 x3
Citation :Il te faut : Extension de courbe 1/30 X2 si elles existent. Sinon on découpera une extention 1/60.
-----> Je ne sais pas ce que sont que les EXTENSIONS de COURBE 1/30 ..... Pour être plus clair, je ne sais pas quelle est la différence entre une COURBE 1/30 et une Extension de courbe 1/30 ; j'ai bien cherché sur les sites des magasins mais je ne trouve pas
Auriez-vous des liens à me donner s'il vous plaît, ou des photos en guise d'exemple ?
Merci beaucoup pour votre aide @ plus tard Denis
Ce sont les élargisseurs La montagne, c'est bien quand il fait beau Auteur Message zined Lord of the ring
Genre : Masculin Masculin Inscription : 22/12/2007 Messages : 1.009
Date du message : mercredi 12 mars 2008 à 07h44
Citation :Ce sont les élargisseurs
...ah, alors cela doit correspondre aux Bordures Extérieures 1/30° Evolution / Exclusiv
(Code: C20567) que l'on voit au milieu de CETTE PAGE
... ou bien encore ICI
.... c'est bien à cela que tu pensais s'il te plaît Pat ?
Bonne journée Denis Message modifié le mercredi 12 mars 2008 à 07h45 par zined Auteur Message Fastlane Lord of the ring
Genre : Masculin Masculin Inscription : 01/07/2006 Messages : 1.007
Date du message : mercredi 12 mars 2008 à 08h53
| zined a écrit : | Citation :Ce sont les élargisseurs ...ah, alors cela doit correspondre aux Bordures Extérieures 1/30° Evolution / Exclusiv (Code: C20567) que l'on voit au milieu de CETTE PAGE
Bonne journée Denis
Oui mais il ne t'en faut que 2, Mondialtech vend à l'unité si tu les appelles. Sinon on fait l'impasse là dessus et je bricolerai une bordure 1/60.
Pat La montagne, c'est bien quand il fait beau Auteur Message zined Lord of the ring
Date du message : mercredi 12 mars 2008 à 09h03
Citation :Mondialtech vend à l'unité si tu les appelles
Ah bon.... merci du tuyau Pat ; comme je les appelle régulièrement en ce moment je vais en profiter pour leur demander.
Bonne journée Salutations à tout le monde Denis Message modifié le mercredi 12 mars 2008 à 09h04 par zined Auteur Message zined Lord of the ring
Date du message : dimanche 16 mars 2008 à 10h06
Citation :Mondialtech vend à l'unité si tu les appelles ... j'ai donc appelé et je confirme à tout le monde que Mondialtec commercialise les bordures à l'unité, et.... idem pour les fins de bordures.
Sinon, par rapport au tracé ---> le seul petit souci que j'ai encore est le suivant : je suis parti du principe que j'allais aligner la grande ligne droite du bas avec le bord de ma planche de support, afin de récupérer un max d'espace au niveau du haut du tracé ; de même je vais tirer le circuit au maximum sur la gauche de la planche. Mais malgré cela je me demande si sur ma planche de 2.90 x 1.60, j'aurai la place de mettre des bordures (sur la courbe du bas à droite, et surtout sur la courbe en haut à gauche) bordures qui pourraient être faites "maison" comme proposé, mais tout de même suffisamment larges pour être efficaces. Je ne sais pas Seb s'il te serait possible sur ton logiciel de faire une simulation avec bordures ??? (j'ai fait des essais sur mon 8 actuel, pourvu de bordures extérieures de courbes Carrera 1/60°, avec mes voitures Carrera qui partent en patinette dans tous les sens certes : ces bordures font 10cm de large, ce qui est un peu beaucoup, mais néanmoins il faut une largeur de 6,5 cm tout de même pour que mes voitures aient la place de déraper ---> de vraies patinettes je vous dis !)
Donc voilà ma question existentielle du moment avant que je passe commande des rails... Ai-je pratiquement (et c'est bien la pratique du pilotage qui justement me manque pour le moment) assez d'espace pour les bordures en haut et à droite, ou bien faut-il diminuer un peu l'encombrement du tracé en longeur et surtout en largeur ? Mais dans ce cas... hum hum... je vais encore avoir besoin de toi Seb....
Merci IN-FI-NI-MENT pour l'aide Cordialement Denis Auteur Message VO2max Bargeots
Genre : Masculin Masculin Inscription : 19/02/2007 Messages : 364 Piste : Slot-it, NSR....original, non ??? Nombres de voitures : Depuis 2007
Date du message : lundi 17 mars 2008 à 11h03
Denis,
Le tracé fait (en théorie) 1,5 x 2.79 m. Il te reste donc que 5 cm pour tes bordures....
Alors je connais pas le carrera mais s'il n'y a pas de mur à gauche et à droite...ce n'est pas grave que tes bordures dépassent...Mais il faudra mettre des barrières.
Sinon il faut réduire un peu les droites....mais en rails c'est cher de remplacer 1 droite par 3 x 1/4 !!!!
En gros s'il n'y a pas de mur...fonce ! Sinon je te fais le m^me tracé plus court !!!! Auteur Message zined Lord of the ring
Date du message : lundi 17 mars 2008 à 11h48
Bonjour Séb
Citation :Sinon je te fais le même tracé plus court !!!!
Ben... puisque tu me le proposes Sébastien... c'est sûr que ça serait le top pour moi
Une largeur de circuit de l'ordre de 1.35m maxi me semble idéale ---> ainsi, même si je rajoute des bordures de 10cm de large sur la courbe à gauche en haut de ton schéma + une bordure de 10cm de large sur la courbe à gauche en bas, j'arrive à 1.55m, et il me reste encore 5 cm (mon support faisant 1.60m) pour parer à une éventuelle différence entre la théorie du tracé et sa réalisation, ou pour que la piste ne soit pas complètement en limite de support).
Quant à la plus grande longueur 2.70m maxi serait l'idéal.
Pourrais-tu s'il te plaît Sébastien, comme la dernière fois, m'adresser à mon adresse e-mail, le tracé avec les réf. de chaque rail, car cela a été hyper pratique pour moi pour préparer ma commande...
Merci beaucoup beaucoup beaucoup
Très cordialement Denis Auteur Message VO2max Bargeots
Date du message : jeudi 20 mars 2008 à 10h33
Salut Denis,
Je n'avais pas vu ta réponse...
Voici ce que je t'ai fait hier soir (2.68m x 1.39m):
Pour pouvoir déraper (dans le virage qui est à l'intérieur à gauche sur le dessin) sans taper dans la ligne droite qui monte, je te conseille de surélever la partie qui est séparée sur le dessin suivant:
Et voici la liste des rails:
Tu vas te ruiner en petits rails (1/4 et 1/3 de droites)
Moi, à ta place je déborderais de la planche sans scrupule !!!! ;)
Si tu veux réfléchir à toutes les options je te conseille de télécharger UR3.0 qui est gratuit. Tu peux le trouver ici...ce sera plus rapide que d'attendre que j'ai le temps ! Si tu as besoin je t'enverrai le fichier de ce tracé par MP. Message modifié le jeudi 20 mars 2008 à 10h33 par VO2max Auteur Message zined Lord of the ring
Date du message : jeudi 20 mars 2008 à 10h47
Hello Séb Je t'ai répondu sur ta messagerie perso
Denis
Surveiller
Imprimer
