Comment découpez-vous le plomb de lestage svp ?
Fastlane
Date du message : dimanche 7 septembre 2008 à 21h48
Teubarland a écrit :
vous coupez du plomb de 2mm aux ciseaux !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'allucine a donf là !!!!!!!!!!!!!
z'avez des doigts de stallone les gars !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pour ma part, je coupe ça a la pince coupante !!!! j'doit avoir des mains de bécassine !!!! c'est ma cousinnnnneeeuuuu !!!!
Non le plomb que je coupe au ciseaux fait 1,5mm avec le bitume collant compris (je crois que c'est le même truc de chauffagiste que Georges), pour le plus épais, je sort le sécateur ou la tenaille.
Denis: Avec les BRM et les bonnes tresses, l'Alfa fait le record de ma piste sans aucun lest.
Pat
Teubarland
Date du message : dimanche 7 septembre 2008 à 21h55
HHHHaaaa !!!! j'ai des mains de monsieur alors !!!!! cool !!
VO2max
Date du message : lundi 8 septembre 2008 à 11h19
pour ma part, je coupe ça à la pince coupante !!!! j'doit avoir des mains de bécassine !!!! c'est ma cousinnnnneeeuuuu !!!!
Comme Teubar: à la pince coupante !!!
Et comma Pat: après avoir trouvé les bons pneus...Et de les avoir nettoyés !!! parce que même avec les bons pneus et le bon lestage, s'il y a de la poussière sur la piste et sur les pneus...c'est Holliday on ice !!!
VO2max - Castor junior
Mon circuit
zined
Date du message : lundi 8 septembre 2008 à 13h56
Citation :
Coucou Pat ! Eh bien pour une nouvelle, ça c'est une nouvelle ! Bon et bien il va falloir me résoudre à effectuer une commande de pneus ! En tous cas, encore très sincèrement merci à toi pour les références que tu m'as communiquées.
Citation :
ton Alpha fait-elle un meilleur temps que ta Mosler NSR ?????
@ plus Pat
Cordialement
Denis
Cordialement
Denis
Message modifié le lundi 8 septembre 2008 à 13h56 par zined
totof16
Date du message : mardi 20 janvier 2009 à 19h59
Fastlane a écrit : Non le plomb que je coupe au ciseaux fait 1,5mm avec le bitume collant compris (je crois que c'est le même truc de chauffagiste que Georges), pour le plus épais, je sort le sécateur ou la tenaille.
Mon plomb est un plomb de chauffagiste de 2mm d'épais et des ciseaux de couturiere vont tres tres bien pour le couper.
igunes
Date du message : mardi 20 janvier 2009 à 20h07
moi perso, je prend des plombs pour équilibrage de roue "feux ver , nauroto ext...) de 2 a 10 grammes pré-decoupé
Gargamel
Date du message : mardi 20 janvier 2009 à 20h21
Je suis nouveau dans le slot mais moi j' utilise de la pate à fixe pour lester mes voitures, c'est maléable , ça se colle tout seul , pour la découpe pas de problème : le pied !!!
Quoi des inconvénients , lesquels ?
bon slot à tous.
bon slot à tous.
TOROS
Date du message : mardi 20 janvier 2009 à 21h19
Vous les acheter ou vos feuilles de plomb????
babe11
Date du message : mardi 20 janvier 2009 à 21h32
Je récupère du plomb d'étanchéité pour fenêtre de toiture auprès
d'un maçon ou d'un miroitier. Je le découpe avec un ciseau multi-usage facom.
Pasc
Date du message : mercredi 21 janvier 2009 à 00h00
zined a écrit :
Merci coyote33, et bon dimanche à toi.
Je relance aussi cette question s'il vous plaît : Vous découpez une bande de plomb de quelle dimension pour qu'elle ai la "bonne" masse ?
Denis
Pour les dimensions, il faut passer par la masse volumique du plomb soit 11,35 g/cm³
En prenant un exemple : pour obetnir 5g, on peut prendre une feuille de plomb de 2mm d'une surface de 22 x 10mm (2,2 x 1 x 0,2 x 11,35 = 4,994g).
Facile....
Pascal.
Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts.
Isaac Newton.
zined
Date du message : mercredi 21 janvier 2009 à 08h32
Merci Pascal
Cordialement
Denis
