Il faut l'avoir fait pour savoir, la résistance des peintures et des plastiques diffère d'une marque à l'autre...
Le Dot4 passe sur les Scalex, mais attaque le plastique Autoart ... sur le Revell je ne sais pas
Je n'ai jamais réussi à décaper une peinture d'origine avec le décap-four, même enfermé dans un sac pendant 24h et en ponçant le vernis.
Ce qui fonctionne le mieux chez moi c'est l'alcool à bruler. Mais la peinture ne part pas toute seule. Certaines partent en pelure facilement, d'autres il faut gratter plus ou moins...
Je laisse tremper une nuit puis j'enlève la peinture en grattant, mais si l'alcool ramolli la peinture, il a l’inconvénient de s'évaporer vite, et la peinture re-durci rapidement... Il faut la retremper régulièrement. A faire dans un endroit bien aéré sous peine de gros mal à la tête...
Pour enlever la peinture je gratte avec un ongle, une spatule / cure dents en plastique pour ne pas rayer. Pour les creux, une brosse à dents dure avec les poils coupés courts est assez efficace...
Et c'est long : environ 2h30 de travail sur une Cartrix pour arriver à ça :
Mais si quelqu'un a une méthode plus rapide je suis preneur aussi
