MONTAGE D'UNE LED
Matériel minimum nécessaire:
Du câble électrique isolé (fin de préférence),
Des leds,
Des résistances,
De la gaine thermorétractable,
1 fer à souder,
1 bobine d'étain à souder.
Accessoires recommandés:
1 Bras articulé avec loupe,
1 Support pour fer à souder,
1 plaque de découpe,
1 lampe de bureau.
Dénuder les câbles sur 3 à 5 mm environ.
Attendre quelques secondes que la soudure soit froide.
Découper deux morceaux de gaines thermorétractables (la longueur doit être suffisante pour recouvrir la patte ainsi
que la soudure et elle doit chevaucher l'isolant du câble)
Faire passer chacun des câbles étamés dans un morceau de gaines (veiller à ne pas laisser la gaine trop proche des section à souder.
Souder les câbles sur les pattes de la led.
Recouvrir les soudures et les pattes de la led avec les gaines.
Passer le fer à souder sur chaque gaine en le faisant glisser doucement sur toute sa surface (uniquement sur la gaine, pas sur l'isolant du câble qui risque de fondre sinon)
LES RÉFLECTEURS
Pour réaliser les réflecteurs, plusieurs possibilités:
Dans le cas de réflecteurs ronds, on peut utiliser ceci:
Se sont des caches vis qui existent en plusieurs diamètres et qui sont disponibles sur ce site http://www.pro-dec.com/snap-caps-hinged-screw-covers.
J'en ai pas trouvé en France. Ils sont très rapide à expédier le colis et le délais de réception est généralement plus court que celui annoncé.
On peut également utiliser ceci:
Se sont des réflecteur chromé qui existent pour leds de 3 et 5 mm et qui ne sont plus disponibles que sur ce site de Conrad, aux deux adresses suivantes :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/149503/Rflecteur-Mentor-24505100-Polycarbonate-Adapt-pour-LED-49-mm-Ampoule-49-mm-1-pcs?ref=list
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/149502/Rflecteur-Mentor-24515100-Polycarbonate-Adapt-pour-LED-5-mm-Ampoule-5-mm-1-pcs?ref=list.
Pour des réflecteurs carrés, il est possible d'utiliser du carton plume de 1 à 2 mm d'épaisseur découpé sous cette forme:
Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aidera
