Vaste question les pneus...
Question de compatibilité :
Tout d'abord, certaines marques ont des jantes "communes", c'est à dire avec sensiblement les mêmes gorges de jantes, ce qui permet de monter différents pneus de différentes marques...
- Ninco, Slot.it, NSR, Spirit pour les plus courrues...
Pour ces marques de jantes, n'importe quel pneu de l'une de ces marque monte sur n'importe quelle jante. Reste à choisir la taille.
Certaines marques ont des jantes avec des gorges spécifiques et là cela se complique pour mettre des pneus d'autres marques :
- AutoArt, Scalex, Carrera, SCX, Fly, Vanquish,...
Ces marques nécessitent (pour la plupart des véhicules) des pneus spécifiques, produits quasi uniquement par les marques elles-mêmes. (Hormis la marque NSR qui produits certains pneus spécifiques pour les véhicules FLY ou Vanquish).
Question de taille :
Sur la plupart des véhicules, les jantes montées d'origine tournent autour de 2 tailles de jantes :
- jantes en 17mm
- jantes en 15mm
En pièces détachées, on trouve des jantes en 18mm (Ninco), en 16mm (NSR, Spirit) dans certaines marques.
Les tailles de jantes sont exprimées en 2 côtes. Par exemple, 17x10mm, indique une jante de hauteur 17mm et de largeur 10mm.
Beaucoup de véhicules sont montés d'origine à l'arrière en 17x10mm et 17x8mm à l'avant, d'autres en 15x8mm avant et arrière.
Sur des jantes en 17mm, sont communément montables des pneus d'une hauteur de 17mm à 21.5mm (voir 24,5mm pour les 4x4 ninco)... Cette dimension est donnée extérieure du pneu, montée sur jante.
En largeur, sur une jante en 10mm, sont communément montable des pneus d'une largeur de 10mm à 12mm
En largeur, sur une jante en 8mm, sont communément montable des pneus d'une largeur de 10mm à 12mm
On peut monter des pneus 19x10mm aussi bien sur des jantes en 15x8mm que sur des jantes en 17x10mm, comme quoi rien n'est simple...
Question de gripp :
Pneus durs, pneus tendres...
NSR commercialise des pneus en "SuperGrip" (tendres) ou en "Ultragrip" (TRES tendres). Les "Supergrip" peuvent être utilisés sur des pistes avec grip (Ancien Scalex, SCX, Ninco), ou sur des pistes lisses (Scalex Sport/Carrera) sur lesquelles on veut glisser légèrement. Les "Ultragrip" seront réservées à des pistes lisses et offriront un grip surprenant ! mais ils s'useront beaucoup trop rapidement sur piste accrocheuse.
Slot.it commercialise des gommes Z0, P2, P3, P4 et S1 (silicone).
- Z0 pour Zero grip, ces pneus seront montés à l'avant des véhicules.
- P2 sont les gommes d'origine, quelque peu fermes...
- P3, gomme la plus tendre de la marque, idéale pour piste lisse (Scalex Sport/Carrera)...
- P4, gomme tendre, mais résistante, idéale pour piste accrocheuse (Scalex ancien, SCX, Ninco)...
- S1, pneus en silicone, exclusivement pour piste lisse...
Scalextric commercialise toute une gamme de pneus en silicone, donnant une meilleure tenue de route à leurs véhicules pour une utilisation sur piste lisse (Scalex Sport / Carrera).
Conclusion :
Le sujet est comme vous le voyez très vaste, taille de jante, taille de pneu, tendresse,...
Alors quand vous ne savez pas où avez un doute, n'hésitez surtout pas à demander à d'autres, ou à un revendeur spécialisé qui vous conseillera au mieux en fonction de vos besoins, de votre piste et de vos véhicules... et pourra tester avec l'ensemble des matériels dont il dispose...
