Salut Eurock,
ma coupure d'alim fonctionne avec UR30, je ne sais pas si elle fonctionne avec PClapCounter
A priori, le schéma devrait pas beaucoup changer. Eux utilise des relais de communication pour imprimante(boitier à 80 Dollars), mais on devrait pouvoir le faire plus simplement et a moindre cout. Eurock Bourgogne Sud Ex fabriquant de copeaux BLST addict [smiley23204] Auteur Message Eurock Jedï d'honneur
Genre : Masculin Masculin Inscription : 20/05/2006 Messages : 3.975 Nombres de voitures : Eurock 1980
Date du message : vendredi 30 mai 2008 à 11h48
Ce que propose le site de PCLAPCOUNTER, c'est d'installer cette carte qui permet de controller l'alim ou les feux de départ pour la modique somme de 40€ hors frais de port depuis la great britain. Du coup, il serait intéressant de savoir si le montage de BART peut marcher sur cette piste.
La préconisation est de réaliser un cable en Y avec les PIN 2à9 pour la carte susditée et les autres vers la DS.
Bref si y'a moyen de faire plus simple financièrement, je prend.
A+ Eurock Bourgogne Sud Ex fabriquant de copeaux BLST addict [smiley23204] Auteur Message Eurock Jedï d'honneur
Date du message : samedi 31 mai 2008 à 14h41
Allez voici 2 schéma, l'un qui est l'actuel et l'autre qui est ce qu'il nous faut réaliser.
Il n'y aucun code de couleur précis sur ces schémas.
Sur le 2eme schéma, les PIN 2 à 9 fourniront pour 2 d'entre eux la commande de coupure d'alim. Dans ce cas, les autres PIN ne servent à rien.
Du coup la question est la suivante :
Comment réaliser le module de coupure de jus ????? Eurock Bourgogne Sud Ex fabriquant de copeaux BLST addict [smiley23204] Message modifié le samedi 31 mai 2008 à 14h41 par Eurock Auteur Message Eurock Jedï d'honneur
Date du message : dimanche 1 juin 2008 à 16h23
Pour réaliser la coupure d'alim, je vais donc avoir besoin de :
un boitier plastique une carte de cuivre des quelques composants d'un port LPT de fils, de soudures
et puis ??????
Comment je branche tout cela ?????
QUi c'est qui peux m'aider ????
Merci Eurock Bourgogne Sud Ex fabriquant de copeaux BLST addict [smiley23204] Message modifié le dimanche 1 juin 2008 à 16h23 par Eurock Auteur Message Eurock Jedï d'honneur
Date du message : lundi 2 juin 2008 à 12h04
Alors, voici la suite....
Je sais que mes liaisons sont fausses en termes d'électricité.
Comment réaliser la partie coupure ????
Merci Eurock Bourgogne Sud Ex fabriquant de copeaux BLST addict [smiley23204] Auteur Message mrclean Jedï d'honneur
Genre : Masculin Masculin Inscription : 06/03/2007 Messages : 2.845 Piste : slot-it Nombres de voitures : au moins tout ça
Date du message : lundi 2 juin 2008 à 12h29
Mr CLEAN est le HITMAN du slot Auteur Message Eurock Jedï d'honneur
Genre : Masculin Masculin Inscription : 20/05/2006 Messages : 3.975 Piste : Taz Proto Slot - Scaleauto - NSR - AvantSlot Nombres de voitures : Eurock 1980
Date du message : lundi 2 juin 2008 à 12h52
mrclean a écrit : | moi , j'y pige rien
Y'a rien a piger, faut juste trouver la personne qui te dis quoi mettre et où et après t'as un plan a réaliser... A voir on finira bien par réussir a la faire sans tout péter !!!! Eurock Bourgogne Sud Ex fabriquant de copeaux BLST addict [smiley23204] Auteur Message VO2max Bargeots
Genre : Masculin Masculin Inscription : 19/02/2007 Messages : 364 Piste : Slot-it, NSR....original, non ??? Nombres de voitures : Depuis 2007
Date du message : lundi 2 juin 2008 à 14h59
Salut Eurock,
Tu me fais mal à écrire ton post tout seul avec personne pour te répondre alors je vais essayer de t'aider...
Voici le schéma que j'ai fait chez moi:
Moi j'utilise UR 3.0 !!! J'utilise un ULN2803 (environ 1€ chez n'importe quel magasin d'électronique). Le principe: Sur la gauche du composant tu as la partie commande. Sur la droite tu as ton circuit.
Pour la commande j'utilise les PIN 2 à 9 du port // qui sont gérés par UR3.0 !!!
L'ULN se comporte comme 8 interrupteurs pilotables: Quand un des pins (à gauche) est à 5V (à "1") l'ULN ferme le circuit correspondant (sur la droite). Par exemple quand celui qui est en face mon relais (IN3) se met à 1, le circuit du relais (connecté en OUT3) se ferme, donc il y a du courant qui traverse le relais et ça me coupe le jus sur la piste... (contrairement à ce qui est schématisé le relais laisse passer le jus au repos...comme ça si le PC est éteint je peux rouler quand même sans chrono !) J'utilise l'alim du PC pour alimenter mes relais, mes leds et l'ULN...pour la piste j'ai une autre alim !!!!
Voila, je ne sais pas si ça t'aide...mais au moins j'ai essayé !!! Si tu veux plus d'infos tu peux aller voir ce post sur folm Si tu as des questions, n'hésite pas...je suis pas expert en électronique et j'ai réussi...alors !! Auteur Message Eurock Jedï d'honneur
Date du message : lundi 2 juin 2008 à 15h11
VO2max a écrit : | Salut Eurock,
Merci beaucoup,
J'ai vu le post de folm et j'ai compris 2 ou 3 truc.
Il me reste a adapter ce schéma a la piste en question.
Du coup ma question est donc la suivante :
Peux tu me montrer ou me dessiner la manière dont l'alim de la piste est branché avec ton relais ???? Pour le reste, je devrais pouvoir y arriver.
Merci encore Eurock Bourgogne Sud Ex fabriquant de copeaux BLST addict [smiley23204] Auteur Message VO2max Bargeots
Date du message : lundi 2 juin 2008 à 17h48
Alors c'est simple !
Tu prends un des fils qui va de ton alim à ta piste, tu le coupes en deux (le pauvre !) et tu soudes les 2 extrémités sur ton relais. Voila le schéma d'un relais:
Sur ceux que j'ai acheté il y a 2 pins par position (commun, relais, travail + les 2 de la bobine, ça fait 8 pins MAIS ça ne représente que 5 contacts comme sur le schéma)
Tu mets un morceau sur le commun et l'autre sur la position repos (avec un ohmmètre tu vérifies que c'est "passant"). Comme ça tu as le contact quand ton PC est éteint et tu peux tourner. Tu branches le relais (aux bornes de la bobine). Il n'y a pas de polarité.
Quand du courant passera dans le relais, il basculera (tu entendras un clic) sur sa position travail et ça coupera le jus.
Voila, j'espère que c'est clair, sinon n'hésite pas ! Auteur Message Eurock Jedï d'honneur
Date du message : lundi 2 juin 2008 à 18h10
Super, c'est ce que je cherchais.
Dis voir ton relais, c'est un 6V,12V, 24V ????
Merci beaucoup Eurock Bourgogne Sud Ex fabriquant de copeaux BLST addict [smiley23204] Auteur Message VO2max Bargeots
Date du message : lundi 2 juin 2008 à 20h30
Eurock a écrit : | Super, c'est ce que je cherchais.
Merci beaucoup
La tension de ton relais dépend de l'alimentation que tu choisis dans ton circuit (circuit électronique hein, pas celui de slot ). Moi comme j'ai pris le jus dans mon PC (12V), j'ai pris des relais en 12V. Si tu choisis une alim externe en 6V, il faut prendre des relais en 6V ! Auteur Message Eurock Jedï d'honneur
Date du message : samedi 19 juillet 2008 à 22h10
Taz m'a pondu un schéma pour réaliser un boitier qui servira de 3 en 1 : - Changement de sens - Inverseur de piste - Stop & Go
Des photos dès le passage à la réalisation du projet... Eurock Bourgogne Sud Ex fabriquant de copeaux BLST addict [smiley23204] Auteur Message mrclean Jedï d'honneur
Date du message : dimanche 20 juillet 2008 à 06h59
Date du message : mardi 22 juillet 2008 à 20h41
mrclean a écrit : | c'est une usine à gaz ,euh à taz
Et l'autre, c'est pour toi qu'il bosse sur ce projet !!!! Mais ta remarque n'est pas fausse.
Surveiller
Imprimer
