les FLY rally 037 et R5 tré saute à l'accélération à cause des moteurs qui ne sont pas assez bien maintenu
Comment et avez quoi les collez vous sur ces fly
- Questions
- collage moteur
collage moteur
imagilles
Date du message : mardi 9 janvier 2007 à 00h35
zen33
Date du message : mardi 9 janvier 2007 à 00h56
Avec du scotch 3 M Adhésifs armés chaîne et trame
tu le colle sous le châssis tu fait le tour du moteur par l'intérieur du châssis et tu recolle l'autre bout sous le châssis
et comme sa le moteur ne peut plus se deboiter
a+
grosbig
Date du message : mardi 9 janvier 2007 à 05h29
ou mieux tu changes de caisse !!!
oui je soooooors !!!!!!
en fait scotch armé comme te dis Dingo . Sinon tu peux aussi fixer à la néoprène , c'est facile à enlever une fois sec et ça absorbe un peu mieux les vibrations .
Grosbig
Med
Date du message : mardi 9 janvier 2007 à 08h34
moi je colle à la néoprène
et puis au cas ou il faut enléver, la néoprène part très facilement avec de l'essence F
Med
SlotteurZ
Date du message : mardi 9 janvier 2007 à 12h23
Oui, en +, la néoprène reste "souple" (tout est relatif), et ce n'est pas cassant comme de la cyano ; en + cette souplesse permet au matériaux de "bouger" légerement, dans le cas d'un petit moteur qui chauffe...sur son chassis, qui reste froid ![]()
