Chrono DAVIC USB
jcromain
Date du message : mardi 10 avril 2012 à 15h02
Je viens d'installer les cartes aiguilles, le chrono, et des puces dans les voitures, les poignées ont été modifiées, et là..... ça marche
Pas toujours très bien au niveau des aiguilles, le système est très sensible au variation de courant...
Malheureusement je n'ai pas encore réussi à faire fonctionner le chrono relié à mon PC par USB.
J'ai essayé le logiciel DAVIC et UR30, pas de réponse.
Y a t'il un driver pour le cordon USB ?
Comment vérifier le câblage de l'aiguille si mon problème vient de là?
Comment vérifier que l'interface entre les aiguilles et le PC fonctionne?
JC
Armsterisme
Date du message : jeudi 12 avril 2012 à 11h30
salut je pense pas qu il y est le moindre signale entre l aiguille et ton pc.
pour ce qui est du signal chrono davic usb moi j ai tester avec un adaptateur rs232 usb et ca marche. mais effectivement j ai du rechercher le driver de mon adaptateur. sinon tu devrais avoir un cd d installation fourni avec.
jcromain
Date du message : vendredi 13 avril 2012 à 18h19
Merci pour la réponse.
As tu un site pour télécharger ce driver?
JC
Armsterisme
Date du message : samedi 14 avril 2012 à 10h04
en fait tu prend les ref de ton convertisseur. ensuit gueugueule est ton ami.
tu tapes driver ou pilote et les ref ttu devrais trouver assez rapidement en fait
jcromain
Date du message : dimanche 22 avril 2012 à 16h16
Finalement après avoir téléchargé le driver, j'ai fini par connecté directement la RS232 sur la prise série du PC.
Pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué.....
Du coup, ça marche.
Les derniers aiguillages ont été connectés et testés.
J'installe maintenant les 8 postes de pilotage
Armsterisme
Date du message : dimanche 22 avril 2012 à 18h17
Super content que ça marche!!
Et belle piste bien sympathique à prmeizre vue
Date du message : mercredi 25 avril 2012 à 16h25
Du coup, ça marche.
Salut Jean-Claude?
Bon pour faire simple tu connais mas piste et les soucis que j'ai eu.
Le Davic marche par la technologie des courants porteurs, il faut donc une parfaite conduction électrique entre les rails.
Il faut un pontage juste avant l'aiguille ou 2 à 4 rails devant mais pas plus.
Les zones de soudures neutres et tout ce qui entoure la zone des aiguillages doit être parfaitement nettoyées à l'acétone après avoir soudé les différents éléments.
Tous les rails du circuit doivent être pontés entre eux.
Les pontages doivent tous avoir la même longueur pour permettre à l'information de circuler à la même vitesse.
La longueur des câbles de ton poste doivent tous avoir la même longueur (pour les mêmes raisons).
Même si tous cela est parfaitement réalisé, tu peux encore avoir des problèmes liés au Carrera, le ressort de rappel ou la bobine de l'aiguillage sont vraiment pourris et délicat à régler. Il faut parfois rajouter un condensateur sur les bobines.
La meilleur solution étant soit d'avoir une zone neutre longue de 10-12 cms, éventuellement sur 2 rails ou de surélever la zone neutre pour favoriser les contacts entre la tresse de la voiture et la zone neutre.
La tresse des voitures ne doit pas être trop longue non plus, sinon cela pose des problèmes de contact.
Enfin, le poids de nos petits bolides au 1/32 n'étant pas toujours suffisant pour un bon appui sur les rails et permettre un bon retour de l’aiguille après passage sur l'ergot il peut être nécessaire de mettre 5 grammes de lest dans l'avant de la voiture.
Si tu as besoins d'aide n'hésite pas, si je peux me libérer de chez moi quand je n'ai pas mes enfants, ce sera avec plaisir que je viendrai te donner un coup de main.
C'est trop galère de bosser tout seul.
jcromain
Date du message : mercredi 25 avril 2012 à 20h19
Merci Hubert pour les infos,
Je te passerai un coup de fil demain matin ou vendredi apm
JC
fra007
Date du message : mercredi 29 mai 2013 à 00h36
petite preçision quand vous commander un comptage usb davic ,surtout dite a votre revendeur sur logiciel de comptage qu il va tourner
car je me suis fait avoir j ai demander a david un comptage usb pour remplacer mon vieux comptage davic il ma changé le boitier mais il etait programer pour le logiciel comptage davic que l on voit dans les competes hors chez moi je suis en pc lapcounter
quand une voiture passait je me retrouvait avec des comptage de voiture qui n etaient meme pas programmé
telephonne a david davic, la reponse ramene le boitier je te le reprogramme pour pclapcounter
et la probleme disparu tout marche dans l ordre
donc avis aux amateurs n oublier pas de preçiser
bientot sur le nouveau site davic tutuo en image du montage d une piste en davic
