châssis tubulaire et carro lexan
bouvier
Date du message : mercredi 20 février 2013 à 17h20
Salut tout le monde
En me promenant dans une boutique de bricolage je suis tombé sur des tige pour soudure au chalumeau
J'ai également trouvé à la bourse de safran une lot de carros en lexan pour 2€
donc pour tester ces tiges sur un châssis l'une d'entre elle fera très bien l'affaire
Quelques photos du châssis,
Ces tiges sont très pratique à utilisé et je trouve le châssis efficace, je suis donc très comptant du résulta
La carro est sans intérêt, mais je vous en fais une petite présentation au début de cette vidéo, qui a pour but de vous monter le comportement de la bête
Message modifié le mercredi 20 février 2013 à 22h28 par bouvier
mann72
Date du message : mercredi 20 février 2013 à 18h04
J'aimerais en faire autant BRAVO la carro est sympa aussi
Olivier-Fantasy
Date du message : mercredi 20 février 2013 à 18h30
Ce n'est pas une oeuvre d'art, mais c'est efficace, c'est tout ce qui compte ! Bravo
Perso, j'avais acheté de la corde à piano dans l'idée de bricoler un essai de châssis... mais je pense qu'elle est trop souple (1mm)...
Tu crois que tes tiges coûtent moins cher qu'un bout de corde à piano ? (voir si je cherche de la corde à piano de 1,5 ou si je cherche plutôt des tiges de soudure)
Date du message : mercredi 20 février 2013 à 20h23
Oui la CàP de 1mm c'est trop faible pour construire des chassis tout au moins au niveau des longerons principaux.
Mais si tu n'es pas un virtuose de la soudure étain, oublies, surtout avec celle fabriquée en France qui est de piètre qualité et qui contient un tas de cochonneries sur lesquelles l'étain n'accroche pas.
Pour souder de la CàP il faut la dégraisser, puis la poncer. Ensuite l'étamer avec ajout d'acide et ce plusieurs fois jusqu'à ce que l'étain soit bien pris sur toute sa surface sans trou. Pour le vérifier il faut l'essuyer très vite avec un chiffon avant que l'étain ne refroidisse et se solidifie.
J'utilise du tube laiton en provenance de chez K&S quand j'en trouve, sinon du 1.5mm que je trouve ici : Lien
Olivier-Fantasy
Date du message : mercredi 20 février 2013 à 20h50
Citation :
Formidable !!!
Bon, j'ai bien fait de ne pas essayer, je me serais dit que ça venait de moi...
Merci pour les tuyaux, Pépé+ !
Moi j'ai acheté mon laiton chez www.metivier-modelisme.com
(ça me semble moins cher... ou c'est moi qui n'ai pas compris le tarif de l'Octant ??)
Ps : par contre, tu conseilles quoi comme épaisseur de plaque, pour le laiton (pour découper des parties planes) ?... J'avais acheté une plaque de laiton, rectangulaire, de 1mm je crois. Bref, c'était super lourd (en plus d'être cher) et super rigide... Je me voyais mal donner une forme à ça. C'était épais, je trouvais (c'était peut-être du 1,5 ??)
Message modifié le mercredi 20 février 2013 à 20h57 par Olivier-Fantasy
Date du message : mercredi 20 février 2013 à 21h56
Effectivement metivier est moins cher.
Mais attention, c'est du tube de 1m donc probablement du recuit. Et le recuit c'est aussi rigide que....du recuit
D'un autre coté je ne suis pas totalement satisfait de celui de l'octant mais les expéditions sont très rapides, 48hrs, et de plus ils ont toutes les côtes y compris en tubes gigognes ce qu'il n'y a pas chez l'autre qui d'ailleurs n'a pas de tube en 1.5mm.
Dans tous les cas on est toujours très loin de la qualité de chez K&S qui produit du laiton en qualité aviation qui contient du chrome. Plus rigide d'une part et surtout il ne se ternit pas et ne s'oxyde pas avec le temps.
Des plaques laiton ? Pour quoi faire ? La partie arrière (U-bracket) pour les inline ? Tu peux t'en passer très facilement.
La preuve :
Et même que parfois il n'y a pas besoin de tube non plus
bouvier
Date du message : mercredi 20 février 2013 à 22h25
Bon pepe_plus tas répondu avant moi et bien mieux que je ne l'aurais fais
Pour les tiges je ne me rappelais plus combien je les avais payé, je suis donc allez voire sur un site brico, je pense que ce coté là c'est imbatable
Pour l'utilisation, ça se plie très bien, c'est assez rigide, mais il faut utiliser de l'acide pour la "soudure"
Date du message : mercredi 20 février 2013 à 22h41
Oui Benoit ce n'est pas cher.
Mais avec ça tu construit des chassis de type jaildoor, pas des tubulaires.
C'est loin d'être la même chose, loin d'être le même esprit et les performances ainsi que le pilotage sont très différents.
Mura chassis jaildoor 1968 :
PP tubulaire 2009 :
Olivier-Fantasy
Date du message : mercredi 20 février 2013 à 23h17
Sympa, les exemples de châssis...
Alors, la "plaque" en question, ce serait pour ces parties plates :
Il en faut bien, ne serait-ce que pour visser le moteur...
Date du message : mercredi 20 février 2013 à 23h50
Ha c'est juste ça ???
Ben n'importe quel bout de ferraille peut faire l'affaire entre 5/10° et 8/10° d'épaisseur. A la limite une languette de pile électrique ça ira très bien.
Sache aussi que visser n'est pas un impératif pour maintenir le moteur. Tu peux placer un tube transversal sur le chassis et souder la cage en bout sur ce tube. C'est la technique de fixation des moteurs utilisée sur les 1/24 freeclass et malgré la puissance et la vitesse de ces engins les moteurs restent en place.
Je l'utilise parfois, exemples au 1/32 :
Ici soudé en bout de cage le long des 2 CàP, coté gauche :
Ici soudé en bout de cage aussi contre le bord intérieur de la partie en acier, mais coté droit cette fois (on voit la trace d'étain) :
La partie arrière est moins floue sur cette photo où l'on voit mieux où l'extrémité de la cage vient s'appuyer :
bouvier
Date du message : jeudi 21 février 2013 à 00h05
PP tubulaire 2009 :
J'ai l'impression que ce que j'ai fait, est un hybride entre les deux châssis que tu montre
Coté comportement, je ne peut pas trop comparer avec ceux que j'ai déjà fait, car jusqu'à maintenant il faisaient entre 8 et 10 cm d'empattement, alors que celui là fait presque 12 cm et entre les sidewinder, les anglewinder, les inline et les différents moteurs montés dessus il n'y en à pas un pareil
je suppose que la grosse différence vient du poids, le tube étant creux il est plus léger, donc avec la même configuration moteur, le tubulaire doit être plus vif alors que le jaildoor doit avoir un centre de gravité plus bas
En fait c'est ce que je cherche à trouver, car j'ai des moteurs 16D, que j'ai trouvé chez Fred Dragster de Nuit st George, qui poussent très fort et je voudrais limiter leurs tendance à décoller sur la bosse, au bout de la ligne droite
Olivier75 Pour faire des supports moteurs, j'utilise du laiton de 1 mm, je pense que l'on peut descendre à 0,8 mm, sinon il en existe des tout fait, un petit lien ( qui devrait dire quelque chose à pepe_plus ) pour te donner une idée, il font aussi du tube K&S là
Olivier-Fantasy
Date du message : jeudi 21 février 2013 à 00h11
Merci à tous les deux
Date du message : jeudi 21 février 2013 à 00h22
Là réside toute la difficulté :
Les jaildoor ont un centre de gravité plus bas, oui, mais forcé.
La vivacité des tubulaires est prise en faute par leur manque de motricité due à leur légèreté.
Les jaildoor ont une distance de freinage légèrement plus longue mais ils rentrent plus vite en courbe.
A l'opposé le poids use les pneus et les moteurs...et les coques car quand ça sort, ça tape plus fort...
La mise au point d'un tubulaire est plus difficile à cause de la répartition des masses.
En fait tout est une histoire de compromis
Olivier-Fantasy
Date du message : jeudi 21 février 2013 à 09h23
Et à con promis, chose due, disait le philosophe ! (Coluche)
(encore merci pour tout ça, je n'aurais pas pensé de suite à ces paramètres, avant de "planifier" un châssis... maintenant, je vais y penser !)
Spike
Date du message : samedi 20 avril 2013 à 10h44
Très intéressant ce châssis ! Quand l'as-tu réalisé ?...
To scratch or not to scratch, that is the question...
slotys
Date du message : samedi 20 avril 2013 à 12h15
et pour l' acide vous la trouvez ou?
Spike
Date du message : samedi 20 avril 2013 à 13h03
Le mien vient des USA, c'est du Nokorode "regular paste flux" fait par Rectorseal.
PP+ aura peut-être mieux à proposer et peut-être en France ?...
bouvier
Date du message : samedi 20 avril 2013 à 18h58
Salut tout le monde
Je crois savoir que c'était en 2011 pour participer à une course de 24h avec le club du MMC
Le mien est aussi en provenance des USA, mais je l'ai trouvé chez Fred qui tien le club de drags à Nuit st George Son site
Et c'est ça: Acid flux Lucky Bobs
slotys
Date du message : samedi 20 avril 2013 à 22h08
