chassis réparable?
scalex
Date du message : lundi 27 décembre 2010 à 18h02
Bonjour avis aux big boss du bricolage, j'ai cassé la fixation du patin sur une scalextric ferrari 330P4
est ce réparable ou c'est mort
errare humanum est sed perseverare diabolicus est.
Pat_51
Date du message : lundi 27 décembre 2010 à 21h17
Tu peu donner quelques précisions, une photo ?
Si c'est bien du puits du guide dont tu parle tout dépend de la façon dont il est cassé. Si c'est une cassure verticale bien nette tu peu tenter de recoller le morceau cassé avec de la cyanocrylate type super-glu et de renforcer le haut par l'extérieur avec un petit bout de tube fin (cartouche d'encre de stylo), en le collant avec une résine bi-composants genre Araldite.
C'est assez solide, mais après il y a des cas désespérés
De mémoire il doit y avoir quelques sujets dans le forum qui décrivent d'autres techniques de réparations ...
scalex
Date du message : lundi 27 décembre 2010 à 23h27
Merci pour la réponse , je vais chercher sur le forum, si quelqu'un peut m'aiguiller ça m'arrangerait encore plus
merci amis sloters
scalex
Date du message : mardi 28 décembre 2010 à 12h12
voici une photo, c'est plus parlant, je suis un peu dégouté car la voiture est neuve
kangle
Date du message : mardi 28 décembre 2010 à 13h21
va voir ici vers la fin de la page.
sinon il me semble que quelqu'un avait fait un post là dessus. Recherche un peu et tu risque de trouver ton bonheur.
scalex
Date du message : mardi 28 décembre 2010 à 13h31
merci beaucoup
babe11
Date du message : mardi 28 décembre 2010 à 14h01
Il m'est arrivé le même souci et j'avais fait cela
Titre du lien
Depuis j'ai amélioré le système avec un petit tube en laiton diamètre 5 trouvé dans un magasin de modélisme et le dit tube collé avec de la colle deux composants. Le résultat
est excellent.
scalex
Date du message : mardi 28 décembre 2010 à 14h47
merci pour vos réponses, voici ma réparation de fortune, si ça tient tant mieux sinon j'essaierai de faire une réparation plus costaud style laiton
fastwagon
Date du message : mardi 28 décembre 2010 à 16h20
Ça m'étonnerait que ça tienne... Il y a énormément de contraintes mécaniques à cet endroit, surtout si ta piste est sinueuse. J'ai eu le même problème avec ma Ford GT et j'ai dû renforcer le collage avec une barre de Meccano...
Sinon, jette un oeil à ce bricolage très élégant et apparemment plutôt robuste...
lafauvette
Date du message : mardi 28 décembre 2010 à 18h07
Il m'est arrivé la même mésaventure avec la même voiture. J'ai tenté la même réparation (nous avons beaucoup de points communs dis-donc) mais ça n'a pas tenu longtemps.
Je me suis résolu à mettre la voiture en déco... oui mais voilà un poste qui donne de nouveau espoir de la réparer.
Je vais donc suivre ce poste avec assiduité.
fred
Date du message : mardi 28 décembre 2010 à 18h39
Moyennant un peu de chirurgie plastique il doit être possible d'intégrer la partie porte-guide d'un châssis SlotClassic, non ?
scalex
Date du message : mardi 28 décembre 2010 à 19h42
pour l'instant ça tient, croisons les doigts
CMR2
Date du message : mercredi 29 décembre 2010 à 00h21
Hello,
Il m'est arrivé la même chose.
Après collage du bout cassé (que j'avais récupéré) j'ai renforcé par une rondelle plastique taillé sur mesure qui prend appui sur la partie de guide non cassé et emprisonne le 1er collage. Ensuite j'ai bourré l'intervalle de colle Super Glue. Ça lui fait une sorte de couronne ... et ça tient encore alors que je l'ai équipé d'un moteur cage orange slot-it...
Je n'avais que mon tel sous la main pour la photo ...
a+
Vil-Brekin
Date du message : mercredi 29 décembre 2010 à 08h22
Salut à tous,
La casse du support de guide est un problème récurent sur bon nombre de chassis.
Personnellement j'ai pu en récupérer pas mal avec cette pièce Slot it :
Ce support n'est pas vendu séparément mais est en double avec les chassis HRS et également avec les kit sous la réf CH 35 par exemple:
A partir de là on peut le plus souvent ( en bricolant un peu ) couper et ajuster le triangle au chassis à réparer.
Je ferai des photos dans la journée pour vous montrer le résultat.
scalex
Date du message : mercredi 29 décembre 2010 à 10h36
salut, j'attends de voir le résultat
scalex
Date du message : mercredi 29 décembre 2010 à 10h51
je viens de regarder sur le site de mondialtec, le triangle avant est vendu separement......
Slot.It HRS Support Avant
(Code: SICH04)
Envoyer à un ami
Ajouter aux favoris 3,90 EUR
En Stock
Achat
- Support de guide + axe avant
Echelle 1/32
Message modifié le mercredi 29 décembre 2010 à 10h53 par scalex
Denis
Date du message : mercredi 29 décembre 2010 à 13h03
(Code: SICH04)
Envoyer à un ami
En Stock
Achat
Echelle 1/32
salut scalex je te mets un support de guide hrs dans ton colis , l'achetes pas
Denis.
scalex
Date du message : mercredi 29 décembre 2010 à 13h04
Denis, je t'aime....
Vil-Brekin
Date du message : jeudi 30 décembre 2010 à 09h00
Voici 2 photos de réparation :
1) avec de la carte plastique ( type cartes de crédit ) découpée et collée pour obtenir l'épaisseur voulue.
Ensuite il suffit de percer un trou pour la tige du guide et d'ajuster la pièce que l'on colle à la cyano. On peut aussi ajouter une vis.
2 ) avec un support Slot it qu'on adapte au chassis :
Dans beaucoup de cas ça l'fait, ça tient et c'est pas trop compliqué.
zined
Date du message : jeudi 30 décembre 2010 à 09h40
Citation :
Bonjour VilBrekin ; avec quoi la découpes-tu s'il te plaît pour que ça soit aussi bien fait ? MERCI !
Cordialement
Denis
