Chassis Alu - CNC - Test
Eurock
Date du message : dimanche 22 février 2009 à 14h19
chalumeau a écrit :
je vais faire ce que je peux pour éviter la solution " 1 mois ".....
C'est pas grave, Chalumeau,
une fois que tu auras fini, nous on devra faire des tests pour voir si ça marche ou pas, si ça rentre bien ou pas, etc.... alors prends le temps nécessaire.
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Eurock
Date du message : mardi 7 avril 2009 à 21h29
Je fais remonter ce post, car le châssis a été testé ce jour.
Taz fera suivre les chrono quand il aura fait le tour des réglages possibles et débriefé tous les chronos.
Pour le moment, a chaque sessions de 50 tours, le chrono descends.
Mais au final il est le même avec un châssis d'origine qu'avec le châssis métal.
Autour de 4.640s à 1/10eme près pour 15m de piste.
La voiture est monté a partir des même pièces :
Moteur NSR King 30000
Pneus AV SIPT15
Pneus AR Scaleauto mousse 2009
Guide Slot.it Universel à vis
Axes Slot.it Creux
Tresses MB slot
Jantes Av Slot.it Magnésium
Pignon Slot.it Ergal 10d
Couronne Slot.it anglewider verte
Merci beaucoup Chalumeau pour le coup de main.
On t'en diras plus une fois les séries d'essais fini.
Eurock
Bourgogne Sud
Message modifié le mercredi 8 avril 2009 à 09h24 par Eurock
TAZ
Date du message : mercredi 8 avril 2009 à 21h50
Un très grand merci à Chalumeau.
et oui la réalisation c'est lui
on voit tout de suite les pros
Pour ce nouveau test de châssis alu, je peux vous donner quelques infos avant les conclusions définitives.
-il est plus performant que mes 3 précédente versions.
-il a plus de possibilités de réglage, donc plus facile a régler et à adaptable sur plusieurs voitures (R390, McLaren).
-il est au moins aussi performant qu'un châssis slot-it modifié.
Prochainement la suite par Eurock.
et encore merci à Chalumeau et Eurock.
Message modifié le jeudi 9 avril 2009 à 07h19 par Eurock
kartounet
Date du message : mercredi 8 avril 2009 à 21h55
c'est propre et nikel en tout cas
On peut en avoir un pour quel tarif?
Vois toujours plus loin, plus grand que ce que tu crois que tu peux atteindre.
Eurock
Date du message : jeudi 9 avril 2009 à 07h22
Je crois bien que c'est le seul modèle qui existe et qu'en plus c'est un proto.
Nous ne maitrisons pas l'outils de production, donc impossible de te dire ce que cela coute réellement.
TAz : La suite par moi même ok, mais je cause de quoi ???? Des tests de la 390 ???? Dans ce cas, faut les réaliser......
Eurock
Bourgogne Sud
Message modifié le jeudi 9 avril 2009 à 07h23 par Eurock
chalumeau
Date du message : jeudi 9 avril 2009 à 10h42
Content de voir que vous avez pu le monter et que ça roule bien ! Vous avez du mettre des cales pour ajuster la hauteur des supports d'axe avant non ?
Vas-y mouton ! prends du gazon !!!
Eurock
Date du message : jeudi 9 avril 2009 à 10h47
il s'agit de scotch double face si je ne me trompe pas qui sert surtout a couper les vibrations....
Et comme tu l'a vu, les chronos sont équivalents a un châssis d'origine pour les même pièces, comme quoi la découpe est bonne.
Eurock
Bourgogne Sud
Message modifié le jeudi 9 avril 2009 à 10h47 par Eurock
chalumeau
Date du message : jeudi 9 avril 2009 à 11h29
Pas con ça le double face.... Moi ce qui me faisait peur sur ce chassis c'est que les fixations au support moteur soient fragile, mais apparament ça a l'air de bien tenir....
Eurock
Date du message : jeudi 9 avril 2009 à 13h17
Pas du tout, une fois taraudé et avec une vis M2, ça roule.
Le châssis est plus rigide que l'original et le berceau moteur slot.it, c'est du solide...
Eurock
Bourgogne Sud
Eurock
Date du message : vendredi 10 avril 2009 à 13h15
TAZ a fini les premiers tests, il a fait un résumé en attendant qu'il poste ici, je vous pose le liens :
Maclaren + Chassis by Taz
Eurock
Bourgogne Sud
Message modifié le vendredi 10 avril 2009 à 16h44 par Eurock
forza_alfa
Date du message : dimanche 26 avril 2009 à 23h44
on a hâte d'avoir vos impressions, bon courage à chalumeau pour terminer ^^
Eurock
Date du message : lundi 27 avril 2009 à 14h50
Et bien au global, c'est pareil que le châssis d'origine sur la piste sport toturé de TAZ, mais le chassis est beaucoup plus rigide.
On va devoir l'essayer sur une piste avec une longue ligne droite pour ce faire une idée et sur une piste bois pour voir sans aimantation de la piste si cela change quelque chose...
En tout cas, c'est sympa en main, ça tourne bien, c'est agréable en sensation, ça donne l'impression d'être facile.
MESSAGE POUR TAZ :
DIS TU VIENS AVEC TON AVIS !!!!!!! Y'a du monde qui attends....
Eurock
Bourgogne Sud
forza_alfa
Date du message : lundi 27 avril 2009 à 15h42
dac, en tout cas ça vous fait un beau châssis, bon courage pour la suite
TAZ
Date du message : lundi 27 avril 2009 à 20h25
Oki Eurock, bon pour l’instant pas encore de test sur des grande pistes.
Mais pour les 2 montages avec seulement le châssis qui change, les chronos sont similaire.
A noter que le châssis plastique a été fortement modifié.
Par contre le comportement et un peu différent, le châssis alu est plus rigide est sa ce sent :
-dans les long courbes on par plus facilement dans une légèrement dérive.
-en début de ligne droite on chasse de l’arrière au lieu de sautiller quand on envoie trop et trop vite la puissance (king 30)
-au freinage on gagne de la stabilité.
Cela manque encore de test mais c'est prometteur.
PINUEXPRESS a fait quelques tours avec, un voisin sloteur très sympa qui pourras surement le tester sur ma pite dans la semaine.
Bientôt une course sur Paris et peut-être une victoire en open avec ??????
a+
LanciaB
Date du message : mardi 11 août 2009 à 18h30
C'est en tout cas un très bel objet, et rien que pour cela, si le prix est décent , cela risque de pas mal se vendre.
Il est ensuite évident que le gain ne peut pas être notable sur des petites pistes...il faut tester sur des grandes, et avec des adhérences différentes (bois lisse, Carrera, bois peint avec abrasif, Ninco).
Je suis ça avec grand intérêt, au niveau technique en tous cas !
(ma piste est tellement bosselée qu'une Mosler n'y a que très rarement les 4 roues par terre...)
dazdaz06
Date du message : jeudi 31 décembre 2009 à 19h49
pas mal du tout pour un proto
darthphil
Date du message : mercredi 4 août 2010 à 19h09
bonjour
ou en est le sujet a la date du jour ??
eventuellement interesse par 1 ou 2 chassis si possible !!!!
http://www.rallyman.fr/
speedy
Date du message : jeudi 5 août 2010 à 11h15
La voiture appartient maintenant a Youri, je l'ai essayé et ca marche fort!
Sébastien
darthphil
Date du message : jeudi 5 août 2010 à 11h18
donc ya t il production de ce type de chassis ??
sur commande ??
Eurock
Date du message : jeudi 5 août 2010 à 22h28
sur commande ??
Pas du tout,
Taz a fait réaliser un seul châssis pour des tests.
Puis il l'a offert à Youri pour son anniversaire, sympa le pote...
Bref, ça marche bien, mais ça vaut pas le coup de le produire financièrement rapport au faible gain de rendement.
Il est sûr qu'il vaut mieux s'entrainer au réglage quasi parfait d'un châssis slot.it en fonction de la piste et améliorer le rendement du pilote avant de passer à ce genre de solution.
a+
Eurock
Bourgogne Sud
Message modifié le jeudi 5 août 2010 à 22h29 par Eurock
