J'ai acheté il y a peu une BMW 3,5 CSL car j'avais vu que des châssis 3d étaient disponibles
soit ici : http://www.shapeways.com/shops/nacional-racers-3d
soit ici : http://www.shapeways.com/shops/slotcars
J'ai opté pour le premier car plus réaliste et notamment les pots d'échappements.
Il y a pas mal de boulot pour faire rentrer le tout.
D'abord enlever le cockpit, découper la partie arrière noire pour la replacer ensuite et garder un peu de réalisme à la carrosserie.
Il faut ensuite enlever les aérations arrière, je ne l'ai pas fais de suite et le résultat n'est pas top, mais je suis un bêta-testeur.
Il faut poncer les poutrelles de la carrosserie pour permettre aux roues de tourner correctement à l'intérieur.
Il faudra aussi poncer légèrement les bords des aérateurs, il faut ensuite les replacer et vérifier que le train arrière passe bien.
Il faut ensuite s'attaquer à l'avant sinon le guide a du mal à tourner et le châssis ne s'emboite pas correctement.
Il faut également poncer les bords de la carrosserie sous les vitrages pour éliminer la petite excroissance.
Enfin, une fois le châssis monter, il faudra peut être le poncer légèrement à l'arrière pour avoir un peu de tilting.
J'ai monté un support moteur slot-it 0 mm en AW pour pouvoir faire rouler cette voiture avec les Sideways.
Le châssis et celui d'origine
Si ça intéresse quelqu'un le châssis d'origine est à vendre ou àéchanger.
Les modifications
Le montage terminé
Sur la piste, la voiture n'est pas si ridicule que cela une fois que l'on a trouvé le bon réglage, très peu de tilting à l'avant un peu plus à l'arrière.
La voiture est saine, certes un peu pataude et moins vive que les sideways mais elle tourne régulièrement en 10,4 - 10,5, un peu au-dessus des Sideways mais c'est beaucoup mieux que le modèle d'origine à moteur avant.
Avec encore un peu de préparation, je pense qu'il est possible d'améliorer les choses.
.sans compter les pièces à rajouter pour finaliser le montage ..mais bon quand on aime ...
pour ta réponse ...je regarde pour la promo du moment ..si on en prend plusieurs ..ça paye le port
