Marsu a écrit :Je confirme que l'adaptation d'un châssis M6 Sideways sur une carrosserie de Bentley Scalextric rend cette originale GT3 très performante
Je l'avais équipée en 2016 d'un châssis NSR que j'avais du rallonger mais c'était moyen. Depuis qu'elle a ce M6 c'est une bombe !
Bien sur il faut commencer par "alléger" la carrosserie en éliminant de la matière pour amener cette Bentley à 22g
ça se gagne sur le vitrage qui se colle au toit puis gratter un peu partout. Mais on y arrive. Un cockpit lexan qui existe pour la Bentley fait le reste. Ma Bentley est à 22,3g
Ensuite l'adaptation du Châssis M6 Sideways est assez simple :
Le plus difficile est sans doute d'adapter 2 puits de vis en face du châssis mais franchement ça se fait (surtout quand on en est à sa 50ème opération du genre comme c'est mon cas !)
En plus il n'y en a que 2 à faire
L'empattement est presque bon. Presque parce que cette M6 est tellement "énorme" que son empattement à l'échelle 1 (autour de 2950mm) est encore plus grand que celui d'une Bentley GT3 échelle 1 (2750); Une Lambo Huracan c'est 2620, 2650 pour une Ferrari 488. Ca se retrouve forcément sur nos voitures de slot au 1/32. Il faut donc gratter un peu l'arrière des passages de roues arrières de la Bentley pour que ça passe à peu près à l'oeil et que le pneu ne frotte pas
Sur le châssis lui même il faudra limer légèrement (au papier de verre) les 2 côtes qui devront rentrer pile poil à la hauteur des bas de caisse de la carrosserie. Penser à faire 2 petits "reposes châssis" qu'il faudra coller sur les bas de caisse un peu devant les passages de roues arrières, (voir 1ère photo du haut). Il faudra faire une petite découpe rectangulaire sur le châssis juste derrière chaque roue avant. (voir photo ci dessous). Ca ne pose aucun problème
Enfin il faut raser les 2 picots qui servent à régler la hauteur de caisse sur une M6 sortie de boite car ils gênent la pose du bouclier avant de la carrosserie.
Le trou pour le passage du guide arrive juste à hauteur du bouclier avant et le guide n'est pas gêné.
Après sur la piste c'est un régal. Sans doute du à une distance guide axe arr hors norme qui fera des M6 Sideways des GT3 difficiles à suivre si lexan autorisé ....
Merci Marsu et sp pour votre retour et franchement top tout le descriptif !!!
Ca fait beaucoup de modifications a mon goût et je suis pas sur de me lancer dans ce type de chantier.
C'est juste pour tourner a la maison en plus en championnat club je tourne avec une amg gt3 et une vantage gt3 et qui sont de vraies bombes.
Je crois que je vais rester sur l'option châssis 3D même si c'est la plus chère et la plus simple, j'avais espérer trouver moins chere !!!
