Charge des poignées Carrera Wireless +
24LEMANS
Date du message : jeudi 29 décembre 2016 à 22h24
Novice, je viens de mettre en marche mon circuit HYBRID POWER RACE CARRERA 132 et je suis étonné de constater qu'il coupe l'alimentation de la station de charge des manettes Carrera Wireless + lorsqu'il se met en veille (au bout de 20mn sans être utilisé.)
J'ai mesuré au voltmètre 0V sur les bornes de la station de charge.
A mon sens et à cause de cette mise en veille, il est impossible de recharger les manettes à 100% et je me pose la question de savoir si celà est le fonctionnement normal ?
La notice du circuit est tellement light...
La station de charge est branchée en bord de piste, en face la Control Unit et le voyant rouge des deux manettes clignote ou est fixe puis s'éteint lorsque le circuit passe en veille.
D'avance merci pour vos précisions.
24LEMANS.
Date du message : jeudi 29 décembre 2016 à 22h31
Je pense que c'est le fonctionnement normal.
Pour charger complètement tes poignées, éteins puis rallume ta Control Unit après 20min, ou - mieux! - joue avec une des deux poignées (même partiellement chargée) pendant que l'autre se recharge.
De mémoire la recharge est assez rapide quand même (30-40min).
Bon amusement avec ton Hybrid Power Race!
24LEMANS
Date du message : jeudi 29 décembre 2016 à 22h54
Merci pour ton message LittleBen, je vais suivre tes conseils.
Bonne soirée.
generation60
Date du message : jeudi 29 décembre 2016 à 23h12
Hello,
oui, tout à fait normal.
en-dessous de 350 mA, les lipos ne supportent pas une charge rapide de plus de 30-40 mn, risque de surchauffe et au final ta poignée a un méchante point commun avec un certain Samsung.
la deuxième proposition de LittleBen est la meilleure puisque tu joues, donc tu décèles le moindre problème facilement puisque tu es à côté du matériel.
tout est adapté pour qu'il n'y ait aucun problème, mais comme le risque zéro.
amicalement
didier
Message modifié le jeudi 29 décembre 2016 à 23h13 par generation60
24LEMANS
Date du message : jeudi 29 décembre 2016 à 23h38
generation60 a écrit :
Hello,
amicalement
didier
Merci pour ces précisions Didier
nate9595
Date du message : jeudi 27 octobre 2022 à 00h07
Très intéressant merci pour le partage !
fabricant borne de recharge
Message modifié le jeudi 27 octobre 2022 à 18h53 par nate9595
